3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы при старте программы в stm32w108
kentu
сообщение Sep 21 2016, 12:58
Пользователь №: 93 274
Добрый день.
Не стартует программа в МК.
Eclipse + arm-none-eabi + openocd.
При запуске отладчика есть лог ссылка на лог, после которого появляется сообщение Load failed
Failed to execute MI command:
Может кто нибудь помочь разобраться в проблеме?
viakon
сообщение Sep 22 2016, 05:18
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(kentu @ Sep 21 2016, 17:58) *
Добрый день.
openocd патчили под SWD? Из исходников он только с jtag нормально работает.
kentu
сообщение Sep 22 2016, 05:28
нет, проверял простым проектом с миганием светодиодов программа нормально работала но не работали точки останова, если нажать паузу при выполнении то можно по шагам пройтись.
Оpenocd 0.9.0-201505190955 последняя релизная версия dev версию не стал устанавливать.
Не рабочие точки останова возможны ли из-за не пропатчивания?
viakon
сообщение Sep 23 2016, 05:12
Из: г. Пермь
Насчет точек останова не помню, а вот загрузка и модификация регистров точно криво работали. Год как установил и уже забыл. Могу скинуть уже пропатченные исходники ~50мб.
kentu
сообщение Sep 23 2016, 05:59
Буду очень благодарен, попробую как раз.
viakon
сообщение Sep 23 2016, 07:52
Из: г. Пермь
куда можно залить?
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 07:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
О каких патчах идет речь? Собираю из последней версии исходников из репозитория, проблем с STM32 уже давно не припомню.
kentu
сообщение Sep 23 2016, 09:19
Цитата(viakon @ Sep 23 2016, 08:52) *
куда можно залить?
яндекс диск вполне удобен
Хочу попробовать пропатченную версию, может там точки останова работают. При отладке на точках основа не останавливается, как будто не видит.
Сообщение отредактировал kentu - Sep 23 2016, 09:27
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 10:16
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kentu @ Sep 23 2016, 12:19) *
Простите, а на какой вопрос вы отвечали?
kentu
сообщение Sep 23 2016, 10:28
Это не ответ на вопрос, а небольшое замечание что не все так гладко с последней версией.
Просто возникла проблема с точками останова, хотя я не уверен что проблема на строке отладчика.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 11:28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kentu @ Sep 23 2016, 13:28) *
Тогда зачем вы вставили в свое сообщение цитату моего вопроса?
Я вам писал, что с последней версией (а последняя фиксация в репозитории была 22 июня 2016г) я не испытываю никаких проблем с STM32. Ваша версия очень старая. Попробуйте хотя бы более свежую сборку или соберите из официального репозитория, раз уж вы все равно собрались накладывать какие-то патчи.
kentu
сообщение Sep 23 2016, 11:35
У вас после вопроса предложение в котором говорится что с последней версией проблем нет, вот и вставил небольшое замечаение.
Хорошо попробую самую последнюю, по привычке скачал релизную версию надеялся что она более стабильна.
Сообщение отредактировал kentu - Sep 23 2016, 11:44
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 11:55
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kentu @ Sep 23 2016, 14:35) *
Так вот его и надо было оставить в цитате.
kentu
сообщение Sep 23 2016, 12:30
Извините за мою невнимательность.
Установил последнюю версию openocd. В простом проекте прошелся по шагам помигал светодиодом без проблем, при попытке в рабочем проекте вываливается ошибка с чем может быть савязано?
Error erasing flash with vFlashErase packet
load C:\\Users\\use\\Desktop\\work\\Debug\\test.elf
Error message from debugger back end:
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 12:49
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kentu @ Sep 23 2016, 15:30) *
в рабочем проекте вываливается ошибка. С чем может быть связано?
Не смог стереть. У вас openOCD запущен отдельным процессом? Что он пишет в это время?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.02422 секунд с 7
