2 страниц V  < 1 2
yanvasiij
сообщение Sep 20 2016, 09:58
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
В map-файле этот файл упоминается в нескольких местах:
.text          0x00000000        0x0 ..\obj\heap_1.o
.data          0x00000000        0x0 ..\obj\heap_1.o
.text.vPortInitialiseBlocks
                0x00000000       0x18 ..\obj\heap_1.o
.text.pvPortMalloc
                0x08024048       0x8c ..\obj\heap_1.o
                0x08024048                pvPortMalloc
.text.vPortFree
                0x080240d4       0x14 ..\obj\heap_1.o
                0x080240d4                vPortFree
.bss           0x2000eb4c     0xc808 ..\obj\heap_1.o
.ARM.attributes
                0x000010dd       0x33 ..\obj\heap_1.o
LOAD ..\obj\heap_1.o
Команда ликнковки:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g -nostartfiles -Wl,-Map=beremizStm32Port.map -O0 -Wl,--gc-sections -Wl, -LD:/_projects/beremizStm32Port/linkscript -Wl,-TD:/_projects/beremizStm32Port/linkscript/stm32f407zg_flash.ld -g -o output.elf ..\obj\vlStm32f4xI2C.o ...много файлов... ..\obj\heap_1.o ...еще много файлов... -lm -lgcc -lc -lnosys -lstdc++
alx2
сообщение Sep 22 2016, 07:17
Сообщение #17
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(yanvasiij @ Sep 20 2016, 15:58) *
Команда ликнковки:
Ну вот. Оказывается, файл-то не heap_1.o, а ..\obj\heap_1.o! То есть он не в текущем каталоге, а в ../obj. А в скрипте линкера Вы как этот файл указали?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
yanvasiij
сообщение Oct 7 2016, 05:58
Сообщение #18
Из: Уфа
Наконец-то дошли руки проверить. Сделал, с учетом каталога, после Вашего замечания:
  .bss.sdram : {
      ..\obj\heap_4.o(.bss)
  } >SDRAM
Все работает как надо! Спасибо большое!
Правда теперь возникла другая трудность: этот файл используется при компиляции статической библиотеки. При компиляции уже конечного приложения с использованием этой библиотеки, в map-файле этот heap_4 (без переноса его в SDRAM) появляется следующим образом:
.data          0x00000000        0x0 librunTime.a(heap_4.c.obj)
.rodata        0x00000000        0x4 librunTime.a(heap_4.c.obj)
.bss           0x200084bc    0x19018 librunTime.a(heap_4.c.obj)
Подскажите, как теперь переместить фрагмент либы в sdram? Пробовал вот так:
  .bss.sdram : {
      librunTime.a(heap_4.c.obj)(.bss)
  } >SDRAM
Выдает ошибку синтаксиса.
alx2
сообщение Oct 10 2016, 10:14
Сообщение #19
Из: Пермь, Россия
И правильно делает, что выдает. Смотрите в руководстве, как надо указывать ссылки на файлы в архивах:
You can also specify files within archives by writing a pattern matching the archive, a colon, then the pattern matching the file, with no whitespace around the colon.
`archive:file'
    matches file within archive
`archive:'
    matches the whole archive
`:file'
    matches file but not one in an archive
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
