Banks
сообщение Oct 2 2016, 08:27
Пользователь №: 60 610
Народ, нужен супервизор, для предотвращения глубокого разряда li-pol аккумулятора, к примеру чтобы генерировал сброс при напряжении аккумулятора 3V, а отпускал сброс например когда напряжение аккумулятора стало выше 3.4 вольта(ну или чтобы можно было настроить этот порог выключения сброса, так как я еще не знаю до какого уровня поднимется напряжение на аккумуляторе, когда от него отключится нагрузка, не хочу чтобы начиналась "светомузыка" когда аккумулятор разряжен). Есть ли такие доступные супервизоры ценой меньше 100р? Чтобы можно было у китайцев купить к примеру.
Banks
сообщение Oct 2 2016, 10:18
Или может использовать TL-431? Есть у кого-нибудь проверенная схема с гистерезисом для li-pol аккумулятора?
Сообщение отредактировал Banks - Oct 2 2016, 10:19
сообщение Oct 2 2016, 12:51
Пользователь №: 45 710
Например, вообще без такого довеска — отключаться программно, а включаться при появлении внешнего питания.
Banks
сообщение Oct 2 2016, 13:47
Я уже подумал использовать другой подход. И ваша идея мне подходит. Уже нашел как микроконтроллер у себя может питание отключить:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=56349&st=0
Спасибо!
Ruslan1
сообщение Oct 3 2016, 08:14
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вообще-то, любой супервизор можно превратить в супервизор с любым нужным гистерезисом, сделав обратную связь с его выхода на измерительный вход.
Идея простая- изменившееся состояние входа дает "вольтодобавку" или "вольтоотбавку" в измерительный пин, и уровень срабатывания смещается.
Я таким образом делал отключатели-подключатели нескольких разных напряжений, используя однотипные супервизоры. Очень удобно, чтобы не раздувать список компонентов.
Минус подхода- кушается некоторый дополнительный ток через все эти резистивные делители, это может быть критично для микроамперных схем.
firew0rker
сообщение Oct 4 2016, 04:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
В аппноте «AVR180: External Brown-out Protection» есть схема супервизора, где можно резистором R4 задать нужный гистерезис.
alexvu
сообщение Oct 4 2016, 20:54
Пользователь №: 68 299
А нельзя ли использовать МС от плат защиты?
Выход подключить не как положено к мосфету, а к Вашему контроллеру.
У них, правда, пороги могут быть ниже (скажем, 2.7В и 3В - хотя если поискать, то может и найдется то, что надо), но потребление у них мизерное, готовые и недорого.
zltigo
сообщение Oct 5 2016, 10:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (firew0rker @ Oct 4 2016, 07:56) *
Выкинье такие "апноты" в мусорник. Собственное потребление такой paдиoгубитeльcкoй поделки, если ее использовать для отключения питания, слишком ВЕЛИКО и она сама по себе будет продолжать разряжать аккумуятор гробя его.
firew0rker
сообщение Oct 5 2016, 14:58
Из: Новосибирск
этой схемы 1мкА равносильно саморазряду на 3% в год хорошего аккумулятора ёмкостью 300 мА*ч.
Ydaloj
сообщение Oct 7 2016, 14:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ничего страшного
по условиям задачи, МК со своей овбязкой будет постоянно подключен к аккумулятору
находясь хоть в сбросе, хоть во сне, но он же потребляет! лишний микроампер для супервизора погоду не ухудшит.
сделать на чём угодно можно, хоть на операционном усилителе
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
