2 страниц V  < 1 2
> AD5258, цифровой потенциометр
MegaVolt
сообщение Oct 7 2016, 13:51
Сообщение #16
Пользователь №: 1 783
Цитата(dan_dan @ Oct 7 2016, 14:13) *
[attachment=103468:tek00001.png]
Я вижу запись числа 27 в резистор. Так и планировалось?
Неплохо бы посмотреть ACK приходящий в 3 местах на тот пин который выход ПЛИС.
Т.е. увидеть клок и входной сигнал при той же посылке.
Вообще 27 близок к середине шкалы если я правильно понимаю. Заметить изменения будет сложно. Может писать что-то более отличающееся от середины?
dan_dan
сообщение Oct 10 2016, 08:15
Сообщение #17
Пользователь №: 82 104
Да
Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду. Как я уже говорил, у меня не получается зафиксировать осциллографом сигнал с пина ПЛИС в режиме in-out.
В данном случае значение было выбрано случайно, для снятия осциллограммы, вообще посылали разные комбинации, результата не было замечено.
MegaVolt
сообщение Oct 10 2016, 12:10
Сообщение #18
Так давайте по порядку. Сейчас подключен какой либо буфер или нет? Сколько линий ПЛИС задействованы в обмене кроме клока? Одна или две (вход и выход раздельный).
Значит нужно смотреть приходит ли ACK от резистора.
dan_dan
сообщение Oct 11 2016, 14:00
Сообщение #19
Для чистоты эксперимента взял новую микросхему, подключил без буфера, но с подтягивающими резисторами. Посылки управления остались те же. В итоге резистор стал перестраиваться. Спасибо за советы.
Волнуюсь теперь за работу ОУ, потому что по даташиту у него при уменьшении КУ увеличивают резистор обратной связи, а в моем случае он уменьшается, так как фискирован номинал второго резистора в обратной связи.
MegaVolt
сообщение Oct 12 2016, 09:46
Сообщение #20
(R3 || цифровой резистор) последовательно с R4 являются нагрузкой ОУ. Уменьшая любой из них нагрузка ОУ растёт. И должна оставаться в пределах допустимой заданной по даташиту. Соответственно если суммарная нагрузка от резисторов и от того на что нагружен ОУ в пределах нормы беспокоиться не о чём. Если нет это проблема.
dan_dan
сообщение Oct 12 2016, 11:28
Сообщение #21
Цитата(MegaVolt @ Oct 12 2016, 12:46) *
(R3 || цифровой резистор) последовательно с R4 являются нагрузкой ОУ. Уменьшая любой из них нагрузка ОУ растёт.И должна оставаться в пределах допустимой заданной по даташиту.
Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под нагрузкой в этом предложении. В даташите, в качестве выходных характеристик, указаны максимальный размах выходного напряжения, выходной ток, выходной ток при КЗ и выходное сопротивление. Как привязать к данным значениям то, что Вы написали?
Тут тоже мне неясно, что имеется в виду под понятием суммарная нагрузка. После усилителя идет такой же второй каскад, подключенный через емкость, а после него через LC фнч на SMA разъем и по кабелю на плату к выводам АЦП
MegaVolt
сообщение Oct 13 2016, 07:58
Сообщение #22
Через максимально допустимый выходной ток.
Напряжение на выходе операционника максимальное делённое на суммарное сопротивление минимальное даст максимальный ток через делитель.
Это первое слагаемое.
Тут вопрос в том какие частоты. Какое входное сопротивление АЦП. Вот это и будет выходной нагрузкой. Она складывается с током через делитель и проверяется на соответствие тому что указано в даташите.
Например при больших частотах выходное сопротивление обычно 50ом. Оно же и у кабеля и у АЦП.
На низких частотах сопротивление кабеля можно игнорировать. А сопротивление АЦП посмотреть в даташите. И накинуть некий запас.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
