> Варианты защиты от КЗ на плате, Обсуждение вариантов противодействия КЗ
EL_Alex
сообщение Sep 30 2016, 11:22
Пользователь №: 91 757
Добрый день!
Итак задача:
Имеем материнскую плату с сокетом под процессор. Процессор может быть вставлен не по ключу, и возникнет КЗ. Нужно реализовать защиту от такого КЗ.
Варианты:
1) Самовосстанавливающийся предохранитель. - В моем случае не подходит, так как возможен нагрев платы свыше 70 градусов.
2) Использовать специальные микросхемы типа TPS25921. - Но тут возникает вопрос, что делать с напряжениями диапазона 0.65В - 2В? Мне не удалось найти, но может есть в природе?
3) Схема на транзисторах. - По мне слишком много элементов, хотелось бы что то более элегантное.
4) Связка АЦП+ПЛИС, которая мониторит уровни напряжения на резисторах для замера тока (0.05 Ом в разрыв цепи питания) и выключает DC-DC в случае сильной просадки.
Так как у меня на плате есть ПЛИС (питается независимо от процессора) со свободными IO, решил остановиться на этом варианте. Тут возникает вопрос, хватит ли скорости АЦП+ПЛИС, чтобы вырубить DC-DC до выгорания схем?
Что думаете по данным вариантам защиты от КЗ?
Какие еще есть способы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
