115 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Constantin
сообщение Sep 23 2016, 07:36
Сообщение #1456
Пользователь №: 14 158
Цитата(Waso @ Sep 23 2016, 09:48) *
Еще вопрос назрел - как в Design Rules задать правило для полигонов с определенным именем? Я так понимаю, что именау них могут повторяться и было бы удобнее не возиться с классами, а просто присваивать нужные имена..
InNamedPolygon - использовал, работает.
Uree
сообщение Sep 23 2016, 07:37
Сообщение #1457
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Повторяться-то могут, но по идее это не правильно. Каждый должен иметь уникальное имя.
А так это будет "IsNamedPolygon('testpolygon')" и т.д.
peshkoff
сообщение Sep 23 2016, 07:38
Сообщение #1458
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а вы найдите полигон через Find similar object, и поставьте галочку Create Expression.
и в панели фильтров сформируется запрос, его можно использовать в правиле.
Получите примерно следующее:
IsPoly And (Name = 'MyPolyName')
Вроде можно и покороче
InNamedPolygon('MyPolyName')
Но этот запрос как то странно работает. При одинаковых именах не может более одного выделить...
Хотя, может это у меня такой глюк
А. уже отписались, да IsNamedPolygon действительно, правильно работает.
DSIoffe
сообщение Sep 23 2016, 13:08
Сообщение #1459
Дима
Пользователь №: 1 486
У меня не получается подключить через базу данных посадочное место.
База в Excel, в ней прописаны Library Path, Library Ref, Footprint Path, Footprint Ref и разные параметры. УГО и параметры вводятся в схему и видны из неё, а про посадочное место пишет, например, SC70-5 not found in project libraries or installed libraries (это при попытке отредактировать footprint в свойствах компонента).
Получается, что AD через таблицу Excel находит файл библиотеки УГО, но не находит файл с посадочными местами. Эти файлы у меня лежат рядом, в одном каталоге, их имена я одинаково копировал через буфер обмена в таблицу.
Почему такое может быть?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Роман_Б
сообщение Sep 23 2016, 13:21
Сообщение #1460
Пользователь №: 87 506
Цитата(Constantin @ Sep 22 2016, 03:38) *
В настройках правил для ширины проводника:
[attachment=103158:Physical...onnected.png]
Спасибо! Именно то, что нужно было.
Владимир
сообщение Sep 23 2016, 14:02
Сообщение #1461
Пользователь №: 3 671
Что то не так написали.
пробелы лишние, путь не тот, ссылки не те
DSIoffe
сообщение Sep 23 2016, 16:17
Сообщение #1462
Дима
Скопировал из таблицы все ячейки в текстовом виде.
Сделал таблицу заново, под другим именем, ячейки заполнил текстом из старой таблицы - работает.
Владимир
сообщение Sep 23 2016, 16:25
Сообщение #1463
В этом плане SVN библиотеки лучше. Там таких ситуаций не бывает.
Еще лучше Vault. Там и других ситуаций не бывает.
Не чем лучше библиотека, тем больше требует внимания к качеству создания.
alexunder
сообщение Sep 26 2016, 10:41
Сообщение #1464
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Господа,
ожидается ли наличие тру-64-битного альтиума? Насколько мне известно, существующий АД собран в 32-битной версии. У нас отличная машина для дизайна, но программа не использует все ресурсы: только 32 бита и только 1 ядро.
(пишу в эту тему, чтоб не плодить новых)
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
alexunder
сообщение Sep 26 2016, 15:31
Сообщение #1465
unexpected token
Еще вопрос. На этот раз по скриптам. Для разных нужд хочу использовать скрипты.
Пытаюсь получить интерфейс к текущему проету платы:
procedure GetBrdRef();
Gets reference to currently open board.
var
   board : IPCB_Board;
begin
    board := PCBServer.GetCurrentPCBBoard;  { getting reference to current board }
    if (board = nil) then
    begin
         ShowMessage('No boards found in this project');
    end;
end;
на вызов подобной функции интерпретатор Делфи (или как его там в Альтиуме звать) ругается: Undeclared identifier: GetCurrentPCBBoard
Вроде все форумы перерыл, не смог найти подобной проблемы. При этом плата открыта в проекте, в смысле, ее рендер готов и пр.
P.S. У меня Altium 16.1
P.P.S. Лучше б они к АД прикрутили Питон...
peshkoff
сообщение Sep 27 2016, 08:13
Сообщение #1466
var
   board : IPCB_Board;
begin
    begin
    end;
end;
Скрипт должен запускаться при активном PCBBoard.
Скрипты обсуждают на каком-то мифическом закрытом форуме только для избранных.
А нам остается только по примерам учиться, за то их полно.
1. у вас на компьютере с установленным альтиумом.
2. https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries
DSIoffe
сообщение Sep 27 2016, 12:02
Сообщение #1467
Дима
Скажите, пожалуйста, как отредактировать шаблон символа компонента? Когда я начинаю создавать новый символ, к нему уже приделана куча всякого, включая посадочные места трёх видов sad.gif
Заранее признателен.
Владимир
сообщение Sep 27 2016, 12:30
Сообщение #1468
DXP/Preference/Schematic/Default Primitive/Part
DSIoffe
сообщение Sep 27 2016, 12:47
Сообщение #1469
Дима
Огромное спасибо!
DSIoffe
сообщение Sep 27 2016, 15:18
Сообщение #1470
Дима
И ещё вопрос.
IPC Compliant Footprint Wizard создал Thermal Pad для корпуса QFN со множеством мелких Via, диаметром 0,2 мм.
Как можно настроить размеры и количество этих отверстий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
