Хочу убрать выброс в импульсе |
Sep 29 2016, 11:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Меандр калиброванной амплитуды сделал, как думалось, просто и хорошо. Как на приведенной схеме. Цифровой сигнал нужной частоты беру с микроконтроллера, подаю на источник опорного напряжения. С него чуть-чуть делю, и - на выход.
Но в реальности после фронта, который сначала меньше по амплитуде от установившегося значения, идет плавный выброс вверх а потом снижается к установившемуся. Максимум по напряжению такой же, как на картинке на первом фронте, под 1,5 В. А по времени на 1,5 мкс после фронта (не так, как на картинке, там по времени максимум на 0,05 мкс). В-общем, выброс внушительный. Могу показать осциллограмму, если есть интерес. Только отпаять лишнее нужно. Я на этот первый фронт при симуляции внимания не обращал, дальше-то все чисто. Но, оказалось, не так. Завалил фронт конденсатором C1 на 2200 пФ. Не нравится. Если меньше конденсатор, небольшой выброс остается. Что посоветуете? P.S. Лишние элементы на схеме - имитация паразитов, понятно. Их изменение не помогает. Видимо, сам AD1580 так устроен. А модель не точная.
(1 - 14)
Guest_TSerg_*
Sep 29 2016, 12:17
Guests
Полагаю, все в соответствии с моделью: http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNy/P.S. А, так - метод формирования точной импульсной амплитуды более чем странный.
Sep 29 2016, 12:38
Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 15:18)  Ну да, проще было бы пробуферировать от фиксированного источника. И почему 10 МОм по выходу, если это внешний калибратор? По-всякому делал, желаемого не получил. Потому что это пробник осциллографа.  Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 15:17)  Полагаю, все в соответствии с моделью: P.S. А, так - метод формирования точной импульсной амплитуды более чем странный. Да, есть такая картина в datasheet. Не обратил внимания в свое время, доверился спайсу.  Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 15:23)  Достаточно взглянуть на АФЧХ AD, чтобы понять, откуда выброс: http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNA/А это откуда? В datasheet нет.
Sep 29 2016, 12:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:30)  По-всякому делал, желаемого не получил. Да ладно, прямо таки нельзя было подсмотреть, как другие делают. Цитата Потому что это пробник осциллографа.  Ну-да,это же симулятор. Тогда надо и на 1МОме просимулировать.
Guest_TSerg_*
Sep 29 2016, 12:41
Guests
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:38)  А это откуда? В datasheet нет. Симулировано в Micricap/.
Guest_TSerg_*
Sep 29 2016, 13:00
Guests
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 15:48)  У меня в LTspice АЧХ плоская до 1 МГц. АЧХ не может быть линейной при таком импедансe (F): http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGND/Сравни вышеприведенную АЧХ и импеданс в даташите, как раз в районе 1..100 kHz
Guest_TSerg_*
Sep 29 2016, 13:24
Guests
.SUBCKT AD1580_AD 1 8
r1 1 2 13.0k r2 2 3 21k r3 2 4 105k r4 3 5 2.73k c1 4 6 10e-12 q1 7 3 8 qn1 q2 4 5 8 qn2 q3 8 6 1 qp1 vic 5 7 0 f1 1 8 vic 0.8 g1 6 8 4 3 2e-4
.model qn1 npn(bf=100 vaf=100) .model qn2 npn(bf=100 vaf=100) .model qp1 pnp(bf=50k vaf=100)
Sep 29 2016, 13:40
Такая же модель. Смутила строка vic 5 7 0 Источник напряжения равен 0. Зачем он? Видно, что модель не сильно похожа на схему на рисунке 10. Цитата(VCO @ Sep 29 2016, 16:24)  Что-то мне подсказывает, что проще было бы тупо ИОН коммутировать или буферировать. Что значит буферировать? Можно выход ИОН ключом пропускать на делитель, потом на выход. Можно сначала поделить, потом на ключ. Делал так, через ключ тоже лезет выброс.
