mr Mihap
сообщение Oct 20 2016, 12:08
Пользователь №: 93 740
Есть следующая задача: к одному источнику видео сигнала, например, плата на intel atom и windows 7+ на борту и выходом hdmi, подключить несколько мелких lvds дисплеев, порядка 4-5 дюймов и разрешением порядка 320х480 по следующей концептуальной схеме.
Есть очень дорогое решение - с контроллером видео стены, и 6ю конвертерами hdmi -> lvds, но оно не вписывается в мой бюджет 300$ за устройство, поскольку планируется достаточно крупная партия.
я очень долго гуглил и пришел к выводу, что можно сделать
1) Контроллер, который будет видео карте сообщать разрешение виртуального дисплея и посылать по LVDS шине полную развертку этого виртуального дисплея, и у каждого дисплея будет перепрошит контроллер матрицы, что бы отображать только свою часть общей развертки.
2) Контроллер, который будет на 6 разных lvds выводить 6 видео потоков, каждый из которых будет содержать только свой участок видео потока.
Отдаю себе отчет в том, что готовых решений нет и придется изготавливать на неком заводе платы с контроллером и сложные прошивки.
Оба варианта сильно выходят за рамки моей компетенции, поэтому, уважаемые Форумчане, взываю о помощи.
aaarrr
сообщение Oct 20 2016, 12:58
Пользователь №: 1 448
Достаточно крупная - это сколько штук? Сделать специализированный контроллер не проблема, вопрос только в экономической целесообразности разработки.
mr Mihap
сообщение Oct 20 2016, 13:56
от одной до двух сотен штук.
aaarrr
сообщение Oct 20 2016, 15:00
Оставьте свои координаты, пожалуйста.
mr Mihap
сообщение Oct 20 2016, 15:18
mrmihap@yandex.ru
Corner
сообщение Oct 21 2016, 13:12
Пользователь №: 74 815
После MIPI можно дальше не читать. Из HDMI в несколько HDMI задача реалезуемая. Есть куча микросхем. С MIPI ситуация сложнее. Готовых микросхем тоже много, но купить обычным смертным очень проблематично. Интерфейс для этого и разрабатывался.
x893
сообщение Oct 21 2016, 18:21
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Когда то делал себе похожую хрень
HDMI -> TFP401 -> FPGA - 4xRGB 800x480 (7")
(1600x960)
первый вариант без памяти - немного протухает изображение
второй вариант с памятью - геморроя в 100 раз больше, но работает идеально
Использую с планшетом как переносной монитор складывающийся.
Или 2х1 или 2х2 (корпус из оргстекла оранжевого сделал)
smalcom
сообщение Oct 22 2016, 08:06
Пользователь №: 28 718
А DisplayPort вам не подходит? У них там как раз до шести мониторов на порт можно подключать.
Corner
сообщение Oct 22 2016, 09:24
Этот интерфейс скоро отомрет. Останется HDMI для home и MIPI для mobile. Нет никакого смысла делать что либо другое. Собственно HDMI это дальнейшее развитие DVI и DPI. А MIPI это их мобильная версия с хитрым физическим уровнем и кучей заморочек для максимальной несовместимости с имеющимися аппаратными решениями. Короче, чисто маркетинг.
smalcom
сообщение Oct 22 2016, 15:25
О как. Записал в блокнотик, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
