> Программное изменение клока, Какую МС можно использовать для этого
muravei
сообщение Aug 16 2006, 06:41
Пользователь №: 7 591
Можеть кто-нибудь знает МС-синтезатор частоты до 25 мГц, которая могла бы быть тактовым генератором.Желательно с последовательным управлением и внешним сбросом(при сбросе -клок =0)
Nanobyte
сообщение Aug 16 2006, 08:25
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Очень удобна в использовании AD9850. Есть параллельный ввод, есть SPI. Генерирует синус, но есть встроенный компаратор. Выходной сигнал до 60 МГц при тактовой 120 МГц.
Есть ещё из серии AD98xx только с последовательным вводом, но про компаратор не помню. Посмотрите на сайте Analog Devices, ключевое слово DDS.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
viael
сообщение Aug 16 2006, 15:31
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
А более детально можно?
Ну типа с каким шагом ненять надо и т.д....
GeorgyBey
сообщение Aug 16 2006, 15:56
Пользователь №: 1 593
Минимум $6 - стоит ли овчинка своих выеденых яиц?
На "нет" и "нах" :)
Tiro
сообщение Aug 16 2006, 20:09
Пользователь №: 768
Разрешите поинтересоваться? Зачем Вам клок=0?
Есть еще вопрос - Вы знаете, что в последних AVR есть system clock prescaler? Например, в дейташите на АТМЕГА48 в разделе 7.11 я такую фичу нашел. Не то?
Если ответ не в тему, прошу более точно описать задачу.
С уважением.
AVR
сообщение Aug 16 2006, 20:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Тогда получается, что дешевле использовать для этих целей контроллер sam7s32 ($4): может давать такты до 192 МГц, настраивается с шагом 40 КГц (ориентировочно, всё зависит от того какой кварц повесить), управлять по SPI, USART, TWI или еще как-нибудь... smile.gif
Сообщение отредактировал AVR - Aug 16 2006, 20:41
IgorKossak
сообщение Aug 17 2006, 13:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
ARM в качестве генератора для AVR!
SpiritDance
сообщение Aug 19 2006, 05:54
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Никогда не нарадуюсь за радиолюбителей smile.gif)))
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 19 2006, 05:55
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
defunct
сообщение Aug 19 2006, 12:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Почему бы просто не использовать OSCCAL и Режим сна. Первым можно изменять частоту "клока", а вторым делать "клок = 0".
WHALE
сообщение Aug 19 2006, 13:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
OSCCAL дает возможность менять системный клок от 50 до 200% процентов,т.е при Fмаx RC=8Мгц максиальная будет 16Мгц.Аффтару надо больше.
По моему,лучше использовать новые чипы с Сlock Prescale Register-позволяет устанавливать Kdiv от 0
до 256.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
muravei
сообщение Aug 29 2006, 13:34
Есть бредовая идея сделать цифровой осц.
В основе разработка одного господина: AD9281 и AVR подключенные к одному клоку оцифровывают вх сигнал с дискр. 6-7 мГц в память МК.При это два такта пропадают .Вот я и подумал -добавить еще 2 АВРа и частота дискр. станет 20 мГц даже без разгона.А если добавить маленькое FIFO, то получится серьезная вещь.
Про шаг пока ничего не знаю, хочу чтобы осц был еще и стробоскопическим.
Клок =0 smile.gifНа время сброса , надеюсь таким образом засинхронизировать 3 АВР.
Внутренние предделители не подходят- сами понимаете почему.
Да и хотелось, что бы все это осталось не дорогим, а то нет смысла заморачиваться.
DS
сообщение Aug 29 2006, 18:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Освоейте лучше простенькую FPGAшку и микросхему SRAM в комплекте с AVR. 20 Мгц получите легко, стоить будет не больше, точек можно будет записать в десятки и сотни раз больше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
muravei
сообщение Aug 30 2006, 17:04
А микросхему по теме всетаки какую и в этом случае ?
DS
сообщение Aug 30 2006, 19:00
Так с помощью той же FPGA и делите тактовую на N. Можно исходную побольше взять, чтобы шаг меньше был. PLL, который Вы видимо имеете в виду, обычно при тактировке АЦП не используется.
Nanobyte
сообщение Aug 30 2006, 19:44
Из: Таганрог
А всё-таки, может DDS попробуете! Задача тактирования решается на 100%. Недавно делал музыкальный прибор, задача была схожая (менять частоту для ЧМ - эффект вибрато). Для удобства поставил дополнительную 2313, и все проблемы с тактированием были решены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.02452 секунд с 7
