Прием и распознавание caller id |
Aug 17 2006, 18:06
Пользователь №: 12 918
Пытаюсь собрать на АТМЕGA8 устройство принимающее информацию о вызывающем абоненте в формате caller id. С приемом проблем нет, а вот с расшифровкой непонятно. По найденной информации в инете первый принятый байт должен быть равен 4, а у меня почемуто 128. На одном номере информация принимается стабильно, а на другом не совпадают стоп биты (АТС SI2000). Помогите с описанием протокола.
Aug 17 2006, 20:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(александр_в @ Aug 17 2006, 21:06)  По найденной информации в инете первый принятый байт должен быть равен 4, а у меня почемуто 128. Вообще-то, если мне не изменяет склероз, первый байт 0x55 затем собственно пакет 0x80, общий размер, и так далее и инверсная контрольная сумма пакета по модулю 255. Делал передачу для "третих" стран, что там в России - не в курсе....
Aug 17 2006, 21:03
Стандарт международный. Сначало приходит сигнал захвата канала - 30 неприрывных байтов 55h (01010101). Служит для проверки работоспособности данной функции у определителя. Потом сигнал курьера - 1200 Hz, 130 (+/-25) мс. Служит для создания условий приёму информации. А потом приходит 128, вместо 4.
Aug 17 2006, 21:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(александр_в @ Aug 18 2006, 00:03)  Стандарт международный. Ага :-) и не один :-( Вот списочек: Bellcore: GR-30-CORE, Issue 1, December 1994 TR-NWT-000031, Issue 4, December 1992 TR-NWT-000575, Issue 1, October 1992 TR-NWT-001188, Issue 1, December 1991 TR-NWT-001401, Issue 1, September 1993 SR-TSV-002476, Issue 1, December 1992 SR-3004, Issue 2, January 1995 ETSI: ETS 300 659-1, December 1996 ETS 300 659-2, September 1996 Draft EN 300 659-3, October 2000 (v1.3.1) Australia: DC.001, Issue 4, July 1997 DC.002, Issue 2, July 1997 DC.017, Issue 1, June 1997 DC.018, Issue 1, July 1997 TS 030, 1997 Other related documents that might be useful include: British Telecom: Suppliers Information Note: SIN242 Issue 2, November 1996 Suppliers Information Note: SIN227 Issue 2, April 1996 Cable Communications Association (CCA) TW/P&E/312, Issue 4, April 1997 Я бегло просмотрев нашел 17 (семнадцать) вариантов. Что там в России - аллах ее ведает. Посмотрел свои записи - делался по GR-30-CORE
Aug 17 2006, 21:57
Из: Riga, Latvia
Цитата(александр_в @ Aug 18 2006, 00:03)  А потом приходит 128, вместо 4. Посмотрел: 0x80 это сообщение Call Setup в MDMF формате далее может следовать до 9 параметров 01h Time 02h Calling Line Identification 03h Reserved (for Dialable Directory Number (DN)) 04h Reason for Absence of DN 05h Reserved (for Reason for Redirection) 06h Call Qualifier 07h Name 08h Reason for Absence of Name 0Bh Message Waiting Notification Я передавал только 1,2,7 0x04 сообщение в SDMF формате Calling Number Delivery, а вообще типов сообщений шесть.... Все вышеупомянутое относится к североамериканскому (Bell) варианту. А в Европе даже частоты другие 1300/2100, но похоже в Росиию поставляется "что попало" :-(
Aug 18 2006, 10:10
Спасибо за советы. Ошибку нашел. Проблема была при синхронизации на первый бит.
Aug 18 2006, 10:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(александр_в @ Aug 18 2006, 13:10)  Ошибку нашел. Ну тогда у меня вопрос, для ориентации нынешних в российских реалиях - получается, что по крайней мере на "российских" Si2000 и еще "какой-то" используются передача CLIP не по европейским а по североамериканским стандартам ( через 0,5-1,5 после первого звонка 300bit mark/space, потом 180bit mark, потом пакет. Частоты 1200/2200, 1200baud и прочее) и из всего обилия передается только минималистичный пакет "0x04 - Calling Number Delivery". Это так?
Aug 18 2006, 13:25
Пользователь №: 10 491
Цитата(zltigo @ Aug 18 2006, 14:48)  Ну тогда у меня вопрос, для ориентации нынешних в российских реалиях - получается, что по крайней мере на "российских" Si2000 и еще "какой-то" используются передача CLIP не по европейским а по североамериканским стандартам ( через 0,5-1,5 после первого звонка 300bit mark/space, потом 180bit mark, потом пакет. Частоты 1200/2200, 1200baud и прочее) и из всего обилия передается только минималистичный пакет "0x04 - Calling Number Delivery". Это так? Иногда ещё дата и время (01h).
Aug 18 2006, 16:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(SpyBot @ Aug 18 2006, 16:25)  Иногда ещё дата и время (01h). Дата и время (точнее 01h это скорее только время) может быть только субпакетом в 80h пакете. Если 04h, то это голый номер. Мне так это представляется. Так как это в Росии?
Aug 18 2006, 18:42
В пакете я вижу: месяц, день, часы, минуты и сам номер в кодировке ASCII Пакет всегда начинается с 80H. АТС поступает из Словении.
Сообщение отредактировал александр_в - Aug 18 2006, 18:49
Aug 19 2006, 07:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(александр_в @ Aug 18 2006, 21:42)  В пакете я вижу: месяц, день, часы, минуты и сам номер в кодировке ASCII Пакет всегда начинается с 80H. Начало - понятно. А дальше? Что размер и все одним куском??? Или: 0x80, full_size, 0x01, time_size, время_в_ASCII, 0x02, caller_size, номер_абонента Частоты "американские"? Цитата АТС поступает из Словении. А втроая АТС, которая не Si2000, как себя ведет?
Aug 19 2006, 14:37
Частоты 1200\2200 Гц. Станция одна, номера разные. Для меня было достаточно то, что номер абонента находится всегда в одном месте, далее просто не стал разбиратся. С недели запишу принятый пакет и пришлю (в числовом виде). Если интересен пакет в виде wav, прилагаю.
Aug 21 2006, 15:07
Привожу пакет в числовом виде
53 52 5 3 57 - 9 номер абонента 20399 57 - 9 51 - 3 48 - 0 50 - 2 56 - 8 префикс станции 78 55 - 7 7 2 48 - 0 минуты (0) 48 - 0 56 - 8 часы (8) 48 - 0 49 - 1 число (21) 50 - 2 56 - 8 август (08) 48 - 0 8 1 29 128 - начало пакета
Конец пакета вероятно обрезан т.к. приемный буфер в программе ограничен.
Сообщение отредактировал александр_в - Aug 21 2006, 15:33
