Проблемы с " косым мостом " |
Oct 3 2016, 12:55
Из: Германия
Пользователь №: 58 600
ADOWWW, нужна ссылка на даташит ТТ. Сколько там у него вольт-секунд? Надо проверить корректность работы токовой защиты прежде чем газу давать
Oct 3 2016, 13:12
Из: Германия
Цитата(_Sergey_ @ Oct 3 2016, 15:03)  ТТ вроде бы принято нагружать, дабы не лезть в насыщение.. Да ну? Как Audi TT, или как КАМАЗ? Фарадею ведь пофиг как называется индуктор, ТТ или ещё как.
Сообщение отредактировал IPG_L - Oct 3 2016, 13:15
Oct 3 2016, 13:28
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(Ydaloj @ Oct 3 2016, 16:07)  _Sergey_, нее, там без расчётов всё, должно и так работать Тады ОЙ!
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Oct 3 2016, 15:53
Из: Германия
Цитата(ADOWWW @ Oct 3 2016, 15:52)  А у аналога, который реально запаян, тоже 6мГн и 100микровольт*секунд? В этом деле мелочей не бывает. ADOWWW, ещё я бы посмотрел на осциллограмму в текущем состоянии, один луч напряжение на стоке как всегда, второй луч напряжение на выходе ТТ, до диода, т.е. непосредственно на R20. Сколько R20 сейчас в реальности?
Сообщение отредактировал IPG_L - Oct 3 2016, 16:13
Oct 3 2016, 18:41
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 17:53)  А у аналога, который реально запаян, тоже 6мГн и 100микровольт*секунд? В этом деле мелочей не бывает. В этом , руку на сердце положить не могу. Но индуктивность могу померять. Кроме того, есть возможность озадачить изготовителя, на предмет даташита. Цитата(IPG_L @ Oct 3 2016, 17:53)  ADOWWW, ещё я бы посмотрел на осциллограмму в текущем состоянии, один луч напряжение на стоке как всегда, второй луч напряжение на выходе ТТ, до диода, т.е. непосредственно на R20. Сколько R20 сейчас в реальности? Увеличил R20 до 1к, диод, 4,7Ом , 1к+560пФ Сейчас уже всё отключил, завтра рано на работу, а после работы сниму все осциллограммы, сделаю фото монтажа и выложу. Да, один важный момент, я невольно ввёл форум в заблуждение последней осциллограммой. Завал в начале обратного хода был вызван "соплёй" после удаления дорожек. Нашел, устранил, вид стал прежний, но конечно получше. После переноса диодов амплитуда выброса стала 80В при питании 64В и отсутствии снабберов. Причём заметил, что увеличение сливного конденсатора отрицательно влияет на амплитуду выброса. Появляется звон и изменяется форма. 2,2мкФ в дали я оставил, а непосредственно на диоды напаян 100нФ х 1000В.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 4 2016, 17:25
Из: Германия
ADOWWW, вот она твоя картинка, а то блин всё вслепую, как буд-то без глаз  : Красная - напряжение на стоке нижнего ключа. Зелёная - напряжение на вторичной обмотке ТТ умноженное на 10Синяя - напряжение на вторичной обмотке СТ. поделённое на 5Это всё при 60В, при 310 тоже погонял, очень ответственный узел это выходные диоды, особливо те, которые у тебя D4, D8, D12 называются. Ты почему-то там снабберы не поставил, а именно там и есть самый цимус... но в общем и целом вроде всё работает. Да, нужно точно обмерить транс на предмет рассеяния: 1. Сколько показывают две половинки первички, соединённые последовательно, когда все вторички соединены последовательно (всё как на схеме) и закорочен верхний вывод с нижним2. Сколько показывают три части вторички, соединённые последовательно(всё как на схеме), когда обе первички соединены последовательно и закорочен верхний вывод с нижнимЯ пока вкорячил вперёд 5 микрогенри и 30 микрогенри взад, но нужно уточнить.
Oct 4 2016, 19:54
Из: Германия
Мы с ADOWWW в реале так общаемся, взаимно, а с остальными я исправно "Выкаю" хоть и не считаю обратное признаком неуважения. За остальное прошу прощения коли это нарушает Ваши правила. Смиряюсь.
Oct 10 2016, 17:46
Из: Германия
Все диоды заменил на SiC C4D02120A, красная выход СТ, жёлтая Сток нижнего транзистора. Питание 63В, нагрузка 5000мкФ+68 Ом Сейчас снабберы поставлю, должно улучшить, кол хочу задавить...
Oct 10 2016, 19:22
Из: Германия
ADOWWW, мне показалось странным что красный луч на две клетки задержан по отношению к жёлтому. На предыдущих картинках такого не было.
Oct 10 2016, 19:38
Из: Германия
Цитата(IPG_L @ Oct 10 2016, 21:22)  ADOWWW, мне показалось странным что красный луч на две клетки задержан по отношению к жёлтому. На предыдущих картинках такого не было. Вот , переснял на общей синхронизации. Сеёчас стоят снабберы 47 Ом+ 4,4нФ+ MURS160 Резистор со стороны радиаторов, диод и конденсатор прямо на выводах ближних к трансформатору транзисторов
