115 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Sep 27 2016, 15:55
Сообщение #1471
Пользователь №: 3 671
Поправьте вручную. Это быстрее
vlasin
сообщение Sep 28 2016, 12:43
Сообщение #1472
Пользователь №: 385
При генерации BOM-а в формате CSV Altium почему-то содержимое каждой ячейки заключает в кавычки ,например так: "Fitted","C2", ...
Эти кавычки где-то в настройках можно отключить?
EvilWrecker
сообщение Sep 28 2016, 13:23
Сообщение #1473
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Собственно проблема на скриншоте- псб панель показывает одно значение, а инсайт дисплей другое(выравнивал по показаниям последнего). Много раз получал разницу в 0.001 при выравнивании в ноль, что понятно в связи с используемой системой единиц в альтиуме, но более чем 0.001 не получал никогда. Чему верить?
Также замечено что, что при наличии сегментов меандра длиной менее 1.5 трассы(на скриншоте сегменты везде >1.5x) иногда происходит ломка проводника в произвольном месте, появляется "зубец". Я значениями менее 1.5 не пользуюсь, но имхо это баг.
Владимир
сообщение Sep 28 2016, 14:03
Сообщение #1474
Цитата(EvilWrecker @ Sep 28 2016, 16:23) *
скриншоте у вас Signal Lendht (самый короткий путь)
Инсайт-- у меня показывает старое (ранее единственное значение) Routed Lendht-- сумму примитивов по длине.
если все доведено до центра Pad Via То первое всегда равно или короче второго. Обычно меньше, если излом Track сделан внутри PAD или Via POLY Restance.
В ВЧ обычно нет Poly Restance на трассах.
Верить лучше первому. если Pad большие ошибка может быть больше 0.1 мм.
Хотя там тоже вопрос обсуждаем, что есть лучше и точнее с физической точки зрения распространения.
peshkoff
сообщение Sep 28 2016, 14:04
Сообщение #1475
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Здравствуйте!
ну во первых нафик вам бороться с 0.001 мм? ну и черт с ним.
а альтиум любит в момент оканчивания выравнивания добавлять на стыках отрезки долинной 0. Но фактически они не 0, а чуть больше. при большом количестве они дают прирост, видимый на панели. Если удалить их. то длина становится равной.
все эти внезапные изломы - беда альтиума. столько нервов тратится...
Но это я про 13 версию. В ней хотя бы понятно что такое длина цепи. в 16 все намного сложней. там Signal length еще свои "поправки" вносит.
биты не свапите чтоли? что то перебор по длине помойму
EvilWrecker
сообщение Sep 28 2016, 14:38
Сообщение #1476
Это да- ну и в принципе верится больше инсайт дисплею как-то.
Нигде мусорных трасс нет с кусками или изломами в падах, а окончания строго в центре- слежу тщательно за этим. Мне больше кажется что я попал в какой-то наиболее неудачный случай с округлением милсов в мм.
Да? crying.gif Вот этого не знал, спасибо за наводку.
Конечно незачем- да и вообще все это от многолетней привычки выравнивать в ноль laughing.gif Но мне интересно, вдруг я что-то не заметил: какую-нибудь неизвестную мне до этого грязь альтиума, как например описанный Владимир случай с большими падами. В смысле, вдруг там разница не 0.002, а скажем 0.2 или того больше. В альтиуме- не удивило бы biggrin.gif
Да да, сильно бесит эта ерунда- но тут имхо не тот случай: интересуемый участок меньше целевой длинны в матч группе.
Особенно когда оно возникло ВНЕЗАПНО, т.е трассу не трогал и соседние тоже. Просто оно появилось.
Биты сваплю, просто пакую тесновато(см.скриншоты)- из Т бранча делаю флай бай в малом пространстве. А самый длинный байтлейн как раз из предыдущего поста(31.172мм). Расстояние между бга и памятью(корпус -корпус) менее 4.5мм, по кортярду меньше 3.5
_Sergey_
сообщение Oct 3 2016, 12:07
Сообщение #1477
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Одни uVia?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Oct 3 2016, 14:15
Сообщение #1478
Цитата(_Sergey_ @ Oct 3 2016, 16:07) *
Одни uVia?
В оригинальном проекте HDI формула 2+8+2, стала 1-1-8-1-1, в смысле микровиа стекается с микровиа и погребенными. Тут наверное "сложность" одна- это i.MX6, со своими фиксированными первыми битам: без этой ерунды(был бы i.MX7) поставил планки courtyard edge-to-edge, т.е минимально возможное расстояние. Главное что на 3 слоя раскинулись все байтлейны в такой площади- все затем чтобы в сравнении с оригинальным проектом:
- увеличить зазоры между схожими сигналами в группе, скажем в байтлейне сейчас зазор между трассами 3х минимум
- флайбай вместо т-бранча
- НЕ класть 4 полигона питания друг за другом
- кучу DFM убрать
Соответственно оригинал это как раз пресловутый опенрекс laughing.gif.Ну и совершенно другие библиотеки- их даже закинул на форум автора с тролль-аккаунта(EVW13- это коллектив авторов)
sky16
сообщение Oct 7 2016, 09:25
Сообщение #1479
Пользователь №: 93 644
Здравствуйте!
к сожалению, тема очень длинная - всё прочитать не смог, а как правильно забить поиск не могу придумать, поэтому объясняю словами:
есть ли в альтиуме в компоненте возможность назначить одному выводу в sch несколько выводов в pcb.
например: есть lm1117 в корпусе sot-223, как назначить четвертому выводу Vout?
Владимир
сообщение Oct 7 2016, 09:37
Сообщение #1480
Нельзя.
наоборот можно.
_Sergey_
сообщение Oct 7 2016, 10:00
Сообщение #1481
Из: Подмосковье
Цитата(sky16 @ Oct 7 2016, 12:25) *
Здравствуйте!
Сделать 2 третьих вывода..
sky16
сообщение Oct 7 2016, 10:07
Сообщение #1482
Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 14:37) *
Нельзя.
наоборот можно.
О как! попробовал изобразить, получается только если дезигнатор пина править - тогда остается только имя старое, а пины в схематике и писиби автоматически по дезигнатору подключаются, странно, ведь если один дезигнатор - то и пин, по сути, один и тот же.
и зачем такое может пригодиться? ну, на будущее...
тогда их в схематике надо явно подключать обязательно, а они же и так в микрухе соединены - значит костыль.
Владимир
сообщение Oct 7 2016, 10:12
Сообщение #1483
Есть Pin Map
Там по умолчанию номера совпадают.
Но никто не мешает поменять. И будет так
PIN PAD
1 1
2 1
3 1
Этим можно защитить проект, дабы чужие голову поломали, как такое возможно sm.gif
А вообще решение для вас известно.
Pin на схеме один. А PAD с одним номером --- множество
sky16
сообщение Oct 7 2016, 10:35
Сообщение #1484
Цитата(Владимир @ Oct 7 2016, 15:12) *
Есть Pin Map
вот его то я и искал - точно, проЯснило сразу! да только не работает оно. в столбике "sot-223" стоит "2, 4", а net цепляется только за 2, четвертый no net
и так пробовал - тот же результат, пойду альтиум перевключу да проекты заново открою, может обновится чё...
Сообщение отредактировал sky16 - Oct 7 2016, 10:37
Владимир
сообщение Oct 7 2016, 10:47
Сообщение #1485
Это известная проблема. Дальше запятой программисты не вычитывают. И считают там, что это редко используется и поэтому не нужно и тратить время на это не нежно.
В общем и тут считаются во главу только удобства программистов.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
