Проблемы с " косым мостом " |
Oct 3 2016, 08:32
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
ADOWWW получил необходимые инструкции, дайте время ему до вечера, всё будет хорошо.
Oct 3 2016, 09:38
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Plain , не ехидничейте )) Переделки предложенные IPG_L , воплотил в жизнь. Диоды и конденсатор переместил к трансформатору. ТТ перенёс в цепь первички. Вот что получилось. Все данные прежние, питание, нагрузка... Цепи снабберов , что видны на вышеприведённых фото, отсутствуют.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 3 2016, 09:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(IPG_L @ Oct 2 2016, 23:43)  2. Чем ограничен к. зап? Обратной связью? Цитата(ADOWWW @ Oct 2 2016, 23:46)  2. ОС по току. такие вопросы у вас от зубов отскакивать должны UC3844: Dmax<50%
Oct 3 2016, 09:56
Из: Германия
Я беру паузу до завтра, без меня ничего не менять, но похоже без быстрых диодов на выходе не обойтись. Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 11:48)  такие вопросы у вас от зубов отскакивать должны UC3844: Dmax<50% Посмотрите на картинку выше, там до 50% как до китая.
Oct 3 2016, 10:11
Пользователь №: 9 440
Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 11:38)  ....Вот что получилось. Все данные прежние, питание, нагрузка... А можно посмотреть тоже, но при отключенных выходных диодах и подключении активной нагрузки прямо на выходе трансформатора, просто 58 ом на выходе.
Oct 3 2016, 10:50
Из: Германия
Цитата(ZVA @ Oct 3 2016, 12:11)  А можно посмотреть тоже, но при отключенных выходных диодах и подключении активной нагрузки прямо на выходе трансформатора, просто 58 ом на выходе. Я сначала думал, что только варп не совсем догоняет как работает трансформатор в однотактной схеме. А оно оказывается вона как запущено все
Oct 3 2016, 12:02
Из: Германия
Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 13:07)  логично предположить, что общее время восстановления связки из эн штук последовательных диодов будет больше каждого в эн раз При 800 вольтах на выходе и коэффициенте заполнения < 50%, там в выходной части "красиво" все равно не получится. Но заставить работать можно. Чем автор и занимается.
