> Зачем в цепи цифрового потенциометра операционный услитель?
zheka
сообщение Oct 22 2016, 15:19
Пользователь №: 13 164
http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD5228.pdf
Fig 45. На странице 16
В цепи резистора потенциометра зачем-то имеется операционный усилитель. Зачем?
Не связано ли это как то с тем, что AD5228 - линейный потенциометр, а для регулировки громкости нужен логарифмический резистор? Или это связано с тем, что на вход подается +\- сигнал?
Сообщение отредактировал zheka - Oct 22 2016, 15:50
Dondob
сообщение Oct 22 2016, 15:52
Из: España
Пользователь №: 35 601
Нет, это просто повторитель с уровнем, заданным делителем на неинвертирующем входе для создания "нуля" равного точно половине напряжения питания
Кстати резисторы дожны быть с точностью не менее 1% и лучше металлоплеёночные
zheka
сообщение Oct 22 2016, 16:00
Ну а тот факт что на схеме аудиоусилитель, а потенциометр линейный, это как? Я чего-то не понимаю, или инженеры AD ошиблись?
Это для чего?
У меня вообще задача такая - аудиосигнал с ЦАП 0-3.3 вольт. Я хочу его поделить (потенциометр соединить последовательно с резистором раз этак в 10 большего сопротивления) и подать на вход усилителя. Мне нужен повторитель?
Dondob
сообщение Oct 22 2016, 19:03
Из: España
Если по данной схеме, т.е. с однополярным питанием, то точно нужен
zheka
сообщение Oct 22 2016, 19:12
то точно нужен
А каков смысл этого опорного напряжения?
Dondob
сообщение Oct 22 2016, 19:49
Из: España
Информации по этому поводу уж очень много, навкидку
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
http://www.russianelectronics.ru/provider-...al/352/doc/743/
http://pro-diod.ru/electronica/operacionny...m-pitaniem.html
zheka
сообщение Oct 23 2016, 05:28
Хм... спасибо. Из информации по ссылкам следует что выводить ноль на середину нужно для получения максимальной амплитуды на выходе. Но это для асбтактного операционного усилителя.
А есил у меня такой аудиоусилитель c мостовой схемой (вложение) и подключен он по схеме 37 на стр.23. Нужно ли мне выводить ноль на середину?
Den64
сообщение Oct 23 2016, 06:05
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Изучаем даташит
Вместо операционника можно попробовать tl431 приколхозить.
HardEgor
сообщение Oct 23 2016, 06:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Из-за этого. Если отрицательное подать, то сработают собственные диоды внутренних ключей.
Можно вообще делитель поставить по 100 Ом. У ОУ меньше выходное сопротивление.
Den64
сообщение Oct 23 2016, 06:39
Из: Курская область
Если верить документации то не нужен.
zheka
сообщение Oct 23 2016, 06:42
В общем, учитывая что у меня аудиосигнал 0..3.3 вольт, мне этот операционик не нужен, хватит делителя, собранного из резистора и цифрового потенциометра.
Хорошо, еще вопрос - ничего что потенциометр линейный, а не логарифмический?
Den64
сообщение Oct 23 2016, 06:53
Из: Курская область
Ну а тот факт что на схеме аудиоусилитель, а потенциометр линейный, это как?....
Там не только схемы с аудио усилителями. Это скорей универсальный цифровой потенциометр. Для звука это конечно не годится. Хотя китайские но нейм аудио девайсы в основном используют линейные регуляторы звука. Так что либо не отставайте от китайских но неймеров, либо используйте нормальный логарифмический потенциометр.
Возможно есть какая то схема подключения линейного потенциометра, чтобы он менял уровень логарифмически. Но я не знаю как.
HardEgor
сообщение Oct 23 2016, 07:44
Из: Tomsk
Ничего, работать будет.
Только громкость будет слишком резко изменяться - человеческое ухо громкость ощущает логарифмически sm.gif.
Можно попробовать прологарифмировать - т.е. составить таблицу в контроллере и задавать нужное изменение сопротивления для соответствующего положения регулятора(или кнопок). Но у вас всего 32 позиций делителя - будет не очень плавно.
zheka
сообщение Oct 23 2016, 08:37
А нельзя ли как нибудь, не цифровым, а аналоговым способом регулировать коэффициент усиления с использованием имеющегося в контроллере ЦАП?
У меня есть свободный выход , цап дает 4096 позиций.
Можно ли на рассыпухе собрать нечто, на вход чего подается 0-3.3 вольт, а выход подключен к упомянутому выше усилителю (наверное к неинвертирующему входу) и регулирует громость?
Александр1
сообщение Oct 23 2016, 08:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Включите потенциометр в цепь ОС и у вас будет характеристика близкая к экспоненциальной.
Так сделан каскад регулировки громкости в "Регуляторе громкости и тембра" Н. Сухова (Радио №10 1990 год). В нем применены резисторы с линейной зависимостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
