> Создание схемы по списку соединений, Каким софтом
NicSm
сообщение Oct 23 2016, 04:02
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Здравствуйте господа.
Каким софтом можно генерировать принципиальные схемы имея список компонентов и список соединения их выводов?
Задача реверс-инжиниринг с готовых печатных плат. Там где я смотрел всюду netlist используется для разработки ПП и генерируется софтом редактирования принципиальных схем.
А нужно пойти обратно. И получить хоть черновой вариант схемы. Если тема была дайте пожалуйста ссылку. искал "netlist" и "список соединений" по форуму.
Хотя бы самую первую муторную часть этой работы автоматизировать.
gte
сообщение Oct 23 2016, 08:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Разве нетлист содержит координат элементов и цепей на схеме? Т.е. для воспроизведения из него схемы придется, как минимум, руками расставлять элементы (это если есть библиотеки) и рисовать связи.
Правда, еще стоит уточнить формат нетлиста.
vitan
сообщение Oct 23 2016, 19:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Удивительно, насколько рядом иногда можно пройти, и не заметить.
Софт называется scm, входит в комплект spb.
Для генерации нужно иметь не только нетлист, но и библиотеку компонентов (УГО). Получить УГО можно также путём генерации, но чудес не ждите: будут квадратики со входами слева, выходами справа, и остальным сверху/снизу. Т.е. красоту нужно будет создавать руками. Хотя и тут есть средства автоматизации.
Это единственное в своём роде решение для печатных плат (поверьте, я потратил достаточно времени на исследование вопроса).
Однако, постановка вопроса не понятна. Схема нужна просто для удобства? Не слишком ли много геморроя для получения удобства? Данная технология раскрывается в противоположном направлении (т.е. в прямом), когда надо быстро начать разводку, не прорисовывая бесконечные проводочки. А схема имхо просто не нужна...
yes
сообщение Oct 24 2016, 13:02
Пользователь №: 1 640
PADS тоже умеет - подсовуешь ECO файл, который достаточно просто генерится из нетлиста, и он рисует. получается фигня, конечно, но формально схема соответствует списку цепей.
vitan
сообщение Oct 24 2016, 20:27
Нет, ну если так рассуждать, то и пикад умеет, и dxd, да мало ли?.. Простой беканнотейт - это немного не то, что требуется.
Я, возможно, туманно выразился выше, имелось ввиду, что это единственное решение, позволяющее нормально работать с платой вообще без схемы, а схему генерить при необходимости (это уже вторичная функция, которую я и предлагаю ТС в качестве ответа на вопрос). При этом генерится она гораздо лучше всех, которые я когда либо видел.
NicSm
сообщение Oct 25 2016, 00:40
Из: Усть-Илимск
Это CADENCE SPB?
PCBtech
сообщение Oct 31 2016, 19:58
Пользователь №: 1 623
Цитата(NicSm @ Oct 25 2016, 03:40) *
Это CADENCE SPB?
Да, речь идет про System Connectivity Manager (SCM), он же Allegro System Architect (ASA)
https://community.cadence.com/cadence_blogs...spb16-3-release
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
NicSm
сообщение Nov 1 2016, 02:03
Из: Усть-Илимск
спасибо посмотрю
darlock
сообщение May 11 2017, 14:25
Пользователь №: 10 261
А возможен ли в spb такой вариант для реверсинга плат? В старом оркад 9 он работал.
Шаг 1. В capture закидываем все микросхемы и разъемы с платы.
Шаг 2. По возможности соединяем несколько выводов остальные делаем NC иначе нетлист не экспортируется.
Шаг 3. В layout открываем этот нетлист и указываем хитрую фишку (учет изменений в capture) не помню как она включалась.
Шаг 4. В layout рисуем связи между пинами согласно звону тестера, в capture схема обновляется.
Как такое реализовать в spb?
И чем тут может помочь SCM? Т.к. прозвонка и рисование соединений для 144 и 196 пиновых корпусов еще тот адский труд
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
