4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Nixon
сообщение Oct 10 2016, 14:20
Сообщение #31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Месяц ждать? А на месте купить? Запрос "saleae logic петербург купить" выдает цену ~700 рублей.
Вам помочь или не мешать?
сообщение Oct 10 2016, 14:56
Сообщение #32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
сегодня куплю вечером его.
Утром будет у меня уже.
пока давайте еще в осцилл посмотрим.
http://prntscr.com/cs3vat
При нормальной работе идет пачка из 5 пакетов. Адрес моего слейва 0х01
Почему NAK приходит первым пакетом?
gerber
сообщение Oct 10 2016, 14:59
Сообщение #33
Пользователь №: 68 088
Вроде же, ACK там на осциллограмме. 9-й бит защёлкивается ноль, это ACK.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
сообщение Oct 10 2016, 15:04
Сообщение #34
Из: Петербург
да, правильно. на 9-м бите в нуле зеленый луч. Это АСК.
Вторая пачка всегда в нуле. Тоже нормально?
gerber
сообщение Oct 10 2016, 15:13
Сообщение #35
Тут уж Вам виднее. Судя по биту направления, идёт чтение, читается нулевой байт, а правильно это или нет, определяется логикой обмена.
Сообщение #36
Из: Петербург
Кстати, не наблюдаете проблем с мастером? Т.е. между фронтами не мало времени? Должен по опыту аппаратный I2C работать?
gerber
сообщение Oct 10 2016, 15:22
Сообщение #37
Ну, фронты не только мастер определяет, в случае бита ACK/NACK его установка зависит от расторопности слейва, и у вас она на пределе, я бы сказал. Также видно, что мастер меняет SDA практически одновременно с падением вниз SCL, что как раз и может способствовать появлению ложных START/STOP условий, особенно на длинных проводах.
Это как раз то, с чем я боролся, и после чего остановился на софтовом I2C. Неприятная особенность аппаратного I2C в STM32 как раз в этом и заключается, что он очень чувствителен к таким ситуациям, выбрасывает при этом флаг BERR и начинает с начала.
сообщение Oct 10 2016, 15:31
Сообщение #38
Из: Петербург
зеленый луч- зачастую слейв отвечает. После SCL слейв дает ответ через микросекунду ровно. Может мастеру быстро?
Разобрал по битам пачку от мастера:
дает адрес 1, далее на чтение.
слейв отвечает 0,7,8,90
а вот мой код:
outgoing[0] = 0x00;
outgoing[1] = 0x07;
outgoing[2] = 8;
outgoing[3] = calcCRC(outgoing, 4);
Все сходится. Вопрос глюков.
Nixon
сообщение Oct 10 2016, 18:35
Сообщение #39
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Мастер растягивать SCL умеет? STM по-умолчанию делает это, возможно мастеру это не подходит.
сообщение Oct 10 2016, 18:56
Сообщение #40
Из: Петербург
мастер может и умеет, но я туда не лезу.
Может где в STM указать, чтобы растянул слегка?
Я купил анализатор за 700=, будем завтра изучать вопрос углубленно ))
k155la3
сообщение Oct 11 2016, 06:46
Сообщение #41
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Теперь Вы и сами, думаю, разберетесь. А если покурите UM10204.pdf Philips - такужточно sm.gif
Я для такой разработки, конечно, вместо черного ящика с линуксом сделал бы его эмуляцию для "нагрузочного" тестирования.
(если в процессоре есть 2 канала I2C - то можно эмулятор мастера сделать и в основном проекте, а соединение с линуксом временно разорвать).
Обратите внимание на содержимое вектора обработки прерываний.
Он должен быть полнофункциональный по обработке ситуаций и минимальный по объему кода.
Только работа с периферийным узлом I2C - команды и состояния обмена.
сообщение Oct 11 2016, 08:09
Сообщение #42
Из: Петербург
http://prntscr.com/cseh7b
вот кусок с анализатора. Не понятно- почему 3 в расшифровке? Адрес 7 бит, 0-й бит =1. Еще младше, это 1- на чтение слейва команда.
Содержимое ветки обработчика может и наполнено лишним. Но надо разобраться сначала тут.
Nixon
сообщение Oct 11 2016, 09:40
Сообщение #43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Анализатор пишет адрес с учетом сдвига. Там еще на боковой панели вам текстовый лог протокола идет.
По поводу SCL STRETCH - по-умолчанию он включен в STM32. Не каждый мастер поддерживает такую возможность (практически все примеры soft-i2c такого не умеют). Выключите этот режим. NOSTRETCH = 1 в CR1 кажется. Но имейте в виду - в таком случае ваши прерывания по I2C в ведомом не должны иметь длительной обработки.
Хотя если судить по биту ACK кажется ваш мастер такое умеет.
сообщение Oct 11 2016, 09:57
Сообщение #44
Из: Петербург
может быть, что зависания происходят из-за того, что в закрытом корпусе? Рядом горячий проц на Линуксе (85 градусов). Корпус изделия на ощупь горячий.
Уже все варианты смотрю.
Только что-то не найти в даташите рабочей температуры МК
Jury093
сообщение Oct 11 2016, 16:12
Сообщение #45
Пользователь №: 13 050
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 10 2016, 16:28) *
адрес слейва у меня 0х01.
как минимум, смените адрес слейва на допустимый.. i2cdetect вам в помощь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
