> Уменьшение шумов, шумы на выходе таймера
Pavel8
сообщение Oct 4 2016, 16:05
Пользователь №: 93 593
Доброго времени суток. На выходе универсального таймера ne555 наблюдаются шумы, нестабильность напряжения. Подскажите, пожалуйста,методы их уменьшения шумов
Den64
сообщение Oct 4 2016, 16:31
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Конденсатор керамический по питанию стоит? Питание на сколько "чистое"? Осциллограммы имеются? Схема и разводка - секрет?
Pavel8
сообщение Oct 4 2016, 16:45
вот схема подключения. нижний конденсатор на 0,068 нФ. При снятии периодов нестабильность в пару микросекунд. Осциллограмм, к сожалению,нет. Чисто теоретически, какие могут быть причины и методы решения?Питание идет от батареи
MegaVolt
сообщение Oct 4 2016, 17:05
Пользователь №: 1 783
Можно осциллограмму того что вы называете шумом цифрового сигнала и нестабильностью его же?
HardEgor
сообщение Oct 4 2016, 17:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Еще бы на 5-й вывод такой же конденсатор.
Den64
сообщение Oct 4 2016, 17:50
Из: Курская область
Цитата(Pavel8 @ Oct 4 2016, 19:45) *
При снятии периодов нестабильность в пару микросекунд. ... Чисто теоретически, какие могут быть причины и методы решения?Питание идет от батареи
Возможно шумы по питанию потребители создают. Электролит по питанию желательно.. Желательно ещё фото платы или монтажа..
MegaVolt
сообщение Oct 4 2016, 18:06
Вообще для RC генератора норомой является стабильность 10-4. Что как раз и даёт мкс на 1 мс импульсе. Соответственно если длительность импульсов выше гулять будет больше. И это как раз норма.
Дальнейшее увеличение стабильности это термостатирование и стабилизация всего что может быть застабилизировано.
Pavel8
сообщение Oct 4 2016, 18:26
Как Вы думаете, поможет ли замена задающего период импульсов конденсатора (присоединен к 6 выводу) на индуктивность?
Den64
сообщение Oct 4 2016, 18:40
Из: Курская область
А так можно? И работать будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:26
