> Дешевый и быстрый датчик положения
Aoklyunin
сообщение Oct 5 2016, 09:37
Пользователь №: 81 467
Добрый день!
Стоит задача измерить перемещение железного уголка вдоль другого. В Принципе под любую конструкцию, если что, сделаем переходники. Расстояние от 0 до 50 мм. Точность желательно 1%.
В принципе есть и магнитострикционные, и стросиковые датчики, я знаю. Но не могу найти датчиков, чтоб были недорогие и в наличии в спб(это уж совсем мечта). Есть даже идея использовать электронную линейку, но в интернете нашёл только готовые с дисплеем, а мне надо завязать на АСУ, т.е. в идеале аналоговый выход у датчика или rs485. Есть ли у Вас на примете такие.
Первые несколько страниц гугла выдают фирмы-ретейлеры, которые обещают доставить за месяц или больше.
_pv
сообщение Oct 5 2016, 10:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
абсолютный / относительный?
для относительного из говна и палок - любой штангенцикруль электронный, для 0.5мм точности даже какой угодно китайский подойдёт.
цифровой выход там какой-то простенький последовательный интерфес есть, но очень не быстрый, данные он несколько раз в секунду вроде выдаёт только.
ну или просто мышку оптическую разобрать если не пыльно/грязно вокруг.
если надо абсолютный можно индуктивные датчики поглядеть, http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/inductan...-converter.page
готовые оценочные платы по 30$, выход USB. схемы и даже исходники прошивки вроде бы у TI в открытом доступе, можно допилить программу для установленного там МК и наверное и UART вытащить.
катушка + треугольная железяка, рис. 5, 7:
http://www.ti.com/lit/an/snoa930/snoa930.pdf
ну или
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/songhuei/SL-6015G.pdf
сообщение Oct 5 2016, 12:24
Пользователь №: 45 710
Например, емкостной — линейный или дискретный. Если линейный, то он состоит из опорного и рабочего отрезков чего-то металлического — пруток, провод, труба, пластина, дорожка ПП и т.п., вдоль которых движется третий отрезок, всегда перекрывающий опорный. Дальше ёмкости этих двух конденсаторов, посредством двух элементов "Исключающее ИЛИ" и ФНЧ на RC, преобразуются в два напряжения, пропорциональных опорному и искомому расстояниям.
VCO
сообщение Oct 5 2016, 18:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Толщина луча с тенью на ПЗС-матрице?
_pv
сообщение Oct 5 2016, 19:29
Из: Nsk
1% можно наверное получить и из тупо фотодиода с большой площадью и перекрытием пластинкой под небольшим углом.
но оптика это только если вокруг чисто.
сообщение Oct 5 2016, 21:20
Пользователь №: 11 287
Предложу оптопару (линейный энкодер) и соответствующую ленту (Encoder Strip) из принтера. Вполне доступно и точность с лихвой.
VCO
сообщение Oct 7 2016, 02:40
Из: Kursk
Если датчик положения перемещать в герметичной трубке посредством магнита между точечным источником и приёмником света, то величина тени будет меняться пропорционально расстоянию.
Источник света - светодиод. Приёмник - ПЗС или фотодиод(?). Датчик - шарик, ведомый магнитом.
По поводу скорости - надо считать, но по поводу цены - вопрос решённый.
One
сообщение Oct 7 2016, 05:40
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors - как на мой взгляд, так достаточно широкий выбор различных датчиков и цены относительно не высокие ... sm.gif
RFTech
сообщение Jan 23 2017, 16:51
Пользователь №: 73 974
Добрый день!
Могу предложить такой измеритель. Датчик на уголке вечный и ничего не потребляющий цена порядка 1дол. (много видов). Измеритель 100-150 дол в серии. Софт в комплекте. Производство мое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
