Closed TopicStart new topic
> Баги и ошибки Mentor Expedition VX.1.2, Начал изучать и столкнулся с багами.
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 17 2016, 14:49
Пользователь №: 85 052
Я начал изучать Mentor Expedition VX.1.2. Установил нелицензионную версию. Раньше с этим ПО никогда не работал, но много работал с P-CAD и Altium Designer. Mentor по описанию более функционален, чем Altium.
Для примера, я начал создавать небольшую несложную плату. Уже при создании компонентов для библиотеки столкнулся с большим кол-вом непонятных багов.
1. В xDM Library Tools VX.1.2 при создании нового символа с помощью Symbol Wizard новый символ почему-то не появляется в списке символов. Хотя его можно открыть в Symbol Editor.
2. Symbol Editor постоянно вылетает с ошибкой и предложением сохранить отл. дамп и обратиться в службу поддержки. Постоянно это происходит при попытке добавить Pin Array. Вылетает также и в других местах.
Впечатление от этой программы неблагоприятное, но возможно я что-то не так делаю? Компьютер 4G/Windows 7 64.
Может дело в отсутствии лицензии?
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Oct 17 2016, 14:51
fill
сообщение Oct 17 2016, 16:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте лучше VX2, там совершенной новый редактор символов.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 17 2016, 17:52
Пользователь №: 2 741
Ага, и поимейте глюки dxdesigner + pcb layout. Я их наелся по самое не хочу. В VX1.2 переименуйте nse_old.exe в nse.exe и всё будет нормально. Версия 1.2 стабильная (аж update 9 есть).
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 17 2016, 21:55
Спасибо за совет, я попробую. Могу я спросить Вас, что именно означают файлы nse_old.exe и nse.exe?
Еще хотел спросить, насколько вообще стабильна эта программа, и стоит ли тратить время на ее изучение, раз в ней столько глюков даже в след. версиях?
Я изучаю EXpedition не по работе, а для себя, для расширения кругозора. Altium Designer уже доказал мне свою надежность годами верной службы, но хочеться узнать что еще есть. Судя по всему expedition сильно уступает Altium, раз в нем такие глюки...
Еще хочу посмотреть Cadence Allegro, возможно Вы работали с ней?
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Oct 17 2016, 22:03
MapPoo
сообщение Oct 18 2016, 04:25
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Использовать ломанную версию и наезжать по поводу числа глюков всегда было несколько моветоном...
Опять же, непонятно, какие патчи у вас установлены? А что сразу не VX2 установили? Или не 7.9.5?
Почему именно 1.2?
Frederic
сообщение Oct 18 2016, 06:33
Пользователь №: 5 035
Почему именно 1.2?
почему 1.2?
ответ очевиден, это стабильная версия., так сказать рабочая лошадка
VX2 еще сырая и сильно продвинутая версия, надо дождаться пары апдейтов
с версиями 7.9 и еще ниже включая до 2005 не актуальны
разбираться с багами никто не будет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Oct 18 2016, 07:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На предыдущие версии выходят апдейты с исправлением ошибок выявленных в процессе работы широкого круга пользователей.
Происходит это потому что не возможно отловить их в ходе бета тестирования, т.к. зачастую они возникают при выполнении длительных последовательностей операций.
2. В VX1.2 лежало два файла символьного редактора, при этом:
- nse_old - старая проверенная версия
- nse - промежуточная новая тестируемая версия
3. У некоторых глюки возникают в следствии "загаженности" ОС. Если поставить на голую машину, то как правило глюков не наблюдается. Во всяком случае у себя я их не наблюдаю. Возможно потому что для себя я выработал следующие правила:
а) ставить только английскую версию виндов
б) все дополнительные программы\версии ставлю в виртуальные машины VMware - т.к. замечено что некоторые программы при установке заменяют системные файлы ОС на свои, что приводит к нестабильности ранее установленных программ, а иногда влияет и на позже устанавливаемые, если они рассчитывают использовать исходные библиотеки ОС, а не модифицированные кем-то.
в) периодически переставляю ОС, т.к. со временем, из-за установки\удаления программ\версий в реестре виндов накапливаются "ошметки" приводящие к торможению и глюкам- к сожалению это неотъемлемое свойство ОС Windows.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 18 2016, 08:12
Немного работал, нареканий не было, довольно быстрая система. Но только с ментором очень давно работаю, руки уже привыкли и не хочется переходить на другой софт. Если Вы не работаете с FPGA, то менять Altium на другой софт смысла нет, он очень хорош и интенсивно развивается.
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 18 2016, 08:43
Я как раз работаю с FPGA. И именно этими своими функциями мне и понравился EXpedition. Мне показался очень полезным xDX IO Designer VX.1.2. И кроме этого, многие хвалят программу для анализа плат HyperLynx, а ее, если я правильно понял, предпочтительно использовать в связке с EXpedition. Ну что же, понятно, на EXpedtition нужно иметь лицензию..Или не жаловаться на баги. Вообщем-то это правильно..
dmitry-tomsk
сообщение Oct 18 2016, 09:56
В Cadence есть FPGA System Planner. Hyperlynx понимает brd файлы Allegro. Там есть и свой sigrity, слышал он круче hyperlynx, но сам не использовал.
По цене есть ещё PADS PRO. Там есть оптимизация FPGA и редактор плат как в expedition. Зато стоит не сильно дорого, только cadence по-моему дешевле.
fill
сообщение Oct 18 2016, 11:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то по прайсу Allegro PCB Designer стоит ~30К
PADS Pro ~26К
при этом чтобы работать с высоко-скоростными платами в Allegro PCB Designer надо докупить опцию, стоящую дороже базового пакета, хотите микропереходы добавьте еще опцию и т.д. Соответственно когда посчитаете итоговую сумму, то получится уже равная (а то и выше) чем у XpediitonPCB.
Так что не вводите людей в заблуждение.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
