> Начальная загрузка PEF22622
Kazap
сообщение Aug 14 2006, 13:16
Пользователь №: 16 880
Доброго всем времени суток
Не поделится ли кто алгоритмом или ссылкой загрузки firmware- по тому, что дал infineon разобраться не смог.
Волощенко
сообщение Aug 17 2006, 07:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Привет!
Какая схема загрузки и какой используется вспомогательный микроконтроллер?
Какие есть загрузочные файлы и какая используется документация (наименование и дата)?
Есть ли соглашение с Infineon о неразглашении?
PEF22622 работает хорошо, только описание на него немного необычное...
Сообщение отредактировал Волощенко - Aug 17 2006, 08:01
Kazap
сообщение Aug 17 2006, 14:39
Цитата(Волощенко @ Aug 17 2006, 12:59) *
Привет!
Спасибо за ответ
Да соглашение NDA со Шмелевым делали
работаю по документам:
-socrates_ds1_v14datasheet.pdf-Data Sheet, DS 1, Jan. 2002
-SOC_uC_interface_load .pdf-Application Note, DS 1, July 2001
Контроллер Аt89s8253
Вот как раз в "необычности" и проблема- алгоритм загрузки и что-то типа программы, которые они дают в appNote не сходятся- не понятно -чем проверять, съел он блок или нет, что каждый раз писать в MODE_E. B и еще куча вопросов
Если есть инфа, которой можете поделиться,вышлите на anmur@rambler.ru
Сообщение отредактировал Kazap - Aug 17 2006, 14:42
Волощенко
сообщение Aug 18 2006, 06:33
Та документация, что перечислена, достаточна для работы.
Видимо, немецкий инженер описывал ее на английском языке, поэтому написано мало.
У меня используется Atmega128, работаю с двумя PEF22622 (так как проект для регенератора), программа написана в С в среде ICCAVR от IAR. Алгоритм загрузки соответствует следующему:
/* 1. Set MODE_E to 80 to signal slave mpu that we want to do a memory download
1a.check STAT_E to see that HDLC is not busy
2. if not busy reset fifos via CMD_E
3. Send BYTE count in XBC_E - 2 address bytes + code data bytes
4. Put MSByte and LSByte of Slave Ram Address in the fifo XFIFO_E
5. Put 64 bytes of code data into fifo XFIFO_E
6. See if slave MPU is ready for another download via ISTA_E.1 bit
7. Download in blocks of 64 or less until finished loading the slave ram.
8. Make sure BYTE Cnt is correct for each block via XBC_E
9. Set BYTE Cnt to 2 but transmit only one byte to recognize next MODE_E
9. Signal slave mpu to send back calculated checksum via MODE_E = 0x80
10.wait till slave mpu signals that the fifo (XFIFO_E) contains the
checksum via STAT_E
11.comapre this checksum vs. the checksum in codetabl.h
12.when finished switch the slave mpu back to HDLC mode via MODE_E=0
Для начала нужны функции записи/считывания байт в PEF22622 c учетом используемого Аt89s8253 и Вашей схемы, а затем сама функция загрузки (ниже мои прототипы):
void WR(byte Adr, byte Date);
byte RD(byte Adr);
byte FirmWare_Download_PEF22622(byte __farflash *pCode, word length);
Они у Вас уже написаны?
Вы должны считывать отдельные байты из PEF22622 еще до загрузки Firmware, это позволит проверить интерфейс между Аt89s8253 и PEF22622.
Какой файл используете для Firmware?
Сообщение отредактировал Волощенко - Aug 18 2006, 06:38
Kazap
сообщение Aug 18 2006, 09:03
checksum via STAT_E
byte RD(byte Adr);
Более -менее подразобрались. Файлы RT16_14.bin, , co16_14.bin. Socrates -14 После загрузки firmware- register fwvers дает 96н(это число вызывает сомнения), а romvers-12н(похоже на истину). Не знаете взаимосвязь между содержимым fwvers и версией FW? И еще вопрос- вы CL грузите или без него обходитесь-я так понял, возможно без него
Сообщение отредактировал Kazap - Aug 18 2006, 09:08
Волощенко
сообщение Aug 18 2006, 10:53
Файлы и коды правильные.
Последовательность вхожения в работу у меня такая:
1. Reset PEF22622
2. Firmware Download
3. Capability List Download
4. Program RESTART
5. Wait for INITIALIZATION
6. IF Initial then PREACT or TRAIN
7. Init EOC
На Ваш адрес "rambler.ru" выслана помощь.
Волощенко
сообщение Aug 18 2006, 11:34
Еще одна картинка внутренних регистров в приложении (это по поводу кодов)
Kazap
сообщение Aug 18 2006, 14:50
Большое спасибо за помощь- более-менее с начальной загрузкой разобрались . Начинаем линковать
Kazap
сообщение Aug 20 2006, 15:48
Слинковался нормально, спасибо за помощь. Есть пара проблем-Если пересбросить в режиме линка один из Socrates, то линк уже не восстанавливается- нужно обязательно дать reset одновременно на оба в пределеах +- 1 сек. Используем режимTrain.
И второе -не удается принять Байты через HDLC-E. (так как HDLC BZ имеет ошибки, не хотим его использовать) Передача проходит как положено- а на приеме флаг готовности RPF_E не выставляется
Сообщение отредактировал Kazap - Aug 20 2006, 16:11
Волощенко
сообщение Aug 21 2006, 05:59
Ваша программа что-то портит или Вы, возможно, еще не разобрались в работе с PEF22622 и не верно задаете настройки. Все заявленное в описании PEF22622 должно нормально работать.
Советую через управляющий микроконтроллер и RS-232 вывести для анализа трассу состояний PEF22622 и работать далее в режиме G.hs.
В приложении возможный вариант сервисной программы при снятии реальной трассы состояний.
Kazap
сообщение Aug 21 2006, 06:30
Насчет заявленного infineon- у меня есть errata, в которой говорится о проблемах с hdlc_bz, если
нужно могу выслать
Волощенко
сообщение Aug 21 2006, 06:59
Я использовал Errata Sheet DS 7, 2002-02-05. В частности, исправлял свою схему для соответствия Figure 2. Если есть что-то новое, то это будет интересно.
Uree
сообщение Aug 21 2006, 07:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А можно Errata Sheet DS 7 выложить здесь? Или сбросить мне на мыло? А то у меня почему-то только 6-я... Может именно из-за этого половина чипов и не живетsad.gif Тем более если там изменения в схеме...
Волощенко
сообщение Aug 21 2006, 08:16
Выложил - Errata Sheet DS 7, да простит меня NDA....
Прикрепленный файл  Socrates_ds7_v1.4erratasheet.pdf ( 88.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
Uree
сообщение Aug 21 2006, 08:36
Из: Z. Gora
СПАСИБО!!! Думаю проститsmile.gif Вообще у наших программистов есть соглашение, только они все прячут. И ерраты в том числе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
