> Вывод float в arm-none-eabi-gcc для stmf4
zemlemer
сообщение Oct 20 2016, 15:09
Пользователь №: 38 190
Добрый день.
Я меня возникли некоторые проблемы с выводом в терминал значений с плавающей точкой. Самый обычный sprintf прекрасно работает с целыми числами и отказывается работать с float. Например
CODE
float flttest = 123.45678;
sprintf(TestArray, "-= %lf =-", flttest);
Terminal("Test1: STR %s", TestArray);
uint16_t integer= 12345;
sprintf(TestArray, "*- %d -*", integer);
Terminal("Test2: STR %s", TestArray);
При этот вывод:
003 INFO: Test1: STR -= 403099659660755.687500 =-
004 INFO: Test2: STR *- 12345 -*
Основные ключи компилятора: arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb-interwork -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections
Основные ключи линкера: arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -Xlinker -Map="project.map" -L/opt/gcc-arm-none-eabi-5_4/arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/ --specs=rdimon.specs -T/Core/STM32F4XX_FLASH.ld
Кто-либо сталкивался с подобным?
- zemlemer   Вывод float в arm-none-eabi-gcc для stmf4   Oct 20 2016, 15:09
- - scifi   В командную строку линкера нужно добавить "-u...   Oct 20 2016, 15:26
|- - zemlemer   Цитата(scifi @ Oct 20 2016, 18:26) В кома...   Oct 20 2016, 17:02
|- - scifi   Я невнимательно посмотрел. Если линкуется целочисл...   Oct 20 2016, 17:22
|- - zemlemer   Цитата(scifi @ Oct 20 2016, 20:22) Я невн...   Oct 21 2016, 19:00
|- - scifi   Цитата(zemlemer @ Oct 21 2016, 22:00) Вро...   Oct 21 2016, 19:26
- - Lagman   может поможет http://www.openstm32.org/tiki-view_f...   Oct 20 2016, 20:10
- - dxp   Ещё вариант: https://github.com/emb-lib/io библио...   Oct 21 2016, 05:29
- - iiv   Цитата(zemlemer @ Oct 20 2016, 21:09) flo...   Oct 21 2016, 19:03
|- - aaarrr   Цитата(iiv @ Oct 21 2016, 22:03) если у в...   Oct 21 2016, 19:18
||- - demiurg_spb   Цитата(aaarrr @ Oct 21 2016, 22:18) У spr...   Oct 22 2016, 21:21
||- - zemlemer   Цитата(demiurg_spb @ Oct 23 2016, 00:21) ...   Oct 24 2016, 10:53
|||- - demiurg_spb   Цитата(zemlemer @ Oct 24 2016, 13:53) Смы...   Oct 24 2016, 11:23
||- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Oct 23 2016, 00:21) ...   Oct 24 2016, 11:19
||- - Сергей Борщ   QUOTE (scifi @ Oct 24 2016, 14:15) если ф...   Oct 24 2016, 11:26
||- - demiurg_spb   я hu и hhu использую по мере необходимости. На AVR...   Oct 24 2016, 11:29
||- - Сергей Борщ   QUOTE (demiurg_spb @ Oct 24 2016, 14:29) ...   Oct 24 2016, 12:48
|- - zemlemer   Цитата(iiv @ Oct 21 2016, 22:03) если у в...   Oct 21 2016, 19:25
- - Genadi Zawidowski   Цитатаперед передачей я преобразовывал в double а ...   Oct 21 2016, 20:05
- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 24 2016, 14:26) ...   Oct 24 2016, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:44
