3 страниц V   1 2 3 >
> 2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов, Как схемно релизовать?
Evgenius_Alex
сообщение Oct 3 2016, 16:05
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос, собственно в названии темы. Необходимо в один момент времени снимать 4-е напряжения с помощью 2-ух АЦП.
Как схемно реализовать задачу? Подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарю!
Tanya
сообщение Oct 3 2016, 16:13
Пользователь №: 12 883
4 УВХ (надо еще их искать) и 2 коммутатора (аналоговых ключа).
MegaVolt
сообщение Oct 3 2016, 18:56
Пользователь №: 1 783
При современной цене на АЦП любой другой путь кроме как докупить ещё 2 АЦП будет и дороже и геморойнее.
Может расскажете откуда такая задача?
iosifk
сообщение Oct 3 2016, 20:35
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Только при переключении коммутатора надо дать выдержку времени на установление сигнала на входе АЦП, а за это время напряжение на УВХ немного уползет. Так что смотря какая точность требуется...
А потому 4-х канальный АЦП будет лучше, там и погрешности в каналах будут похожие...
www.iosifk.narod.ru
Ruslan1
сообщение Oct 4 2016, 05:59
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Поддержу. Очень много бывает АЦП микросхем, где сразу до 8 АЦП, 4- совсем не проблема.
С УВХ все-таки больше получается критических моментов, если нужно делать одновременность выборок. Лично мне больше нравится, когда одновременность "Guaranteed by design, not subject to production test" sm.gif
Кстати, видел какие-то, кажется, Максимовске АЦП, где они внутрь всунули один АЦП и сколько-то УВХ, и говорят об одновременности. Тоже имеет право на жизнь, но не применял, мнения своего не имею.
ZVA
сообщение Oct 4 2016, 07:57
Пользователь №: 9 440
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 3 2016, 18:05) *
Добрый день!
Вопрос, собственно в названии темы. Необходимо в один момент времени снимать 4-е напряжения с помощью 2-ух АЦП. Как схемно реализовать задачу? Подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарю!
Несколько лет назад использовал 6 канальный AD73360(L), задача была измерения 3 токов и 3 напряжений синхронно, но частотв сигналов была 50гц. Работало. Вы параметры измеряемых напряжений не озвучили.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 4 2016, 08:28
4 синусоидальных сигнала, частота 50Гц
Tanya
сообщение Oct 4 2016, 09:25
Тогда, если АЦП внешний, то можно выбрать тут
http://www.analog.com/en/products/analog-t...converters.html
http://www.ti.com/product/ads1278/descript...h-EN-Everything
Evgenius_Alex
сообщение Oct 4 2016, 09:53
Подойдёт и STM32, только с 1-им или 2-мя АЦП. С 4-мя - дорогое удовольствие.
Tanya
сообщение Oct 4 2016, 09:57
Огласили бы весь список... желаний.
ТС! Напрягитесь и четко сформулируйте, что Вам нужно и зачем. Не злоупотребляйте. Это предупреждение.
novikovfb
сообщение Oct 4 2016, 11:19
Пользователь №: 67 450
посмотрите миландровский ARM Cortex-M0 1986ВЕ21 (приемка ОТК), 1986ВЕ4 (приемка ВП), там 4 (ВЕ21) и 8 (ВЕ4) одновременно работающих сигма-дельта АЦП.
Ruslan1
сообщение Oct 4 2016, 13:51
Из: Кишинев
Вам какую-то 40-ю гармонику (или какую там теперь нужно) обсчитывать или просто амплитуду основной частоты измерить?
Расскажите чего хотите и с какой разрешающей способностью и точностью по амплитуде и по частоте, может и вовсе никакая "одновременность" не нужна, а простого одного АЦП с мультиплексором хватает.
Tanya
сообщение Oct 4 2016, 15:53
Стараемся не захламлять ветку наводящими вопросами и повторами...
Evgenius_Alex
сообщение Oct 4 2016, 16:09
Необходимо измерять 4 синусоидальных напряжения частотой 50 Гц.
В общем, нужна, для начала, аналоговая схема для снятия 4-х дифференциальных сигналов, и чтобы их можно было как можно проще подстраивать.
_pv
сообщение Oct 4 2016, 16:17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
что мешает измерять одним АЦП с мультиплексором?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01905 секунд с 7
