> Аналог Александэр электрик
4uLABEK
сообщение Oct 4 2016, 17:42
Пользователь №: 82 391
У Александэр Электрик есть интересный DC-DC модуль МДМ-ЕП, так как он соответствует некоторым характеристикам из ГОСТ Р 54073-2010, а именно сохранять работоспособность при переходных процессах от 8В до 80В. Из зарубежных аналогов нашел только 1 подходящий, даже лучше, от фирмы synqor модуль MQFL-28VE. Но он не подходит по одной причине, нужно выходное напряжение от 48В до 70В, а у synqor максимум 28 на выходе.
Может есть еще какой аналог отечественный или зарубежный с параметрами:
Переходное 8-80В;
60+Вт;
48-70В на выходе;
Напряжение входное номинальное 27В;
Диапазон входного напряжения 18-33В.
Oxygen Power
сообщение Oct 4 2016, 17:47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
У АЭ такие модули представлены в каталогах. Изготовление затянется на полгода. С расширенным диапазоном входного напряжения аналогов нет.
сообщение Oct 4 2016, 20:05
Пользователь №: 45 710
Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов.
4uLABEK
сообщение Oct 4 2016, 20:10
м.. пол года? Мне ответили любезно, 9 недель сроки изготовления.
Вот хороший аналог с расширенным диапазоном входного MQFL-28VE, но по выходному не подходят.
Еще видел хороший модуль, там входное 9-100В, а по выходу можно и 48 подкрутить вроде.
Может китайцы что предлагают?)
Ищу именно готовое решение.
vao
сообщение Oct 4 2016, 20:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
АЕДон. 50Вт уже делаем. С приемкой ОТК.
Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени.
Если нужно больше 60Вт, то можно поставить 2шт на 24В последовательно.
4uLABEK
сообщение Oct 4 2016, 20:26
Не вижу таких источников у АЕДона на сайте.
А вообще против АлексЭлектр, ничего сказать не могу, просто начитался нелестных отзывов, вот и хочется сравнить с существующими аналогами.
alekssan
сообщение Oct 5 2016, 07:09
Пользователь №: 69 848
Весь вопрос во входном фильтре, возьмите что вам подходит покомпактнее да с КПД получше и поставьте фильтр свой.
А вы ищете готовый полностью, даже не зная длительности ваших переходных процессов...(диаграмма ниже)
velkarn
сообщение Oct 5 2016, 10:04
Пользователь №: 10 030
интересно, а какая топология применена?
4uLABEK
сообщение Oct 5 2016, 15:54
Переходные процессы известны, в ГОСТе есть график.
vao
сообщение Oct 8 2016, 04:26
Из: Воронеж
Дело не в топологиях. А в подходах и решениях.
Разрабатывался специально для самолетных сетей.
Фильтр на переходной процесс по стандартам самолетной сети для 100Вт-ного исочника - ????
Должны быть. Проверю.
Идёт отработка. Но с ОТК доступны. С ВП будут через месяц доступны.
На сайте инфа есть. И в ТУ есть. Модули МДМ-В.
Atridies
сообщение Oct 9 2016, 08:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
В этом ГОСТе - есть весь список переходных процессов. Также оговариваются уровни напряжений при ненормальной и аварийной работе, а также при запуске движка.
Это еще не KT-160D. Там вообще круто: 14 импульсов по 600 В в течении минуты длительностью 2 мкс (внутр сопротивление источника: 50 Ом). Ни один БП такое не выдерживает. Надо изголятся и ставить защиты перед входом питания.
Ydaloj
сообщение Oct 9 2016, 16:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Atridies, а вы ГОСТ Р 51317.4.5-99 читали?
сообщение Oct 10 2016, 00:09
Такие "процессы" и там, и в остальном мире, называются нормальной работой, так что упоминание про любые другие диапазоны, кроме одного полного, вносит в ТЗ неоднозначность и, соответственно, невозможность работ по нему.
velkarn
сообщение Oct 10 2016, 04:25
да я не спорю, возможно. просто интересно на такой широкий диапазон какая топология применена, не хотите говорить - дело ваше. wink.gif
Degtyarev
сообщение Oct 10 2016, 13:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Вроде как обратноход с активным клампом. В их же статьях и попадалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
