3 страниц V  < 1 2 3 >
> 2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов, Как схемно релизовать?
Tanya
сообщение Oct 4 2016, 17:40
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 19:09) *
Необходимо измерять 4 синусоидальных напряжения частотой 50 Гц.
В общем, нужна, для начала, аналоговая схема для снятия 4-х дифференциальных сигналов, и чтобы их можно было как можно проще подстраивать.
Пожалуйста, не продолжайте в таком стиле. То, что Вы пишете,- непонятно. Что все это значит? Измерение синусоидальных сигналов - это что? Аналоговая схема для снятия чего, откуда и куда? Что нужно подстраивать просто? Что есть просто?
Ваши посты в таком расслабленном стиле являются нарушением Правил 2.1.в. Продолжение этого безобразия вынудит меня к административным действиям, раз слова не помогают.
ViKo
сообщение Oct 4 2016, 18:47
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 12:53) *
Подойдёт и STM32, только с 1-им или 2-мя АЦП. С 4-мя - дорогое удовольствие.
Так и делайте. Заодно и микроконтроллер используете, найдется, для чего. Хотя бы, цифровую фильтрацию сделать, передачу, индикацию.
tyro
сообщение Oct 5 2016, 06:55
Сообщение #18
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Предполагаю, что это значит, что в схеме (устройстве) имеются синусоидальные сигналы частотой 50 герц.
ТС надо померить одновременно значения между четырьмя парами точек. Возможно что решение усложняется тем, что часть этих точек гальванически развязана sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 5 2016, 08:51
Сообщение #19
Пользователь №: 32 103
Схема в приложении.
4 сигнала (Сигнал1, Сигнал2, Сигнал3, Сигнал4) заводятся через АЦП в процессор. Т.к. сигналы – это двуполярная синусоида, а АЦП работает только с положительным напряжением, на каждом из каналов введено смещение напряжения на подстроечных резисторах.
Для увеличения точности, планирую использовать дифференциальные каналы АЦП, как показано на схеме.
Каналы разрисованы для сигналов 1 и 2. Для сигналов 3 и 4 – всё аналогично.
Вопрос: как калибровать все 4 канала, не используя подстроечный резистор для каждого из каналов?
Tanya
сообщение Oct 5 2016, 09:00
Сообщение #20
Предполагаю,
Какие у Вас еще предположения о необходимой точности? Если сигнал - синусоида, то его нужно измерить один раз и навсегда.
И еще знаю, что не нужно ничего предполагать, замусоривая ветку.
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 5 2016, 11:51) *
Схема в приложении.
Чудная схема! Зачем все эти ОУ, если сигнал поступает с низкоомного делителя? Если для смещения, то есть другие методы.
Вы так и не сказали, какая нужна скорость, разрядность, точность по моменту измерения и по величине, воспроизводимость и другие подробности.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 5 2016, 11:11
Сообщение #21
скорость - 100-200 измерений за период
разрядность - 10 бит
точность +/- 5 мВ
воспроизводимость (повторяемость) схемы, если Вы это имели ввиду, то высокая
Tanya
сообщение Oct 5 2016, 11:21
Сообщение #22
точность +/- 5 мВ
Все еще непонятно... Как измерения привязаны друг к другу и к сети? С какой точностью? Тоже с высокой?
tyro
сообщение Oct 5 2016, 11:53
Сообщение #23
Любитель Кошек
Замечательно! Не возражаете если буду вас цитировать?
Tanya
сообщение Oct 5 2016, 12:12
Сообщение #24
Нет.
tyro
сообщение Oct 5 2016, 13:01
Сообщение #25
Любитель Кошек
Цитата(Tanya @ Oct 5 2016, 15:12) *
Нет.
Почти в стиле ТС sm.gif. Или я, мягко скажем, не доспал sm.gif.
Поскольку тут я не понял, то разъясните:
1. разрешаю цитирование
2. запрещаю цитирований
Какой номер относится к ответу?
Tanya
сообщение Oct 5 2016, 13:35
Сообщение #26
1.
Поясню. В формуле A*sin(wt+phi) нужно знать всего три числа. Тогда можно вычислить в будущем все и всегда. Детерминизм Лапласа применительно к гармоническому осциллятору.
сообщение Oct 5 2016, 15:10
Сообщение #27
Пользователь №: 45 710
Например, всё выкинуть, а четыре входных делителя заменить инверторами на четырёх ОУ LM324, выходы которых сместить до требуемого виртуального нуля +1,5 В посредством суммирования с токами от отрицательного опорного на любом шунтовом источнике опорного напряжения, т.е. TL431 и т.п. Выходы этих четырёх ОУ подать через RC-фильтры на входы АЦП микроконтроллера, оцифровывать последовательно, а разные задержки компенсировать интерполяцией.
_pv
сообщение Oct 5 2016, 15:39
Сообщение #28
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 21:10) *
Например, всё выкинуть, а четыре входных делителя ...
а четыре входных делителя опереть просто на +1.5В, а не на землю.
при 10ти битной разрядности, чтобы ошибку на 50Гц больше 1LSB не внести сдвигом по фазе разных каналов, надо успеть все четыре выборки за 3мкс сделать, что нынче для встроенных АЦП не проблема. тогда можно обойтись и без интерполяции.
а чтобы откалибровать делители надо просто один раз подать известное опорное напряжение на вход, померить его, и потом на измеренное отношение всё умножать.
VCO
сообщение Oct 5 2016, 18:18
Сообщение #29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как тут справедливо заметили, любой 2-4 канальный 12-16-разрядный АЦП справится с задачей.
ОУ не нужен, достаточно либо двухполярного питания АЦП, либо смещения сигнала на делителе.
Дальнейшее можно анализировать только после того, как будет изложена цель этих измерений.
tyro
сообщение Oct 5 2016, 18:41
Сообщение #30
Любитель Кошек
Это в арифметике sm.gif, а в технике несколько иначе. Не говоря уже о питающей сети синусоидального тока, нет там постоянных чисел в этом синусе и будущее не известно, а посему измеряем sm.gif.В общем не мне Вам об этом говорить.
Грустно технарю:
- русский язык обязательно правильно
- транскрипции по указу
- постоянно действующий Гуру тролль VCO прорезался, его сообщение исключительно техническое biggrin.gif .
На сегодня покидаю.
С гл.ув. tyro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
