> Ошибки Gerber-файлов шелкографии и сверловки
IF_P
сообщение Oct 21 2016, 18:31
Пользователь №: 12 772
При создании Gerber-файла шелкографии возникают ошибки ("SB_001_004_006.ERR"). Некоторые из них просмотрел. Попадают на обозначение диода ("diode.GIF"). На шелкографии, вроде, все нормально. Вопрос:
- в чем тут проблема
- пройдет ли такое на производстве в Китае
И походу еще один вопрос.
В одной из плат китайцу не понравился DRILL. Вот что он пишет:
"but there is no drill layer in gerber files, I just see the drill txt."
и прицепил два файла ("123.jpg", "12345.jpg") . Я файлы делал в PCAD2004 и проверял в "Online Gerber-Viewer", а также в CAM350 ("Sb_001_004_006_DRL.gif", "Sb_001_004_006_CAM.gif").
Что ему здесь не нравится?
Владивольт
сообщение Oct 21 2016, 19:40
Пользователь №: 55 490
Берём сообщение из .ERR
https://www.google.ru/search?q=Draw+apertur...7G8rI6AS7wY6ADQ
http://www.pcad.ru/forum/36189/
и еще ряд ситуаций
#define TRUE (4==(2*2))
IF_P
сообщение Oct 21 2016, 20:42
и еще ряд ситуаций
PCAD выдает эти ошибки, но при этом содает Gerber-файлы шелкографии. И там присутствуют эти элементы с ошибками.
Как может поступить производитель - он игнорирует эти ошибки или возвратит файлы обратно для доработки.
В понедельник утром файлы должны быть в Китае. Если нужно дорабатывать, то завтра еще можно посидеть. Но не хотелось бы это делать, т.к. можно внести какие-то новые ошибки. А эти платы уже проверены и не один раз изготавливались в Украине. Но никто не требовал от меня Gerber, делали по "pcb".
Сообщение отредактировал IF_P - Oct 21 2016, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
