slightwow
сообщение Oct 11 2016, 03:09
Пользователь №: 86 731
Здравствуйте. Тут была тема на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=hmc939 в ней автор столкнулся с той же проблемой что и я, только с другой микросхемой. Ответа в теме нет как он решил проблему. Ввиду отсутствия опыта работы с данными кристаллами и после нескольких включений было решено написать новую тему.
Имеем кристалл HMC941 (даташит) который управляется микроконтроллером (5 бит по 3,3В) напрямую(по КД, дальше я пробовал разные включения).
Данный кристалл приклеен к рамке на токопроводящий клей, разварен термозвуком на кристалле и контактной сваркой на площадки плат, зазоры и длины проводников соответствуют даташиту.
Пробовал на 4-х разных платах 4 разных включения (см. ниже):
Не при одном включении мне так и не удалось заставить аттенюатор работать (как "побитно" так и отдельные биты).
Собственно что я делаю не так и как мне заставить кристалл "побитно" управляться?
В каких случаях отказ данных кристаллов связан с монтажом?(рядом стоят кристаллы HMC462 которые исправно работают)
PS на форуме http://www.analog.com/ru в обсуждениях на аттенюатор HMC939 некий SaiJagini тоже столькнулся с проблемой работоспособностью аттенюатора, но так и не получил помощи от "сотруднииков" AD.(тема)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1280 x 362 (62.04 килобайт)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Oct 14 2016, 06:26
Причина редактирования: большие картинки добавляйте через attachment
Sokrat
сообщение Oct 11 2016, 07:38
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Как предположение, может с "земляных" площадок нужно развариться на землю? Вы на рисунке не показываете, что варите землю куда-то...
VCO
сообщение Oct 11 2016, 08:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Очень похоже на выход из строя в процессе монтажа, от статики или от токов утечки.
Попробуйте вместо контактной сварки токопроводящий клей для монтажа выводов.
HMC462 - аналоговый усилитель, возможно, менее чувствительный, чем цифровой аттенюатор.
serega_sh____
сообщение Oct 11 2016, 08:51
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Как вариант. У нас был случай с подобными кристаллами.
Иногда эти микросхемы имеют воздушные перемычки. А при приклеивании наши "специалисты" как то там придавливали и выравнивали кристаллы при приклейке. И конечно половину воздушных перемычек переломали. Эти перемычки видны под ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ большим увеличением. У нас разглядывали под микроскопом ф.ЛОМО, который цвета изменяет. Единственный такой аппарат на фабрике. Под МБС перемычки невидны.
Но мы пристально разглядывали отдельные разряды, которые у нас не переключались. Видно раздавленые перемычки с вероятностью около 50%. т.е. половину раздавленых можно увидеть, половина раздавленых выглядят без признаков раздавливания, но неработают.
Проводили эксперименты - При смахивании грязи при помощи беличьей кисточкой перемычки не повреждались. Вероятнее при позиционировании кристаллов на клей чего то там не так делали.
Моня
сообщение Oct 12 2016, 08:07
Пользователь №: 86 365
Я согласен с serega_sh____. Очень вероятно, что кристалл просто вышел из строя в результате некорректного обращения. В таком случае поможет только подходящий микроскоп и опыт.
Но возможен и второй вариант. Работает ли кристалл по постоянке? Если да - то в какой полосе вы смотрите что у вас происходит до и после кристалла? По даташиту кристалл работает немногим менее чем до 40ГГц. Если вы смотрите сигнал в полосе 20-30 ГГц, то можете ничего и не увидеть. И это будет закономерно. Не ясно из вашего описания как организован переход с микрополосковой линии на кристалл и обратно. Вполне может быть что до 5 ГГц все нормально работает. На миллиметрах просто поставить кристалл на плату и разварить не получится.
Maksa
сообщение Oct 12 2016, 09:10
Пользователь №: 82 588
Логичными выглядят включения 1, 2 и 4.
Что происходит то при включении? Сигнал полностью затухает или нет? Какие токи потребления по питанию и управлению?
Микросхема имеет сквозные металлизированные отверстия, разварка на землю не необходима. Может быть клей совсем не токопроводящий?
Очень вероятный вариант.
slightwow
сообщение Oct 14 2016, 03:05
К сожалению единственное что есть на предприятие это Метам-Р1 старой модификации. На нем разглядеть данные перемычки не удалось, поэтому не оценить их состояние не удалось
"Мои специалисты" уверяют что они в курсе данных перемычек и позиционирование и прижим кристалла осуществляют только в местах отсутствия площадок и в основном по периметру кристалла.
Но возможен и второй вариант...
Работает в сантиметровом диапазоне.
Не работает во всем диапазоне, давая примерно 20 dB затухания.
Оценить токи тяжело, так как аттенюатор стоит в системе. При следующем включении подключу его от отдельных источников, посмотрю потребляет ли он вообще.
Убедить технологов на такой метод монтажа у меня не получилось
Щас у меня появилась новая борьба "Да кто ты такой" " Да что ты там понимаешь". На данный момент меняют кристалл на новый и будут разваривать на "новой" установке контактной сварки под контролем технологов. Ждемс...
Sokrat
сообщение Oct 14 2016, 05:23
Ну если Вы на данном предприятии только начинаете свою деятельность, то без этого никуда rolleyes.gif Миритесь и пытайтесь делом доказать, что "чего-то стоите"!
VCO
сообщение Oct 14 2016, 06:05
Из: Kursk
А вход и выход с микрополоска на кристалл монтировали микропроводом или микросеткой, как указано в даташите?
Если сигнал широкополосный, то надо монтировать только микросеткой, микропровод, даже два, могут всё испортить.
Моня
сообщение Oct 14 2016, 08:49
А вот тут таки не согласен. Если уж совсем хорошо - то варить лентой, ну там 75 или 100 мкм. Потом уже проволока в списке предпочтений, одна две или три! Ну и на последнем месте сетка уже. По что так? Разница в удобстве работы.
С лентой проще работать, её можно варить автоматом и полуавтоматом. Лента более гибкая и мягкая. Имеет меньшую ширину, и позволяет корректно привариться к паду на микросхеме. Ну и многое другое.
По поводу проволочек, имея две проволочки нужной длинны и правильно разваренные, можно не беспокоиться о результате до 90ГГц включительно!
K0nstantin
сообщение Oct 14 2016, 09:15
Пользователь №: 81 421
Где можно прочитать что-нибудь про эту "микросетку"? Достоинства/недостатки, оборудование и т.п. Никогда не доводилось слышать про такой метод.
Моня
сообщение Oct 14 2016, 10:14
Честно говоря, в литературе и на просторах сети не встречал подробного описания такого рода изделий. В нашей конторе такая сетка производится по случаю внутренними силами предприятия. Особого распространения не получила, в виду описанных выше причин. В итоге, там где по КД должна быть сетка, заменили на ленту.
microstrip_shf
сообщение Oct 14 2016, 15:12
Пользователь №: 35 855
Господа, а кто-нибудь эту "микросетку" живьем видел? Я до сегодняшнего дня считал, что таким образом на рисунках обозначают именно ленту . Киньте плиз ссылку где эту сетку можно купить. Что -то мне подсказывает что это особая форма извращения такую сетку делать, так как одно дело прокатывать ленту и протягивать проволоку и совсем другое делать сетку с ячейкой в единицы мкм.
K0nstantin
сообщение Oct 14 2016, 17:59
В моём представлении такую структуру легче получить литографией. Возможно, среди достоинств устойчивость к физическим деформациям. Больше ничего не приходит на ум. Впрочем, не стоит гадать и хотелось бы тоже услышать побольше отзывов по этой теме rolleyes.gif
ПС Сорри за оффтоп.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Oct 14 2016, 18:00
khach
сообщение Oct 15 2016, 16:27
Пользователь №: 1 741
Сетку часто встречал при ремонте СВЧ модулей измериловки хьюлетпаккарда- аджилента. А вот кто ее применяет в современном мире- незнаю. Среди расходников для сварки ее что то тоже не видно. http://rf-supply-center.myshopify.com/coll...20%26%20Ribbons
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
