> Техн. пульт для проверки технологического пульта, Как разорвать замкнутый круг?
RuSTA
сообщение Oct 10 2016, 08:29
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Не уверен что именно в той ветки пишу. НО хочется узнать как у вас, уважаемых коллег, устроено. Описываю ситуацию: разработали устройство, по ТЗ к этому устройству должен быть групповой ЗИП в комплект которого входит пульт технологический для проверки этого самого устройство. Хорошо. Софт написали на устройство и пульт, отладили все. Выпустили документацию. Теперь заказчик требует документацию для проверки пульта технологического. Получается что еще один пульт для проверки другого пульта. Результат замкнутый круг?
Сообщение отредактировал RuSTA - Oct 10 2016, 08:30
iosifk
сообщение Oct 10 2016, 08:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Жгутами замыкаете пульт сам-на-себя и проверяете...
www.iosifk.narod.ru
RuSTA
сообщение Oct 10 2016, 08:36
Из: Россия
Так и делается для проверки сигнальных линий. Но в нем присутствует и интерфейсная часть, а протокол обмена свой собственный, не нами составленный. Потому ни одной спецификации к нему не подобрать. А следовательно и оборудование нет.
iosifk
сообщение Oct 10 2016, 08:52
Из: спб
"к нему не подобрать" - так не бывает...
Любой интерфейс можно замкнуть на заглушку. Которая будет либо только из проводов, либо там будет пара триггеров.
Главное, можно сразу сказать, что заказчик Ваш прав, а разработчик пульта никогда не слышал о "design for test"...
В крайнем случае введите в состав пульта плату, аналогичную той, которую проверяете на пульте. Тогда "переключаем заглушки в положение "самопроверка", потом переключаем в "работа""...
www.iosifk.narod.ru
Lerk
сообщение Oct 10 2016, 10:15
Пользователь №: 64 797
Еще добавлю, что не кисло добавить не только годный образец для самопроверки, но и бракованные, притом бракованные индивидуально(а в идеале - и в комбинациях) по всем возможным пунктам контроля.
yuravg
сообщение Oct 10 2016, 10:29
Пользователь №: 87 968
Для проверки пульта использовали "эталонный образец устройства"
RuSTA
сообщение Oct 10 2016, 11:03
Из: Россия
Чтобы получить "эталонный образец" необходимо провести проверку с помощью пульта, который необходимо проверить smile3009.gif .
Предварительно решили замкнуть интерфейс сам на себя. И послать тестовую команду, затем сравнить полученное с отправленным. Этого хватит для проверки интерфейса? Если учитывать то, что проверка протокола не предусматривается в ТУ.
Lerk
сообщение Oct 10 2016, 11:08
Чтобы получить эталонный образец необходимо провести проверку на соответствие требованиям ТУ. Например, с помощью поверенных вольтметра, амперметра и таймера. Осциллограф тоже подойдет. В любом случае - пульт автоматизирует некие измерения. Проводим их вручную с помощью поверенного оборудования, составляем протокол - и готов эталонный экземпляр. Не замыкайтесь на пульт sm.gif
RuSTA
сообщение Oct 10 2016, 11:20
Из: Россия
Полностью с Вами согласен. Но проблема в том что в ТУ указан этот злосчастный пульт и фигурирует в перечене средств контроля и измерения, и в ряде проверок, т.е. фактически без него не получить "эталонный образец". Но как вы и сказали можно к примеру задействовать тот же осциллограф для проверки пульта. Пусть сам заказчик считает единицы и нули biggrin.gif
Сообщение отредактировал RuSTA - Oct 10 2016, 11:20
Kiber99
сообщение Oct 10 2016, 16:11
Пользователь №: 63 150
В данной ситуации все решается в соответствии с правилами установленные в ГОСТ Р 8.568-97, там всё подробно расписано.
eugen_pcad_ru
сообщение Oct 10 2016, 16:57
Пользователь №: 32 353
Проверяющий-на-проверяющего-на-проверяющего...
И так до тех пор, пока не получится тестер и прозвонка.
За каждый пульт выставляйте сумму, авось заказчик одумается.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.02863 секунд с 7
