> JTAG Cyclone III
Faton_11
сообщение Oct 6 2016, 16:15
Пользователь №: 77 128
Здравствуйте!
ПЛИС прошивалась по JTAG. Теперь после подачи питания прошивается какое-то время, потом перестает:Conf_Done и nStatus падают в ноль. Если на ножку общего назначения подать питание через кнопку, происходит то же самое: Conf_Done и nStatus падают, на nConfig при этом уровень сохраняется. Раньше все было нормально, подскажите, в чем может быть дело?
Alex11
сообщение Oct 6 2016, 18:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Сложно гадать на кофейной гуще, но из простых ответов - либо спалили циклон, либо, если он в TQFP корпусе - плохой контакт на power pad, там много интересного наблюдается.
Realking
сообщение Oct 7 2016, 05:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Faton_11 @ Oct 6 2016, 19:15) *
Здравствуйте!
Попробуй сделать IDCODE iteration test (Tools->JTAG Chain Debugger)
и посмотри результаты теста
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Faton_11
сообщение Oct 7 2016, 10:57
Прошивка при этом работает какое-то время: на выводах есть сигналы.
Error: No device detected
Error: JTAG chain problem detected
Realking
сообщение Oct 7 2016, 12:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Проверь питание и линии JTAG
Faton_11
сообщение Oct 8 2016, 16:05
Вот в чем было дело: если поменять частоту сигналов на output ногах ПЛИСки, по JTAG прошивает и все нормально.
Спасибо всем за ответы! =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:56
