mungo
сообщение Oct 27 2016, 10:09
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Приветствую, господа!
Есть типа код:
CODE
double x,x1;
x=1.09; // На самом деле результат вычилений 1.[09]
x1=.09; // аналогично, 0.[09]
x-=x1; // ожидаемо, 1
sprintf(s,"%g",x-1.0); // Вот и проблема! -1.11022е-16
У кого есть идеи, как побороть? Пробовал в другом компилере, результат, ессно, 0. Более того, эти же данные (в сыром виде) передаются на комп, там по той же формуле из тех же данных идет вычисление, и получается 0.
Компилер менять не тема - много переносить, и слишком много использовано особенностей данной версии.
Исходные данные: IAR 4.40A (4.42A), AT91SAM7X256 (ARM7), CPP.
Сомневаюсь, и вам советую!
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 27 2016, 10:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну а собственно что вас удивляет? Произвольная десятичная дробь в двоичном виде непредставима, отсюда все эти проблемы.
x-=x1; //[b] это ожидаемо не равно 1[/b]
Как вариант - ограничьте точность при выводе - по идее должно помочь ("%.2g" если я правильно помню)
mungo
сообщение Oct 27 2016, 10:25
Из: СССР
"%.14g"? Не помогает.
Здесь идет вычисление погрешности измерений. Нужна точность, которая является никакой, если брать 2 знака.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 27 2016, 19:09
Причина редактирования: бездумное цитирование
scifi
сообщение Oct 27 2016, 10:28
Пользователь №: 25 136
А поподробнее?
Пока что всё выглядит так, будто вы открыли для себя погрешности округления при вычислениях с плавающей точкой. На нобелевку точно не тянет.
mungo
сообщение Oct 27 2016, 10:38
Из: СССР
double x,x1;
x=1092/1001; // Оба числа целые и результаты измерения входного сигнала
x1=1/11; // Константы, указывающие на приращение по отношению измерения 1092
x-=x1; // Исключаем из измерения результат приращения измерения, являющийся погрешностью
sprintf(s,"%.14g",x-1.0); // здесь выводим абсолютную погрешность измерений, которая не должна быть больше 1 (-1)
На каждую строку специально делал вывод значений, всё вычислялось верно. А вот когда делаю -1, то видим -1.11022е-16.
Вроде куда уж подробнее...
scifi
сообщение Oct 27 2016, 10:46
И что? Где проблема? Ожидаемая погрешность, если она отлична от нуля, будет гораздо больше. Следовательно, вот эти малые числа порядка 10^-16 следует считать строго нулём для ваших целей. Короче, ограничивайте точность при выводе результата, как вам и советовали выше.
mungo
сообщение Oct 27 2016, 10:50
Из: СССР
Чуть выше видно, что она есть. Более того, как объяснить, что с теми же данными по таким же формулам ББ считает верно?
scifi
сообщение Oct 27 2016, 10:53
А кто такой ББ? Борис Борисыч?
Несмотря на то, что есть стандарт IEEE 754 для вычислений с плавающей точкой, там есть ещё разные режимы округления. Не говоря уже о 80-битовом представлении. Поэтому надо ещё разбираться, чем могут отличаться разные среды вычислений.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 27 2016, 10:59
Из: Волгодонск
double x,x1;
Вы почитайте все ж что такое числа с плавающей точкой в двоичном представлении. У вас есть примерное представление 1092/1001 и такое же примерное представление 1/11. Более того, точность представления 1/11 больше, чем точность представления 1092/1001. Их разность может получиться чуть меньше или чуть больше единицы. У вас получается чуть меньше
scifi
Я не увидел.
Вот это "x-=x1; // ожидаемо, 1" - чем вы смотрели? Уверен, что если вывести эту единицу без ограничения точности, там будет 0,999999999999999.
mungo
сообщение Oct 27 2016, 11:07
Из: СССР
ББ - Большой Брат. Комп то есть.
Ок, я был не прав, дьявол кроется в деталях. Похоже, что хардварный калькулятор в ББ работает иначе, как впрочем и софтварный в IAR 7.5. То есть для данной точности в 4.40 он то, что считает слишком малым числом, оставляет хвостом, а остальные его отбрасывают. Поэтому получаем не ровно 1, а 1.[куча нолей]9. Вот оттуда и минус...
Кто же знал про такие особенности...
scifi
сообщение Oct 27 2016, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
