2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь 0…205 VAC, 5…150 Hz -> 24 VDC, нужны мысли и идеи
ZVA
сообщение Oct 10 2016, 20:16
Сообщение #16
Пользователь №: 9 440
Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 10 2016, 21:52) *
Тоже интересный вариант.
Очень! 300*300/12000 = 7Вт !!??
alexvu
сообщение Oct 10 2016, 21:23
Сообщение #17
Пользователь №: 68 299
Да, ошибочка вышла.
Но если сделать 1 мА - то будет 3.5 Вт.
А в реальности такие светодиоды неплохо светят и при 0.3 мА.
В общем, автору надо провести эксперимент самому, тут ничего сложного нет.
Я 5мм прозрачный сине-зеленый светодиод включал в сеть через 150 кОм и диод, он светит, можно
сказать, ослепительно (хотя и довольно-таки направленно). Средний ток около 0.7 мА.
варп
сообщение Oct 11 2016, 01:54
Сообщение #18
Пользователь №: 87 913
Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 9 2016, 15:38) *
...я использую один прибор для управления вибромагнитами.
sergeeff Jr, условие задачи ну очень коряво описали..., особенно если о конкретной схеме речь...
Если конструктивно возможно, надо магнитное поле вибромагнита посредством вспомогательной катушки (индуктивного датчика) в ток для питания светодиода преобразовать.
..либо ТОК в цепи питания обмотки вибромагнита (типа - токовым трансформатором) в ток для питания светодиода преобразовать....
Если ток в цепи катушки вибромагнита постоянный, то напряжение для питания светодиода можно просто на низкоомном резисторе в цепи катушки вибромагнита добыть.
Само магнитное поле вибромагнита можно датчиком Холла ( обычным или цифровым) контролировать, а схему контроля питать вспомогательным маломощным БП...(например - БП для зарядки сотовых телефонов - дёшево и сердито).
Для оптимального решения - исходных данных недостаточно...
Сообщение отредактировал варп - Oct 11 2016, 02:34
sergeeff Jr.
сообщение Oct 12 2016, 19:55
Сообщение #19
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Интересные варианты для освещения описаны здесь
http://www.edn.com/design/led/4405687/An-i...s-an-LED-string
и тут еще описан вариант на 0.5Вт
https://led-driver.power.com/design-support...nstant-current/
Но на HV9221 думаю самый малопотребляющий вариант получится.
Если есть еще идеи, то пишите.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
arhiv6
сообщение Oct 13 2016, 05:44
Сообщение #20
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
HV9961
sergeeff Jr.
сообщение Oct 13 2016, 08:14
Сообщение #21
Из: Занзибар
Цитата(arhiv6 @ Oct 13 2016, 07:44) *
HV9961
С ним минимально 60мА сделать можно, а это многовато для меня... мне 20мА более чем достаточно.
arhiv6
сообщение Oct 13 2016, 08:21
Сообщение #22
Из: Томск
Почему уменьшить нельзя? Ток же резистором задаётся... Зато по сравнению с HV9221 минимальное входное - ниже. Плюсом - защита от КЗ у него получше сделана: http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php
sergeeff Jr.
сообщение Oct 13 2016, 10:39
Сообщение #23
Из: Занзибар
ну я так понял из-за слов
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/hv9961db1.pdf
Возможно это конечно касается только linear dimming, но может и нет, т.к. они пишут, что
The output current can be adjusted down to 60mA using an on-board potentiometer.
Да и схема там сложнее...
Немного другой вопрос. Мне кажется или распиновка Д2-5 в FIGURE 5-1 неправильная (плюс и минус перепутаны)?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/20005311A.pdf
сообщение Oct 13 2016, 11:47
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
И где Вы там плюс и минус увидели?
sergeeff Jr.
сообщение Oct 13 2016, 11:51
Сообщение #25
Из: Занзибар
Hexel
сообщение Oct 13 2016, 19:41
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Примените обычный сетевой флай, его можно сделать достаточно универсальным по входу, если правильно помню, от 30В постоянки. флаевские шимы умеют еще и burst mode, что решает вопрос при малых duty cycle. правда такой трансформатор будет не то чтобы оптимальным, но думаю не суть. только добавьте еще литий, а флай используйте для его зарядки. дальше, запитать светодиод от лития - дело нехитрое. вот например таким способом можно развязаться от питания даже 0В, если в среднем оно в системе присутствует.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
сообщение Oct 13 2016, 20:19
Сообщение #27
Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 13 2016, 13:51) *
sergeeff Jr.
сообщение Oct 16 2016, 08:23
Сообщение #28
Из: Занзибар
Цитата(Herz @ Oct 13 2016, 21:19) *
http://www.vishay.com/docs/88571/dfm.pdf
сообщение Oct 16 2016, 13:59
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
На картинке в паспорте только "D2-5", и никаких "DF", а тем более "Vishay".
sergeeff Jr.
сообщение Oct 16 2016, 15:56
Сообщение #30
Из: Занзибар
Ну производители придерживаются ведь каких то стандартов. И большинство (точнее все что я видел) в DIP-4 такие что плюс снизу, а минус сверху (относительно той картинки)...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
