Вопросы начинающих 2015г |
Sep 20 2016, 10:00
Пользователь №: 3 671
Цитата(juvf @ Sep 20 2016, 12:50)  Создаю новую схему - у неё опять галочка стоит - Generate Rooms. Как это отключить? Как сделать, чтоб у вновь создаваемых схем была снята галочка Generate Rooms? Причем здесь схема? Это настройки проекта. Будете создавать новый проект-- там уже не будет галочек. В старых проектах -- поезд ушел Хотя вопрос риторический. Поначалу всем эти Room не нравятся. Потом начинают с ними работать. Можете не отключать--- Попробуйте второй способ --- скройте их отображение на PCB. И запомните эту настройка как Default для 2 D. Правда правила , не смотря на "невидимость" тоже будут-- но их тоже можно отключить. Хотя мой совет-- изучайте и учитесь работать с ROOM. От этого только польза
Sep 20 2016, 10:22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Sep 20 2016, 13:00)  Причем здесь схема? Это настройки проекта. Будете создавать новый проект-- там уже не будет галочек. В старых проектах -- поезд ушел
Хотя мой совет-- изучайте и учитесь работать с ROOM. От этого только польза боюсь эту настройку никак не сохранить в шаблоне. т.к. она работает только для конкретной схемы. при добавлении нового файла схемы галочка по дефолту установлена. при переименовании также появится галочка. единственное "лечение" каждый раз заходить и отключать ее. и она действительно нафиг не нужна, сомневаюсь. что у кого то эта галочка стоит. с изучением румов это никак не соотносится. рум для листа полнейшая хре..ь (извините за мой французский) выдуманая гениальными программистами, ничего не имеющая общего с реальностью. румы добавляются вручную, н-р для обозначения зоны breakout от bga. а bga занимает, как правило, несколько листов. автоматом, по идеологии альтиума получим 5 румов и че с ними делать?
Sep 20 2016, 10:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата Причем здесь схема? Это настройки проекта. Где в настройках проекта "Не создавать комнаты для ВСЕХ/ЛЮБОЙ/НОВЫХ схем"? Создайте пустой проект и покажите в ПУСТОМ проекте эту настройку, пожалуста..... дастают эти румы..... Цитата боюсь эту настройку никак не сохранить в шаблоне. ну я вот тоже не смог эти румы отключить. каждый раз руками отрубаю. за всё время один раз понадобилось, где два канала TCP делал.... там в одном руме развел, в другом повторил. А в остальных случаях они мешают.
Sep 21 2016, 18:27
Пользователь №: 87 506
Цитата(Владимир @ Sep 20 2016, 12:06)  2. Либо контроль физической ширины Это как? Цитата(peshkoff @ Sep 20 2016, 13:41)  только скрипт. Скрипт полезный, но он находит только плохие соединения, а места где они предпологаются, к сожалению нет( Цитата(Владимир @ Sep 20 2016, 15:05)  Обещают сделать именно так. Ждемсю Уже в 16 версии?
Sep 21 2016, 21:38
Пользователь №: 14 158
Цитата(Роман_Б @ Sep 21 2016, 21:27)  Это как? В настройках правил для ширины проводника:
Sep 22 2016, 17:08
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(Владимир @ Sep 22 2016, 19:48)  закрыть в алтиуме базу. И всего-то. Огромное спасибо! Цитата(Владимир @ Sep 22 2016, 19:48)  Хотя база а екселе мне всегда не нравилась. Почему?
Sep 22 2016, 17:24
Цитата(DSIoffe @ Sep 22 2016, 20:08)  И всего-то. Да, но все рано не удобно. Цитата Почему? не решает вопроса уникальности. Легко и просто сделать ошибку Ненароком можно нарушить ранее правильно введенную строку ... Я думаю пользователи еще добавят. Я уж лет 8 не использую такие
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
