20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у
starterkit
сообщение Jan 22 2014, 05:19
Сообщение #271
Пользователь №: 24 021
Проблем с железом нет - проблема использовать его. Для 99% достаточно atmega328 и только 1% думает что им надо больше. Великий Renesas сдох со своими чудными процами из-за софта. STM, AVR живут только за счет отсутствия проблем с софтом. Как только A7-A9 станут иметь нормальные средства программирования - тоже пойдут в народ. ...
Извините, но эту ветку могут читать дети (которые могут в это поверить)!!!
Покупайте наших слонов!!!
kostyan
сообщение Jan 22 2014, 08:19
Сообщение #272
Пользователь №: 10 577
starterkit, ответьте лучше на вполне конкретные вопросы Chudik-а!
Поверьте, эти вопросы интересуют не только детей...
sasamy
сообщение Jan 22 2014, 09:15
Сообщение #273
Пользователь №: 41 858
Цитата(Chudik @ Jan 20 2014, 23:52) *
Скажем так, интересует любой toolchain, который отвечает следующим требованиям (навскидку):
1) штатно используются готовые сборки Linaro
https://launchpad.net/linaro-toolchain-bina...lestone/2013.09
есть версии для Linux и Windows.
2) С платой идет buildroot с импортированными библиотеками OpenGL, кодеками и плагинами Gstreamer из Yocto, Freescale для BSP использует Yocto
https://community.freescale.com/docs/DOC-1616
вы можете собрать все что нужно по мануалам только ядро и загрузчик оставить от платы
3) То что вы описываете поддерживает ядро Linux, Qt тоже есть. Поставит готовый дистрибутив Linux проблем нет, но заставить там работать аппаратное ускорение видео и графики - нужно будет помучаться. Официально Freescale поддерживал только старую версию Ubuntu 11.10.
Для сборки естественно потребуется дистрибутив Linux, хотя бы в виртуалке. Образ виртуальной машины есть.
7" дюймовый плаг с LVDS и резистивным тачскрином стоит почти в 3 раза дороже самой платы sm.gif с HOLA я его не пробовал - пока нет переходника, с i.mx6q работает, по периферии у этих процессоров отличия незначительные - solo это облегченный вариант quad, так что не должно возникнуть проблем.
Надеяться что вы получите полноценный десктоп на мобильном процессоре несколько наивно, а вот специализированное устройство - например CarPC или медиацентр - это все реально и доступно.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 22 2014, 09:31
AXONIM
сообщение Feb 10 2014, 12:53
Сообщение #274
Пользователь №: 73 948
Модуль на базе Atmel SAMA5D3x (ARM Cortex-A5)
Возможности и особенности:
• Ядро ARM Cortex-A5 до 536МГц (+ VFPv4 D16)
• Аппаратные блоки шифрования (AES, SHA, TDES, TRNG)
• DDR2 RAM до 512МБ
• NAND Flash до 1ГБ
• SPI Flash до 8МБ
• 24-бит интерфейс для TFT LCD
• Интерфейс для резистивной сенсорной панели + 12 канал ADC
• Интерфейс камеры (CMOS/ITU-R BT. 601/656)
• Поддержка сети: 1xEMAC (10/100M), 1xGMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2
• Gigabit Ethernet PHY на модуле
• 1 x USB 2.0 High Speed Device (480 Мбит/с)
• 3 x USB 2.0 High Speed Host (480 Мбит/с)
• 3 x MMC/SD/SDIO
• 2 x CAN 2.0 A/B
• 4 x USART
• 2 x UART
• 1 x DBGU
• 2 x I2C (TWI)
• 2 x SPI
• 1 x 4х канальный 16-битный PWM
• 2 x SSC (с поддержкой I2S аудио кодеков)
• 2 x 3х канальных 32-битных таймера
• 1 x RTC
• GPIO (выводы общего назначения)
• 1 х системная шина (EBI)
• Программный модем (Conexant CX20548 с поддержкой технологии SmartDAA) (FXO) - (поддержка V.90, V.92, V.42bis, V.29 FastPOS и других протокол)
• Диапазон напряжения питания +3,3В, либо +5В (встроенный DC/DC)
• ОС: Linux, Android, Windows Compact 7 / 2013, eCOS 3.0
• Размер модуля 82мм х 55мм (MXM 3.0)
• Модуль выполнен с поддержкой индустриального температурного диапазона (-40°C .. 85°C)
• Модуль может поставлятся с включенной лицензией Windows Embedded и/или с ответным разъёмом.
Подробнее
Сообщение отредактировал AXONIM - Feb 10 2014, 12:58
starterkit
сообщение Sep 22 2016, 09:28
Сообщение #275
Представляем новый продукт - SK-NUC976
• Nuvoton ARM926EJ-S 300МГц
• DDR2 (интегрирована в процессор) 64МБайт, DDR-300
• Micro SD card holder
• SPI Flash 16МБайт
• Встроенный контроллер резистивного сенсорного экрана
• I/O: LCD, USB-OTG, USB-Host, CSI, UART, SPI, I2C, CAN, PWM ...
• 64х58х16мм
• -40…+85С
Работает под управлением полноценной (не uClinux) ОС Linux 3.10.32.
Аппаратный программатор-отладчик не нужен, в графической среде QtCreator отредактировали текст, нажали кнопку - автоматически скомпилируется, скопируется на плату и запустится, так же возможна и пошаговая отладка. Все практически как в Keil/IAR, только бесплатно!
Розничная цена 2000р
Сообщение отредактировал starterkit - Sep 22 2016, 09:31
mantech
сообщение Oct 4 2016, 13:23
Сообщение #276
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Какие-то противоречия, не находите? При всем уважении, на таком проце только standalone-программы будут нормально работать, т.к. это аппаратные характеристики типичного ddwrt роутера, в котором нет и упоминания о графической подсистеме..
Ну и по случаю, хотелось спросить - может у вас есть задумки создания платы на процессоре А20, но по габаритам и разъемам, совместимую с Hola-PC? Т.е. по сути просто заменить МХ6 на А20..
Сообщение отредактировал mantech - Oct 4 2016, 13:30
starterkit
сообщение Oct 4 2016, 17:17
Сообщение #277
Нет.
Как тогда живут люди на AT91SAM9260, iMX233, от части на iMX287 и AT91SAM9G45 ...
Не видел ни одного, кто бы писал на этом стандалон.
http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=26280
Нет.
ИМХО не стоит этого делать. (есть подозрение, что этот A20 сдует как ...)
Сообщение отредактировал starterkit - Oct 4 2016, 17:21
mantech
сообщение Oct 4 2016, 21:08
Сообщение #278
Из: Киров
SK-NUC976-LCD480x272 - С таким разрешением экрана, наверно будет работать, но сейчас уже хочется хотя бы 1024х600...
Жалко, хотя зашел на олимекс, там до сих пор еще платки на А13 продают, хотя этому камешку уже в сто лет в обед..
Сообщение отредактировал mantech - Oct 4 2016, 21:10
aaarrr
сообщение Oct 4 2016, 21:23
Сообщение #279
Пользователь №: 1 448
Сейчас уже пора R40 пилить. Но, думаю, и A20 несколько лет еще будет доступен.
mantech
сообщение Oct 5 2016, 10:02
Сообщение #280
Из: Киров
Может и так, жаль, китаезы не идут по принципу СТМ и не делают pin-to-pin совместимые камни, как один раз сделали с А10 - А20...
Jury093
сообщение Oct 5 2016, 11:01
Сообщение #281
Пользователь №: 13 050
это почти предел для nuc976:
Support resolution up to 1024x768
зато поддерживает i80/m68 интерфейсы с MCU..
aaarrr
сообщение Oct 5 2016, 11:47
Сообщение #282
Из pin-to-pin есть еще T2. А так, жаль, конечно. Вот если бы взять A20, поставить современные контроллеры DDR и SD/MMC, добавить MIPI по входам и выходам и исправить SATA - сказка получилась бы.
mantech
сообщение Oct 5 2016, 13:09
Сообщение #283
Из: Киров
Если не секрет, а что в нем не так с DDR и SD контроллером? Вроде, как DDR 3 поддержка есть, шина 32 бита...
А для чего они сейчас нужны?? ИМХО этот камень опоздал с выходом в свет лет 5-7, вот в то время ему б цены не было... Сейчас проще поставить тот же А13, или купить олимексовскую платку на нем за 1500рэ laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 5 2016, 13:09
aaarrr
сообщение Oct 5 2016, 13:23
Сообщение #284
На современных (H3, A64 и т.п.) частота DDR повыше - около 600MHz.
SD/MMC - шина 4 бита, нет официальной поддержки eMMC выше 4.41.
Хотя я запускал интереса ради eMMC на A20 в режиме HS200 - работает, 100МБайт/с скорость чтения.
Jury093
сообщение Oct 5 2016, 13:25
Сообщение #285
кав минимум в двух ипостасях
- мелкий экран, типа 320х240 (3") легко прикручивается на нативный видеоинтерфейс, у мелких в большинстве стоит набортный контроллер и к обычному tft интерфейсу их сложно приживить..
- дополнительная шина (если контроллер lcd от НУКа работает как в ситаре) для шустрого обмена в ритме 80/68 на 16 битах..
согласен.. видимо оттачивали технологию проц+память в одном кузове.. судя по стилю доки, там таже команда, которая начинала с nuc900/nuc950, а это было как раз 5-7 лет назад..
зато 11 уартов - теперь можно уарты пихать куда не попадя, хошь мультипортовку мути на одном камне, хошь сам на себя порты замыкай, хошь сеть на уартах - все равно не кончатся..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
