> Анализ сети 3G | sim5360
3dfx
сообщение Aug 28 2016, 13:02
Пользователь №: 93 033
Здравствуйте!
Стоит задача с помощью модуля sim5360 без установленной сим-карты производить анализ сети WCDMA, что будет примерным аналогом команды AT+CNETSCAN у sim900.
То есть модуль должен в режиме UMTS\WCDMA выдавать список операторов, чтобы можно было в последствии "сесть" на один из них.
Была идея использовать команды AT+CRUS и AT+COPS, но вторая команда недоступна без вставленной сим-карты. Применение AT+CNLSA=1 успехов не дало.
Еще была мысль один раз подключить симку, вытащить, а потом запретить проверку на ее наличие при следующих перезагрузках. Подскажите, как это можно реализовать?
Сообщение отредактировал 3dfx - Aug 28 2016, 13:02
Hub
сообщение Aug 29 2016, 10:18
Пользователь №: 88 743
Цитата(3dfx @ Aug 28 2016, 16:02) *
Здравствуйте!
Для сетей 2G это можно сделать легко и быстро.
Но без СИМ-карты и в 3G - достаточно проблематично. Задал вопрос производителю, думаю скоро будет ответ.
3dfx
сообщение Aug 29 2016, 11:22
Спасибо за ответ! Да, в режиме GSM все работает без проблем. Ждем rolleyes.gif
wireless_eltech
сообщение Aug 31 2016, 07:48
Из: СПб
Пользователь №: 92 708
У sierrawireless есть 3G модуль HL8518, который может сканировать сеть без симки:
ati
HL8518
OK
at+knetscan=1
OK
+KNETSCAN: 7,18,10,52f020,1e9f,690f,56,653,35,52f010,104,2cd4,39,860,26,52f002,4
ce6,c97,33,58,28,52f010,104,2cd1,32,13,9,52f020,1e9f,3f4c,32,657,35,52f010,104,3
809,31,868,27,52f002,4ce6,5c,31
+KNETSCAN: 7,10638,52f020,1e9f,70b1e3,476,47,41,10687,52f020,1e9f,70f8b4,476,39,
31,10662,52f020,1e9f,708815,476,37,37,10713,52f010,104,40aa201,116,33,35,10762,5
2f010,104,40a2cd7,116,31,31,10737,52f010,104,40aa207,116,31,33,10813,52f099,396e
,17a20dd,501,27,33
Напишите на wirelessСОБАКАeltech.spb.ru - подскажем более подробно
Tweeek
сообщение Aug 31 2016, 09:02
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
ati
HL8518
OK
at+knetscan=1
OK
,17a20dd,501,27,33
В общем то любой на Intel это умеет...
3dfx
сообщение Aug 31 2016, 13:53
wireless_eltech, знаю, что есть другие решения, но нужно сделать именно на 5360.
migrator
сообщение Aug 31 2016, 15:00
Пользователь №: 52 900
модуль sim5360 сделан на чипсете Qualcomm MDM6200. Можно залезть в прошивку и подлечить код под свои хотелки.
Это для помощи в работе
Прикрепленный файл  MDM6200_AND_MDM6600_MOBILE_DATA_MODEM_USER_GUIDE.pdf ( 1.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2116
CADiLO
сообщение Aug 31 2016, 17:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
3dfx
сообщение Sep 1 2016, 16:01
Спасибо! Что ж, если иных вариантов не раздобуду, то лишь это и останется. Буду ковырять.
3dfx
сообщение Sep 3 2016, 07:33
Ну как, пришел ответ?
3dfx
сообщение Sep 19 2016, 21:28
В продолжение истории: как сделать так, чтобы при подключении модуля к ПК установленная SD-карта отображалась как обычная флешка?
NoDS
сообщение Sep 22 2016, 12:58
Пользователь №: 91 089
В стандартной прошивке такая возможность не предусмотрена.
Такая функция есть только в модулях SIM5215/5216.
Hub
сообщение Sep 22 2016, 13:09
пришел ответ: еще раз, без сим-карты и только в 3G - сложно. Можно получить только Cell ID в необычном формате (4 byte,32 bit).
AT+CRUPSI?
+CRUPSI: 3,66720685,99,10762,69,96907816,303,10788,0,96884614,303,10836,0
OK
AT+CUSI?
+CUSI: 66750685, 99, 10737
OK
к сожалению в SIM5360 - никак
только, как уже сказал мой коллега, в SIM5215/16
Сообщение отредактировал Hub - Sep 22 2016, 13:10
3dfx
сообщение Oct 1 2016, 16:03
AT+CRUPSI?
AT+CUSI?
Вот и я к этому пришел, эти две команды и использую, а результат потом с помощью LUA обрабатываю.
Понял, прояснилось, спасибо за ответ!
Назрел еще один насущный вопрос, если никто не против : )
Вот подключаю я LCD-дисплей через программный I2C согласно примеру, однако весь процесс инициализации останавливается на ожидании сигнала подтверждения "ACK" от дисплея. Куда копать? SCL и SDA по всем канонам подвешены через 10k на Vdd
Кстати, использование встроенной же команды AT+CWIIC приводит к ошибке. Разумеется, в этом случае режим I2C предварительно включен в AT+CGFUNC.
Сообщение отредактировал 3dfx - Oct 1 2016, 16:04
3dfx
сообщение Oct 22 2016, 22:28
Всё та же проблема - не инициализируется дисплей. Может, не так подключаю? Помимо SCL и SDA с дисплея идут CSB и RST, помеченные как "Active Low". Правильно ли я делаю, подвесив их через резистор 10к на Vdd? Нужно ли включать RST при запуске?
Сообщение отредактировал 3dfx - Oct 22 2016, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
