> нужно ли делать защиту от повышения Uвых БП, в случае выхода из строя преобразователя?
alexvu
сообщение Sep 27 2016, 09:46
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Сейчас хочу сделать несколько зарядных устройств с БП на 5.5 В 8А, от которого будут заряжаться несколько телефонов (т.е. достаточно дорогостоящая нагрузка).
Также будут броски тока при вкл / откл нагрузок.
БП переделал из заводских импульсных стабилизаторов 12->5В (от компьютерной платы) или 220->5В, обычных, с ОС на TL431 и оптроне.
Когда-то я видел защиту от повышения напряжения в виде закорачивающего выход тиристора со стабилитроном в цепи управления. Там, правда, был блок на обычном НЧ трансе с линейным стабилизатором.
Также в компьютерных БП есть защита от повышения U, работающая по цепи ОС управляющей микросхемы.
А вот в БП телевизоров, телефонов, ноутбуков и т.д. такой защиты никто не делает.
Меня интересует, насколько практически нужна такая защита в моем случае или можно не заморачиваться?
Ответов (1 - 14)
Александр1
сообщение Sep 27 2016, 10:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(alexvu @ Sep 27 2016, 12:46) *
А вот в БП телевизоров... такой защиты никто не делает.
В некоторых делают. Например, в Samsung БП на SMR40200 и HIS0169 стоит защитный стабилитрон R2K в цепи +125 В. В другом ТВ (какой не помню) стояла ИМС SE1xx в той же цепи.
Чем руководствуется производитель, когда ставит/не ставит защиту? Может, если знает о потенциальной опасности примененной схемотехники, то ставит защиту, а может чтобы производство не останавливалось, то не применяет защиту. biggrin.gif
... насколько практически нужна такая защита в моем случае или можно не заморачиваться?
Все зависит от того что Вы будете питать (какова стоимость нагрузки). Это Вам решать. Я в своих БП обязательно применяю защиту от повышения напряжения. Защита должна быть автономная, не зависящая от БП. Защита в ОС БП тоже не 100%, т.к., теоретически, цепь ОС тоже может выйти из строя.
сообщение Sep 27 2016, 15:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(Александр1 @ Sep 27 2016, 12:21) *
В некоторых делают.
Ещё как делают. Делали, во всяком случае.
HardEgor
сообщение Sep 27 2016, 17:37
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Делают. Тиристор не просто закорачивает вход - на выходе стабилизатора ставится предохранитель, который сгорает при закоротке.
Ydaloj
сообщение Sep 27 2016, 18:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Ладно цепь ОС, а вот пробой ключевого транзистора в buck стабилизаторе, к примеру. Никакая ОС не спасёт.
Aldec
сообщение Sep 28 2016, 10:37
Пользователь №: 92 272
В стандартном БП защита и так присутствует, как от понижения, так и от повышения выше, заданного на компараторе, уровня.
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 12:03
Aldec, расскажите поподробней, каким же образом?
alexvu
сообщение Sep 28 2016, 15:43
Это питание разверток, там, скорее всего, защита от выбросов самих разверток, на что также намекает тип защиты - стабилитрон.
А какую, если не секрет?
И зачем (в смысле, были прецеденты? или расчет надежности есть какой-то?)
Наверное, имеется в виду компьютерный БП, в котором защита действительно есть по цепи ОС.
Хотя назначение этой защиты не ясно, например, это может быть специфика БП на несколько напряжений, а БП с одним напряжением ее не требуют (и на практике обычно не имеют) ?
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 19:57
так это и не защита, это супервизор питания, выдающий повергуд на выход и шутдаун на шим-контроллер
если говорить о защите нагрузки при выходе из строя источника питания - то тут только жёсткое отключение
сообщение Sep 28 2016, 20:43
Нет, нет, не только. Например, несколько напряжений питания ВЧ-блоков. При ремонте оказывалось, что один из стабилитронов пробит ( а пробиваются они именно в к.з). Простая замена вылечивала ТВ. Кстати, в Грюндигах, кажется, встречал и тиристорную защиту напряжения 115В, пережигавшую предохранитель. Что, ИМХО, было оправдано, ибо при высыхании электролита пульсации достигали опасных величин.
сообщение Sep 28 2016, 20:49
Пользователь №: 45 710
Странная тема, типа в оправдание собственной беспредельной жадности, тем более в отношении изготовления сугубо единичного экземпляра для себя любимого. К примеру, выходы абсолютно всех БП АТХ защищены таким подножным кормом, как тиристор.
сообщение Sep 28 2016, 20:57
Сколько ни ремонтировал таких блоков, а ни разу не встречал...
сообщение Sep 28 2016, 21:19
Заурядный голый тиристор, без радиатора. Может потому и ремонтировали, что всё было сплошь китайской самодеятельностью, потому что пороги такой защиты прописаны в стандарте Intel, как и то, что она должна быть защёлкиваемой вплоть до передёргивания питания, и никакой иной.
Ydaloj
сообщение Sep 28 2016, 21:32
ощущение, что это кто-то вместо Plain пишет
velkarn
сообщение Sep 29 2016, 01:54
Пользователь №: 10 030
не, "подножный корм" это 100% Plain style)
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
