> STM32F103 проблема с АЦП
Алексей ВМ
сообщение Oct 24 2016, 11:55
Пользователь №: 41 128
Добрый день,
Столкнулся со следующей проблемой с АЦП на STM32F103VBT6 - при достижении некоторого напряжения на входе АЦП данные с него не изменяются при последующем увеличении напряжения. Код, на котором застывают показания - 1023 (0x3FF) (вх. напряжение 0.63 В), затем при увеличении напряжения код скачком увеличивается до 1046. Опорное напряжение - внешнее 2.5 В, формирует AD.
Алексей.
scifi
сообщение Oct 24 2016, 12:02
Пользователь №: 25 136
Я не сталкивался, но сходу проверил бы несколько вещей:
- не превышена ли тактовая частота АЦП?
- процедуру самокалибровки делать не забываете?
- нет ли шума в цепи питания Vdda?
Алексей ВМ
сообщение Oct 24 2016, 12:24
Как задать частоту АЦП не нашел, используются настройки по умолчанию.
Самокалибровку делаю.
Vdda чистый.
Проблема проявляется только при напряжении на входе 0.64 В, грубо говоря, на одном сравнительно узком участке диапазона входного напряжения.
ViKo
сообщение Oct 24 2016, 12:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Осциллограмму входного сигнала - в студию!
Сергей Борщ
сообщение Oct 24 2016, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может вход не настроен на аналоговый режим? В этом случае как раз около половины питания во входных цепях должен появляться сквозной ток, возможно он как-то влияет.
Алексей ВМ
сообщение Oct 24 2016, 12:59
Сигнал подается прямо на вход АЦП от калибратора Fluke 715. Осциллограмма представляет собой прямую линию, уровень шумов ~20 мВ. Сигнал медленно изменяется с помощью калибратора.
                /* Configure P as analog input -------------------------*/
        GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5);
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
Все пины настроены как аналоговые входы.
ViKo
сообщение Oct 24 2016, 13:01
1023 - это не половина, а четверть диапазона.
Тогда нужно найти, какой частотой тактируется.
AHTOXA
сообщение Oct 24 2016, 13:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я голосую за превышение частоты тактирования АЦП.
Частота равна частоте APB2, делённой на прескалер АЦП. Поищите у себя что-то типа такого:
    RCC->CFGR = (RCC->CFGR & ~(RCC_CFGR_HPRE | RCC_CFGR_PPRE2 | RCC_CFGR_PPRE1 | RCC_CFGR_ADCPRE)) |
            RCC_CFGR_HPRE_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE2_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 | RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6;
rudy_b
сообщение Oct 24 2016, 13:11
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А сам АЦП на нужную разрядность настроили?
Алексей ВМ
сообщение Oct 24 2016, 13:18
Так оно и есть. После деления частоты проблема пропала. Спасибо!
Не нашел такой настройки.
rudy_b
сообщение Oct 24 2016, 22:06
Из: Питер
Ага, посмотрел, у 1хх действительно нет, настройка разрядности только у 2хх.
eu1cc
сообщение Oct 27 2016, 09:19
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
Всем день добрый!
Спрошу тут:
Камень: STM32F103RCT6. По входу АЦП стоит резистор 10кОм на землю и ничего больше не подключено. Значения АЦП "скачут" в диапазоне 0...0х10 бит. При подаче на вход напряжения, меряет корректно. Собственно вопрос: Почему нет 0, при отсутствии сигнала. От настроек может быть?
Alechek
сообщение Oct 27 2016, 09:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
А звучать правильный будет так:
Камень: STM32F103RCT6. По входу АЦП стоит АНТЕННА с резистором 10кОм на землю и ничего больше не подключено. Значения АЦП "скачут" в диапазоне 0...0х10 бит.....
Вобщем, смотрите разводку.
scifi
сообщение Oct 27 2016, 10:25
Кстати, в зависимости от настроек АЦП (а именно время выборки) 10 кОм может быть вовсе не таким уж маленьким сопротивлением. Соответственно, будет прыгать туда-сюда в зависимости от того, что там происходит на ёмкости выборки между преобразованиями.
Allregia
сообщение Oct 29 2016, 12:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Блин, нежные они какие-то, эти F103 - отлаживался на макете, коснулся пинцетом одного неподключенного аналогового входа в разьеме (оттуда он через 1к и 0.1мкф в землю идет на проц), и видимо от статики при касании (хотя, искры вроде небыло).- все перезапустилось, и при этом у проца АЦП вышибло - вся программа работает, только с АЦП все нули читаются.
Перепаял проц - все заработало. На всякий случай, повесил 3.6в зенеры на все, что за пределы платы выходит.
Ни с одним другим СТМ32, ЛПЦ или ПИК - никогда такого небыло! Да еще чтобы через RC-цепочку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
