> 32stmf0 timer interrupts, при инициализации СРАЗУ прерывает
alexf
сообщение Sep 28 2016, 02:20
Пользователь №: 1 608
Прошу прощения ели тема поднималась - не нашел.
Проект на STM32F070. Timer3 используется для задержки. Простейший режим: считаем вверх до ARR, прерывание по переполнению. Почему то после инициализации первое прерывание происходит СРАЗУ. Вне зависимости от прескалера и ARR. А дальше все как и положено.
После долгих упражнений решил обмануть - первый раз жду переполнения, благо ждать микросекунды, и сбрасываю. Так работает, но как то коряво. В чем собственно корень зла?
Пробовал инизиализачию и через HAL и напрямую. Без разницы.
void Timer3Init(void){
    int PrescalerValue = (uint32_t)(SystemCoreClock / 100000) - 1;
    TIM3->CR1 = 0;   // disable timer
    TIM3->PSC = PrescalerValue;
    TIM3->ARR = 2;
    TIM3->CR1 = TIM_CR1_CEN;   // Enable timer
    while((TIM3->SR & 1) == 0); // <*************** танец с бубном тут
    NVIC_ClearPendingIRQ(TIM3_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); // Enable interrupt from TIM3 (NVIC level)
void StartTimer3(int timeout){
  Timer3Expired = 0;
  TIM3->ARR = timeout / 10;
  TIM3->SR = 0; // clear interrupt flag
  TIM3->DIER = TIM_DIER_UIE; // Enable update interrupt (timer level)
На разных форумах читал что похожая фигня на других линейках, но ответа нигде не нашел. Вдруг тут повезет?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 28 2016, 09:54
ViKo
сообщение Sep 28 2016, 04:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробуйте очистить SR до того, как разрешите работу.
jcxz
сообщение Sep 28 2016, 04:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Перед тем как разрешать прерывания надо чистить и регистр флагов таймера и соответствующий бит в регистре NVIC.CLRPEND.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2016, 06:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Дело в том, что регистр PSC (как и ARR, если мне не изменяет память) буферизован, и обновляется только при переполнении таймера.
Чтобы изменить прескалер немедленно, надо сгенерировать событие переполнения:
    TIM3->EGR = TIM_EGR_UG;
alexf
сообщение Sep 28 2016, 07:58
А "NVIC_ClearPendingIRQ(TIM3_IRQn);" не это делает?
SR чистил, не помогло.
Я так понял что ARR может быть буферизован или нет в зависимости от CR1->ARPE. Но проблема не в PSC.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2016, 09:49
фанат дивана
Из: Уфа
Да, буферизация ARR отключается. (И вы ее отключили). А вот буферизация PSC - нет. Таким образом, вы думаете, что PSC равен PrescalerValue, а в действительности он у вас равен 0. Поэтому, когда вы задаёте ARR 2, то таймер срабатывает через 2 цикла.
alexf
сообщение Sep 28 2016, 21:08
Задаю ARR=2 я специально, когда ХОЧУ чтобы первое переполнение было быстрее. А пока этого не делал, в ARR записывал 1500, но все равно СРАЗУ происходило первое переполнение.
Возможно это делается специально чтобы записались ARR и PSC. В общем мой костыль работает надежно, так и оставлю.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2016, 22:10
фанат дивана
Из: Уфа
Так вот вместо этого вашего костыля (ждать, когда наступит переполнение), ST придумали специальный битик TIM_EGR_UG, который вызывает переполнение сразу, без ожидания.
KnightIgor
сообщение Sep 29 2016, 10:55
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Так продолжи: проинициализировать ARR, PSC, взвести _UG, почистить флаги прерываний, разрешить оные, - и поехали...
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 11:27
Я так запускаю:
  TIM7->PSC = нечто...;
  TIM7->ARR = нечто...;
  TIM7->EGR = TIM_EGR_UG;
  TIM7->SR = 0;
  TIM7->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
А. Прерывания не использовал. Просто ждал, когда в статусе появится флаг.
alexf
сообщение Sep 30 2016, 04:02
Да, спасибо. Нашел уже этот битик.
x893
сообщение Sep 30 2016, 05:00
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно установить
DBGMCU_APB1_FZ_DBG_TIM3_STOP
и отладчиком пройтись - сразу видно будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
