> Как поднять напряжение
Unforgiven
сообщение Jul 27 2006, 18:27
Пользователь №: 11 097
Господа, помогите разрешить неразрешимую проблему ))
Выход с ЦАП от 0 до 10 В, нужно получить напряжение от 5 до 15 В. Самое тупое решение - поставить два последовательных сопротивления, на одно подать выход ЦАП, на другое - опорное напряжение в 5 В и снимать с обоих резисторов, мне почему-то не нравится smile.gif
Подскажите, плз, какие есть другие способы?
DS
сообщение Jul 27 2006, 19:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А операционный усилитель после ЦАП поставить ? Кстати, если ЦАП токовый со встроенным ОУ, то можно прото подать на вход ОУ токовое смещение.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Unforgiven
сообщение Jul 27 2006, 21:20
Спасибо за ответ. Думаю, что встроенного ОУ нет.
А не мог бы ты дать схемку?
-SANYCH-
сообщение Jul 28 2006, 08:24
Пользователь №: 11 864
Если нужна полная pdf напиши куда залить а-то что-то не могу прицепить файл больше 1-го метра.
Unforgiven
сообщение Jul 28 2006, 11:10
Спасибо за ссылку )) буду разбираться
Unforgiven
сообщение Aug 16 2006, 22:41
Никак не могу найти операционный усилитель с выходом более, чем 1 В.
Вообще, существуют такие мощные ОУ?
m_y
сообщение Aug 17 2006, 02:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Если вы имели ввиду 1Вт, то посмотрите LT1210f, даташит на
http://rapidshare.de/files/29687318/LT1210f.pdf.html
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 04:42
Пользователь №: 18 332
LT1210f даташит на
http://linear.com
а как использовать ОУ я видел "Применение операционных усилителей в электронике"
на [banned]/z09b.htm
я знаю до 10А от BB теперь это Ti.com
Но можно и обычный дешовый lm358 взять да эмитерный повторитель на выход поставить (даже дарлингтончих типа TIP120 можно) а ОС взять с эмитера.
Unforgiven
сообщение Aug 18 2006, 01:32
нет, нужно именно высоковольтный выход (до 30 вольт). ни у texas instruments ни у analog devices таких нет.
Так и придется обычные усилители на транзисторах ставить
CDT
сообщение Aug 18 2006, 06:47
Пользователь №: 3 044
А +/- 15В это разве не 30?
Создайте среднюю точку, а -15В посадите на общий.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
*Leks*
сообщение Aug 25 2006, 09:21
Пользователь №: 13 719
Может поможет OPA547? Питание +- 30 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
