> Постановка непрерывной помехи
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 09:01
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Задачка, в общем-то, простая
Нужно создать непрерывную помеху для проверки устойчивости работы ЭРИ в условиях сильной напряжённости поля
Предположим, имеется генератор белого шума АКИП-3501/3 (0,3-1,8ГГц)
Даже имеется антенна АКИП-9803/2 (0,7-4ГГц) о ста ваттах
Очевидно, надо что-то влепить промеж ними, дабы мощность усилить хотя б ватт до пяти
И вот это что-то даже как-то не приходит в голову... трансмиттер... передатчик... усилитель мощности...
Или кто?
agregat
сообщение Sep 28 2016, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
А чего тут думать, если делать обычный генератор шума, тогда просто усилитель мощности широкополосный.
Вот только сколько Вы получите шума на конкретной частоте c 5W по спектру.
5W это 37dBm в полосе 1.5ГГц даст -53dBm/c. Какой то смешной уровень помех.
Может сделать прыгающую несущую которая лупит со всей мощи в заданную частоту спектра и затем прыгает в случайном порядке.
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 09:39
про 5 ватт я что-то с дуру ляпнул
по уже недействующему ГОСТ Р 51317.4.3-2006 надо создать напряжённость поля 30В/м, это чем таким надо вдуть в антенну?
Gorby
сообщение Sep 28 2016, 09:50
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ну вот потому и стоят усилители широкополосные до 100 Ватт и антенны большие (эффективные) и датчики напряженности поля, дающие обратную связь на ручку громкости усилителя.
Допускаются нехилые такие отклонения до плюс минус 30 процентов (неравномерность по диапазону) на типа интерференцию.
Умею молчать на 37 языках...
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 09:54
Gorby, где такие стоят? в лабораториях?
Можете привести пример такого широкополосного усилителя?
Gorby
Из: Украина
Не-не-не, там спектром не проверяют. Генерируют модулированную АМ несущую и ездят по частоте. Ну и усилитель мощности на выходе. Занятие долгое и муторное - оно должно на каждой фиксированной частоте 2 секунды поизлучать. В общем, несколько часов тест. А потом поворачивают антенну для смены поляризации и опять пошла морока...
agregat
сообщение Sep 28 2016, 09:55
Из: Омск
Кто мне подскажет как перевести напряженность поля В/м в конкретный уровень в dBc или dBmc в точке приема. Пускай это будет конец штыревой антенны на 1GHz.
Да, да принимаю любые упреки на безграмотность. Но если кто знает как перевести данные со стандарта В/м или мкв/м в dBc или dBmc скажу спасибо.
Gorby
сообщение Sep 28 2016, 10:24
Из: Украина
Само собой, в сертифицированной лаборатории.
http://www.ets-lindgren.com/Amplifiers
Третий сверху - на 30 В/м
Прикрепленный файл  Amplifier_Flysheet.pdf ( 756.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Ну и Вы в курсе, что эти испытания делаются в безэховой камере... Это к тому что самому не потянуть. Таки надо в лабораторию, там и много других испытаний проведут. Самому собрать все приборы нереально.
Каша в голове.
Физическая напряженность поля переводится в dBm вашего анализатора спектра через Антенный Фактор.
http://www.proz.com/kudoz/english_to_russi...nna_factor.html
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 10:27
да-да, про безэховую камеру в курсе
за усилители спасибо, а то я уже весь интернет сломал.
вопросов более не имею.
agregat
сообщение Sep 28 2016, 10:49
Из: Омск
Цитата(Gorby @ Sep 28 2016, 13:24) *
Каша в голове.
Спасибо за кашу и разъяснение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
