> объединение линий RX от двух драйверов, подскажите схему как правильно сделать
DAndy_boy
сообщение Oct 14 2016, 09:02
Пользователь №: 8 922
Коллеги, подскажите.
Есть два драйвера RS-485 и CAN.
Нужно выходы Rx объединить в одну линию для подключения к МК.
как лучше объединить?
Попробовал вот так:
получается что сигнал на выходе до земли на примерно 1,2В не доходит.
k155la3
сообщение Oct 14 2016, 12:27
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Возьмите логический элемент 2-OR или 2-AND - в зависимости от того, какой уровень неактивный на выходах драйверов.
Логические элементы есть "наразвес" в 5-лапых "транзисторных" корпусах - если площадь критична.
При использовании p-n-p.
Недотягивает, так как у Вас в "эмитере" включен, очевидно, подтягивающий на + резистор (в процессоре).
Думаю, он килоом 20-40 sm.gif и напряжение, наверное 3.3 ?
А биполярные транзисторы открываются не напряжением, как полевики, а током
И транзистор у Вас "недооткрыт" по причине малого тока, протекающего по цепи
земля-база-эмитер-резистор-плюс. Попробуйте через внешний резистор 1кОм подтянуть коллектор к +.
Кроме того, на напряжение "к-э" влияет и рабочее напряжение.
Чтоб работало - используйте транзистор n-p-n, эмитер на общий, коллектор на вход контроллера с подтяжкой к + в нем.
Входной сигнал на базу подавать через резистор 3-10 кОм
Но сигнал будет инвертироваться.
Сообщение отредактировал k155la3 - Oct 14 2016, 12:46
DAndy_boy
сообщение Oct 14 2016, 12:59
Напряжение питания 3,3В. Активный уровень на линии 0.
Вот тут не понял? Коллектор подтянуть? он у меня же на земле...
Цитата(k155la3 @ Oct 14 2016, 15:27) *
.... Попробуйте через внешний резистор 1кОм подтянуть коллектор к +.
k155la3
сообщение Oct 14 2016, 13:08
Из: Днепр
Пародон, ошипся. Конечно эмитер.
(т.е. включить резистор меньшего номинала параллельно внутипроцессорному pullup).
Но не факт, что это возимеет действие. Надо курить даташит на тип транзисторов.
Если активный уровень 0, то надо использовать элементы "AND"
При обеих НЕактивных линиях (1) с Ваших CAN и RS485 на входе процессора по AND будет 1
При любом активном уровне на входе (0) на выходе будет 0.
сообщение Oct 14 2016, 13:31
Пользователь №: 45 710
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...ch=nl7sz97dft2g
XVR
сообщение Oct 17 2016, 13:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ваши транзисторы включены по схеме эммитерных повторителей. До '0' он в принципе дотянуть не может. Меняйте схему включения
Harbinger
сообщение Oct 17 2016, 16:20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Сборка диодов Шоттки (BAT54A, BAS40-06 и т.п.) плюс pull-up резистор с общего анода.
k155la3
сообщение Oct 19 2016, 06:05
Из: Днепр
При полностью открытом транзисторе (ги-по-те-тически) будет отсутствовать разность потенциалов база-эмитер.
DAndy_boy
сообщение Oct 19 2016, 06:08
На диодах та же самая картина..
k155la3
сообщение Oct 19 2016, 06:23
Из: Днепр
а внешний pull-up подключили ?
если треугольники диодов соединены, и подключены к входу процессора и резистору подтяжки к +,
то или диоды "не той системы", или не диоды вовсе, или диоды очень и очень китайские, или
Сообщение отредактировал k155la3 - Oct 19 2016, 10:03
сообщение Oct 19 2016, 10:22
При наличии всё равно закупаемых микроконтроллеров и прочего, до сих пор непонятна необходимость лепить в 21-м веке обыкновенную логику на дискретных компонентах.
Разве что, к вышепредложенному нормальному цифровому мультиплексору у автора личная неприязнь — ну так можно в аналоговом виде коммутировать:
https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...amp;search=3157
k155la3
сообщение Oct 19 2016, 10:43
Из: Днепр
Цитата(Plain @ Oct 19 2016, 13:22) *
. . . . непонятна необходимость лепить в 21-м веке обыкновенную логику на дискретных компонентах.
Единственное обоснование - разгрузка сундука с неликвидом.
А за первую ссылку на девайс спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
