> подстройка частоты модулированного сигнала
Gyga
сообщение Oct 24 2016, 18:06
Пользователь №: 38 014
Нужна подстройка частоты модулированного сигнала. Сигнал в виде квадратур, тип модуляции не известен. Сигнал узкополосный, БПФ не желателен.
Grizzzly
сообщение Oct 24 2016, 18:42
Пользователь №: 75 748
Несущей или тактовой?
Модуляция линейная?
Gyga
сообщение Oct 24 2016, 19:00
несущей. модуляция пожалуй линейная, фазовая, частотная в крайнем случае КАМ. Формирующие фильтры...
Если рецепты разные то не страшно
Сообщение отредактировал Gyga - Oct 24 2016, 19:02
Grizzzly
сообщение Oct 24 2016, 19:29
Цитата(Gyga @ Oct 24 2016, 22:00) *
частотная
Частотная - нелинейная.
Возведение модулей отсчетов после согласованного фильтра в соответствующую степень. Для квадратных и крестовых QAM - в 4-ю, для M-PSK в M-ю.
Подробности в классике: Mengali U., D’Andrea A. N. Synchronization Techniques for Digital Receivers.
Это если частотная расстройка невелика. Здесь используется оценка фазы, а через нее корректируется частота. Если же расстройка велика, то нужно сначала использовать ЧАП.
Подробнее можете посмотреть в книге Nezami. RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers.
Gyga
сообщение Oct 25 2016, 17:37
С чем должны быть согласованы фильтры?
Grizzzly
сообщение Oct 25 2016, 17:41
С формой сигнальной посылки.
Gyga
сообщение Oct 26 2016, 17:23
она тоже не известна
Grizzzly
сообщение Oct 26 2016, 17:44
Как вариант, заменить согласованный фильтр на ФНЧ. Для ФМ-2 при этом ничего не потеряете в плане энергетики. Для созвездий большой кратности будут какие-то потери...
А так, конечно, если ничего неизвестно, то ничего и не примется. Должны быть априорно известные хоть какие-то данные о сигнале, иначе сама задача бессмысленна.
Еще ведь нужная тактовая частота на согласованного фильтра, есть алгоритмы для её определения, но для этого требуется знать форму посылки.
Gyga
сообщение Oct 26 2016, 18:14
Как оценить тактовую частоту я знаю. но методика не очень надёжная
eugen_pcad_ru
сообщение Oct 26 2016, 19:31
Пользователь №: 32 353
Вам надо оценить тактовую, несущую и тип модуляции. После этого сможете подстраивать.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Gyga
сообщение Oct 27 2016, 15:55
Модуляцию я оцениваю подбором.
Пробую тангенциальный ФАПЧ (tan loop) для ФМН, почему то он даёт погрешность частоты. Формула такая
exp(j*M*arg(sig))
М степень модуляции
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
