> STM32F0xxx USB без HAL
alexf
сообщение Oct 23 2016, 03:03
Пользователь №: 1 608
Делаю устройство на STM32F070. Сгенерировал код с USB CDC на кубе, и USB работает (пока) без нареканий. А вот попытки использовать HAL для других целей, скажем USART, создают больше проблем, чем решают. Для меня. Наверное, пользоваться не умею. В результате мешанина из HAL с прямыми обращениями к регистрам. Боюсь это меня рано или поздно узусит за задницу.
Так вот вопрос. Есть ли пример USB CDC без HAL? На F103 легко находится. Уже давно использовал. А для F0? Много ли надо менять, если нет готового кода?
Allregia
сообщение Oct 23 2016, 05:14
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Если оно не под RTOS или подобным работает, то не укусит. Я, если нет задачи вместиться в небольшую память, часто отдаю HALу или SPL все настройки и инициализации - так оно проще и легче менять их Кубом, в случае чего.
А основную работу - непосредственно в регистры.
AHTOXA
сообщение Oct 23 2016, 07:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Пример.
alexf
сообщение Oct 23 2016, 19:19
Цитата(AHTOXA @ Oct 23 2016, 00:36) *
Спасибо! Уже нашел еще один для F072. Разбираюсь с клоками: у 070 USB совсем по другому тактируется.
P.S. Похоже это то же пример, что я нашел "STM32F0x2_USB-FS-Device_Lib V1.0.0". Там 070 не предусмотрен. После нескольких часов переписывания инклудов он собрался, но не работает. Что-то я не так сделал. Ну да ладно, объем кода почти тот же как с HAL. HAL и оставлю, раз работает. Но каие же чудеса в HAL накрутили с USART! Пришлось выкинуть и заменить на несколько строчек прямой работы.
Еще надо разобраться, как отправлять данные. Если позвать USBD_CDC_TransmitPacket, он будет ждать, пока хост не попросит пакет. А если за это время еще данных поступило? Скорее всего не страшно, соберу в другой буффер. Но правильнее копировать буффер по SOF.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 24 2016, 08:02
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
USBD_LL_Transmit вообще-то вызывается в обработчике прерывания (callback) USBD_LL_DataInStage, который возникает именно тогда, когда хост попросил пакет. Если данных нет, вызвать USBD_LL_Transmit с нулевым размером данных. Если есть - отдать всё что накопленно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 24 2016, 08:04
johnshadow
сообщение Oct 24 2016, 08:20
Пользователь №: 40 477
использую libopencm3 на stm32f072 - CDC (для основной проги) и MassStorage (для бутлоадера).
Сергей Борщ
сообщение Oct 24 2016, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (johnshadow @ Oct 24 2016, 11:20) *
Мы рады за вас.
johnshadow
сообщение Oct 24 2016, 10:07
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 24 2016, 13:01) *
Мы рады за вас.
Всегда пожалуйста.
esaulenka
сообщение Oct 24 2016, 20:16
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Мы рады за вас.
Сергей, а какие претензии-то?
libopencm3 - действительно, весьма приятная библиотека.
Тот же USB написан значительно проще и понятнее, чем в обоих вариантах ST'шных библиотек.
И слоёв там меньше, и профили не засунуты в сердину библиотеки. В общем, я тоже рекомендую, даже с учётом отсутствия там STM32F07x "из коробки"
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
johnshadow
сообщение Oct 25 2016, 06:30
Пример CDC для F072 можно подсмотреть в форке kuldeepdhaka/libopencm3-examples в ветке example/pwm/stm32f07.
под stm32f0xx пришлось в паре мест слегка поправить, т.к. получал hardfault по доступу к невыравненным данным.
типа такого:
diff --git a/libopencm3/usb/usb_standard.c b/libopencm3/usb/usb_standard.c
index d94ceed..da47391 100644
--- a/libopencm3/usb/usb_standard.c
+++ b/libopencm3/usb/usb_standard.c
@@ -130,7 +130,9 @@ static uint16_t build_config_descriptor(usbd_device *usbd_dev,
    /* Fill in wTotalLength. */
-    *(uint16_t *)(tmpbuf + 2) = totallen;
+    //*(uint16_t *)(tmpbuf + 2) = totallen;
+    *(tmpbuf + 2) = totallen & 0xFF;
+    *(tmpbuf + 3) = totallen >> 8;
    return total;
я так и не понял почему компилятор не обрабатывает такие ситуации сам (gcc-arm-embedded 5.4 2016q2). может кто из местных объяснит.
Allregia
сообщение Oct 25 2016, 07:10
Из: Israel
А если взять IAR или KEil - тоже самое происходит?
Сергей Борщ
сообщение Oct 25 2016, 07:41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (johnshadow @ Oct 25 2016, 09:30) *
Потому что не обязан. Вы же хотите, чтобы ваши программы были маленькими и быстрыми. Используете явное приведение типов - вся ответственность на вас.
Kabdim
сообщение Oct 25 2016, 08:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Потому что компилятор априори верит что программист знает что делает, если есть явное указание на операцию. Зря конечно верит biggrin.gif . Ну а вы сами же и привели к указателю на 2ухбайтное значение, которое опять же должно быть выровнено. Кстати патч на мой вкус не очень. В таких случая лучше либо использовать memcpy (в релизе его соптимизируют в инлайн), либо код вроде такого:
typedef struct {
    uint16_t value;
} __attribute__((packed)) unaligned_uint16;
((unaligned_uint16*)bla_bla).value = ...;
В вашем решении много битовых операций на ровном месте.
johnshadow
сообщение Oct 25 2016, 08:49
Я просто думал, что для cortex-m0 компилятор генерирует безопасный код в тех случаях когда адрес переменной на момент компиляции не известен. Тогда мне не ясно назначение опции -mno-unaligned-access. Ладно бы hardfault возникал при оптимизациях Os или O3,
где побайтовый доступ потенциально приводил бы к раздутию кода или снижению производительности.
2Allregia: Нет, на IAR\KEil не проверял.
memcpy при оптимизациях Os\O3 меня уже пару раз подводила. решение со структурой действительно потенциально быстрее, но
не будет ли генерироваться ассемблерный код, который будет вылетать при невыровненном доступе?
Kabdim
сообщение Oct 25 2016, 09:01
Из: Зеленоград
Не будет. Если конечно не играть озвученной опцией -mno-unaligned-access.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
