4 страниц V  < 1 2 3 4 >
XVR
сообщение Oct 5 2016, 11:33
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
74HCT244 и 74HC244
74HCT244 подключается к 5В питания и выходам ПЛИС (7-9)
74HC244 к 3.3 питания и входам ПЛИС (1-6). Между входами 74HC244 и выходами 5В микросхемы нужны резисторы
Но тактовую частоту до 50MHz они не потянут.
TXS0108 тоже подойдет (наверное), но по тактовой впритык.
По времянкам подойдут 74AHC244 и 74AHCT244.
А возможно вообще никаких преобразователей не понядобится, смотря что стоит на 5В стороне и есть ли защитные диоды на стороне ПЛИС (резисторы на входы ПЛИС в этом случае понядобятся)
А вообще лучше смотреть нормальные level translators
Raven
сообщение Oct 5 2016, 12:50
Сообщение #32
Пользователь №: 1 987
Цитата(LAS9891 @ Oct 5 2016, 13:57) *
Подключаю ПЛИС с уровнем выходов 3,3 В (LVTTL) к микросхеме с питанием 5 В. Подключить нужно 9 выводов. Выводы микросхемы указаны в таблице:
Какой преобразователь уровней возможно использовать? 74HC244? 74HC259? TXS0104? TXS0108 или какой то другой? Нужна ли мне характеристика for Open-Drain and Push-Pull Applications в выбранном преобразователе?
Если из перечисленных, то TXS0108. Критичные по частоте сигналы обязательно должны иметь источником Push-pull выходной каскад (какую характеристику смотреть, думаю, понятно). В первую очередь я имею в виду CLK. SPI, наколько я помню, тоже дружит с push-pull выходами (это не I2C).
Update:
А вообще, для преобразования 3.3В - 5В и push-pull драйверов подойдет и филипсовская схема из первого поста в теме. Только подходящий MOSFET и pull-up'ы подобрать надо (да и не все они и нужны, кстати). Были такие микросхемки - PI3C3125, PI5C3384 и т.п. фирмы Pericom Semiconductor, так вот они оченно хорошо использовались для адаптации 3.3В PCI чипов для подключения в 5В слоты (когда такие еще в заводе были). А принцип их работы - очень близок к этой схеме.
LAS9891
сообщение Oct 6 2016, 05:06
Сообщение #33
Пользователь №: 87 194
Цитата(Aner @ Oct 5 2016, 14:18) *
Как раз после этой статьи я и заморочился выбором преобразователя уровней.
LAS9891
сообщение Oct 6 2016, 06:06
Сообщение #34
Попробовал выбрать из нормальных. Выбирал по количеству согласуемых выводов:
http://www.nxp.com/products/discretes-and-...mp;tab=Products
Нашел 2 варианта:
74LVC(H)8T245
74LVC4245A
Микросхемы работают в двух направлениях, но перед выводом данных необходимо каждый раз выбирать режим работы преобразователя (в какую сторону идут данные определяет управляющий вывод), что мне кажется не очень удобным. Хотелось бы одной микросхемой убить двух зайцев за раз.
Я впервые столкнулся с выбором подобных преобразователей. Думал придется выбрать 2 преобразователя с меньшим количеством согласуемых выводов и один раз определить направление их работы, а линии на которые не хватит выводов согласовать делителем например.
Искал на 6 линий (бит) - оказалось только преобразователи HIGH-to-LOW level shifter (74HC4050/49), т.е. из 5 В в 3,3 В пошло бы, но мне надо наоборот.
Искал на 4 линий (бит) - не подходят по напряжению:
На частоты даже не смотрел. Не получается найти из нормальных. Может я ищу не правильно?
Raven
сообщение Oct 6 2016, 08:47
Сообщение #35
А чем вам PI5C3384 (10 линий) или TXS0108 (8 линий) не угодили? И то, и другое заказываемо. А в Москве наверняка можно и пару готовых оценочных модулей прямо со склада забрать, чтобы промоделировать ситуацию "в натуре". Что, кстати, настоятельно рекомендую (натурное моделирование).
Andrew Su
сообщение Oct 6 2016, 10:59
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
IDTQS3L384PA
Опыт применения положительный.
XVR
сообщение Oct 7 2016, 10:09
Сообщение #37
Из: Химки
Цитата(LAS9891 @ Oct 6 2016, 09:06) *
Нашел 2 варианта:
74LVC(H)8T245
74LVC4245A
Не надо выбирать каждый раз. Сажайте вывод Dir на землю и используйте их как транслятор в одну сторону. Вам таких понадобится 2 штуки.
Не получится. У вас 2 набора сигналов, в одну и другую сторону. Эти м/сх не умеют предавать некоторые сигналы в одну сторону, а некоторые в другую.
Угу
Есть на 2 бита 74LVC(H)2T45
Или берите true двунаправленный - TXS0108 (возможно линию CLK придется чем нибудь более быстым согласовывать)
С IDTQS3L384PA и PI5C3384 будьте осторожнее - у них хорошо обстоит дело с перепадами 1->0 и очень плохо с 0->1 (т.к. в этом случае этот перепад на выходе должен обеспечить подтягивающий резистор, а на 50MHz с этим будут проблемы)
У TXS0108 есть встроенные схемы, которые сильно ускоряют процессы переходов 1<->0
LAS9891
сообщение Oct 11 2016, 11:01
Сообщение #38
Решил остановиться на этих вариантах. TXS0108 будет согласовывать все входы микросхемы, а выходы будут согласовывать две 74LVC(H)2T45. Если вдруг TXS0108 не справится с линией CLK 50 МГц, попробую состыковать эту линию через 74LVC(H)2T45. Как думаете справится 74LVC(H)2T45?
Или еще вариант использовать ADG3308 и ADG3304.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 11 2016, 13:07
AlexRayne
сообщение Oct 11 2016, 12:04
Сообщение #39
Пользователь №: 30 877
Цитата(Andrew Su @ Oct 6 2016, 13:59) *
Добрый день.
IDTQS3L384PA
поиск выдает на них Product Diskontinue Notice
LAS9891
сообщение Oct 11 2016, 13:14
Сообщение #40
Начитался страшилок про ADG3308 и ADG3304. Теперь боюсь их использовать. Хотя было бы удобно использовать TXS0108E на входы микросхемы и ADG3304 на выходы.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 12 2016, 07:39
XVR
сообщение Oct 12 2016, 11:12
Сообщение #41
Из: Химки
Справится. Ставьте 74LVC(H)2T45 (или вообще 74LVC(H)1T45 ) на CLK 50MHz, а на все остальные ноги одну TXS0108 (насколько я понял там частоты на порядок ниже)
Raven
сообщение Oct 12 2016, 16:00
Сообщение #42
Вопрос насчет PI5C3384. При каком преобразовании (какие напряжения по обе стороны?) за ними был замечен подобный грешок? Исходя из их принципа работы при преобразовании 3.3V <=> 5V ничего ухудшится не должно. Просто потому, что LVTTL и TTL имеют одинаковые уровни 1 и 0, а перепад от 0 до 3.3В MOSFET будет отрабатывать в линейном режиме, просто транслируя в домен 5В изменение напряжения в 3.3В-домене. На этапе от 3.3В вверх до 5В - там да, будет работать подтягивающий резистор, но эта часть нас уже не волнует, т.к. все важное для логики уже произошло.
Вот если дело касается преобразования с несовместимыми напрямую уровнями логики - тогда да, переходы 0->1 будут страдать.
XVR
сообщение Oct 12 2016, 16:07
Сообщение #43
Из: Химки
Не до 3.3В. У MOSFET'а есть ненулевой Vgt, так что он закроется раньше.
LAS9891
сообщение Oct 13 2016, 11:29
Сообщение #44
Ну хорошо. Попробую сделать на 74LVC(H)1T45 и TXS0108.
Raven
сообщение Oct 13 2016, 12:03
Сообщение #45
Цитата(XVR @ Oct 12 2016, 19:07) *
Сейчас еще раз взглянул на первый пост LAS9891. Из таблицы вроде как следует, что задано преобразование LVTTL <=> 5V CMOS (надо ли там реально именно CMOS - это еще вопрос, но ТЗ именно таково). Так что классическим преобразователем на MOSFET'е таки не обойтись (в качестве альтернативы 74LVC(H)1T45), и сделанный выбор (74LVC(H)1T45 и TXS0108) - остается в силе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.02675 секунд с 7
