3 страниц V  < 1 2 3
> Использование Reusable Block, пара вопросов
Frederic
сообщение Oct 17 2016, 18:28
Сообщение #31
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Oct 17 2016, 20:00) *
Из документации:
Plane layers defined in Setup Parameters without a plane shape are not saved as part of the reusable cell used in other designs.
понял
еще есть пару вопросов
но без проекта перед глазами возможно будет ответить трудно, по этому на почту кинул все - RB, ЦБ (внутри RB) и тестовый пример
RB имеет 2 слоя
материнка 6 слоев (это для примера)
вопросы почему:
1.в схеме TPS62180(Master) слой 2 RB не стал на 6 слой материнки, а уcтановился на 2 слой, хотя мапирование слоев было 1-1 и 2-6
соответственно трассы и зазоры установились в 1 и 2 слой материнки
2.в схеме TPS62180(Master) Clearances установилось в Default, а не в схему TPS62180 (Default Rule)
наверно делаю какую то логическую ошибку
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Oct 20 2016, 13:02
Сообщение #32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 21:28) *
понял
RB имеет 2 слоя
вопросы почему:
Создав новый проект в VX2 и вставив в него RB проблему не наблюдаю.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 23 2016, 19:06
Сообщение #33
Из документации:
два RB (абсолютно разные по структуре слоев и схемотехнике)
каждый имеет полигоны 0V на ТОР
необходимо в одном RB иметь подключение "Buried" во втором нет
не получается получить такой винегрет - либо есть Buried во всех RB ибо нет Buried sad.gif
P.S. данные RB используются одновременно в одном плате
fill
сообщение Oct 26 2016, 10:17
Сообщение #34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я вижу, проблема в том что в новый проект не передаются Plane Class из повторного блока. Сами Plane Shape передаются, но принимают стандартный класс.
Соответственно можно например,
- создать нужные Plane Class в новом проекте
- сделать Flatten для RB чтобы стали доступны изменения внутри них, и далее назначить нужный Plane Class в Plane Shape.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 26 2016, 11:52
Сообщение #35
совершенно верно
только так, другого пути я тоже не нашел
Цитата(Visero @ Jun 8 2009, 13:35) *
еще вопрос
расстанавливаю рефдезы при редактировании платы реюзабл блока, верифю его в библиотеке, аннотирую в основной проект - помимо добавления префикса инстанса рефдезы раскидываются по сторонам.
переносится ли в основную плату расположение рефдезов из реюзабл блоков? есть ли где требуемая галка?
в RB кашерно растащил рефдесы для сборки, рефдесы для шелка
и когда ввел RB в проект расположение и свойства текста рефдесов взялось из ЦБ
какая галка отвечает за кашерность рефдесов ?
fill
сообщение Oct 26 2016, 12:33
Сообщение #36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Oct 26 2016, 14:52) *
совершенно верно
В VX2 есть новый путь - Shared Blocks.
Последовательность достаточно простая:
- в исходном проекте делаем иерархический блок
- затем на нем ПКМ>Shared Blocks > Mark as Publishable
- в свойствах в поле Block Type ставим Logical/Physical
- в топологии размещаем и трассируем и т.п.
- затем рисуем Draw > Shared Block Area область топологии которую надо передать в другие проекты
- File > Publish Shared Blocks
- после этого блок доступен для размещения в другом проекте - появляется в ЦБ и закладке Shared Blocks в DxDatabook
этим путем передаются классы плейн
размещение текста также сохраняется как в RB
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 26 2016, 14:32
Сообщение #37
кто бы сомневался, что у fill-a не кашерно
всегда с опасение жду ответа от тебя "у меня все хорошо прекрасная маркиза, но в VX2" (ранее было ЕЕ207.х затем ЕЕ7.9.х и VX1.x) 08.gif
Frederic
сообщение Nov 6 2016, 09:10
Сообщение #38
см через закладку Tools
Shared Blocks получается каким то костылем к RB
использовать возможно только в проекте в котором он используется (если проект со стеком 16 слоев, то применить к 4 слоям не получится)
хотя в реале и 2 слоев достаточно, в итоге идем по пути RB, но на выходе создаем Shared Blocks
Shared Blocks имеет право на существование, но возможности RB необходимо допилить до Shared Blocks
fill
сообщение Nov 7 2016, 07:35
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну я естественно опустил что надо опубликовать блоки в схеме и плате.
Создается папка ReuseBlocks. Управление через Tools>Shared_Block_Manager.
Без проблем вставляется в любой другой проект в котором количество слоев >= количеству в блоке SB.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 7 2016, 10:36
Сообщение #40
да нашел папку в директории ЦБ, не подумал, что там лежат SB sm.gif (очередное подтверждение, что SB внебрачный сын RB)
как управлять ?
у меня в Shared_Block_Manager все серое
верно, не совсем точно выразился
SB создается со структурой проекта, где он используется
и его не возможно применить его в проекте с меньшим числом слоев (хотя для самого SB достаточно 2 слоя !!!!)
т.е. надо корректировать SB и в итоге проще создать RB с минимальным набором слоев и использовать где угодно
fill
сообщение Nov 8 2016, 15:00
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
как управлять ?
RB и SB подразумевают разный подход к разработке.
1. RB - создаем проект RB, в котором есть только схема\топология RB. После записи в ЦБ, схема RB становится не редактируемой. Топология редактируется через LM.
SB - выбираем любой кусок схемы\топологии в существующем проекте и записываем его в ЦБ. Далее (если нужно) схему и топологию SB редактируем в исходном проекте (из которого его извлекли).
В топологии можно указать какие элементы, находящиеся внутри области SB, не надо извлекать в SB. А в случае RB их пришлось бы удалить физически.
2. Можно перевести существующий RB в SB.
3. Логика работы подразумевает что сначала реализуют более простые проекты, на меньшем количестве слоев и соответственно не встает проблема обратного использования, когда SB содержит больше слоев чем новый проект. Собственно говоря, что тебе мешает сделать копию исходного проекта, изменить в нем кол-во слоев на минимальное под SB и затем уже извлечь SB, для использования в других проектах.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Feb 9 2018, 06:57
Сообщение #42
имеем VX2.1
очередная проблемка с RB
1.в будущем RB выравнена шина
2.создан RB
3.RB установлен в сборку
- StackUp абсолютно одинаков по слоям
- мапирование слоев не делалось, слои один в один
в RB и сборке учитывается длина via
подготовить тестовый проект по времени будет не так быстро, по этому у кого есть похожий RB прошу проверить у себя
Frederic
сообщение Feb 13 2018, 15:33
Сообщение #43
Цитата(Frederic @ Feb 9 2018, 09:57) *
имеем VX2.1
2.создан RB
как всегда проблема (которая уже была в далеком 2012г) не стоит выеденного яйца
в проекте пришлось развалить Cell (в котором уже были via) для удаления пары via и далее при создание RB в процессе ProjectIntegration удаляется локальная библиотека и заново берется Cell c via
а раз в данном проекте via учитывается в длине проводника, то соответственно длина via посчиталась два раза krapula.gif
Frederic
сообщение Apr 1 2018, 14:49
Сообщение #44
наконец пришло время проверить SB в реале на 101%
см картинку и видим, что ResDes в SB не сохраняют свою ориентацию при повороте SB на плате sad.gif
думал ошибка, но сделал тестовый проектик с одними резисторами и результат прежний
даже без установке SB без вращения происходит изменение угла некоторых ResDes на 180 градусов
однако печалька, одно радует в SB:
1.ResDes не слетают на значения по умолчанию шрифта и место положения
2.Plane Class из SB передаются в проект
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
