6 страниц V   1 2 3 > »
> Гальваническая развязка по питанию
former
сообщение Oct 28 2016, 08:44
Пользователь №: 27 306
Добрый день, форумчане!
Решил заняться вопросом обеспечения искробезопасности и взрывобезопасности устройства.
С обеспечением искробезопасности вопросов нет, решений много.
Устройство портативное, питается от одной ячейки SAFT MP144350. Для контроля уровня заряда на борту использую DS2782.
Зарядное устройство предполагаю использовать импульсное с максимальным током до 1 А.
Встал вопрос о реализации гальванической развязки питания от вешнего мира.
Из готовых решений нашел MAX13253 и LT3439. Возможно, есть более дешевые и эффективные варианты реализации. Буду признателен, если подскажете.
Пока выбор пал на MAX13253. Предполагаемая структурная схема включения на рисунке.
Использовал ли кто-нибудь данную микросхему аналогичным образом? Как она может повлиять на зарядку аккумулятора?
Ydaloj
сообщение Oct 28 2016, 12:11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
такая безопасность вроде как решается конструктивным исполнением, а не схемотехническими решениями, разве не так?
Егоров
сообщение Oct 28 2016, 14:19
Пользователь №: 76 048
Наверное, сначала нужно читать не апноты от MAXIM, а ПУЭ в части искровзрывобезопасности.
former
сообщение Oct 31 2016, 10:26
Нет. И конструктивным исполнением, и схемотехническими решениями. Например, в тех же самых радиостанциях взрывобезопасного исполнения контакты для зарядки аккумулятора выведены наружу.
Согласен с Вами. ГОСТы серии 30852 уже изучаю. Может еще материалы порекомендуете?
one_eight_seven
сообщение Oct 31 2016, 21:45
Пользователь №: 40 664
Это допустимо только если зарядное устройство и зарядные цепи АКБ внутри устройства имеют вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь".
Если это не так, то на устройстве цепи заряда должны иметь степень защиты не хуже, чем IP30, и иметь специальную предупреждающую надпись рядом с этим разъёмом. Устройство в этом случае классифицируется, как используемое, но не заряжаемое во взрывоопасной зоне.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Oct 31 2016, 21:46
bolden
сообщение Nov 1 2016, 04:31
Пользователь №: 61 884
Можно почитать ГОСТ Р МЭК 60079-0-2014, и остальные из этой-же серии в зависимости от применяемых способов взрывозащиты. В искробезопасной электрической цепи самым неприятным может оказаться ограничение на допустимые токи и ёмкости. Причём сначала нужно определиться с уровнем (классом ) взрывозащиты, которому собираетесь соответствовать.
Если собираетесь заряжать во взрывоопасной зоне, с использованием взрывозащиты типа искробезопасная цепь, то могут возникнуть следующие проблемы: Существующие барьеры искрозащиты в основном имеют ограниченную выходную мощность, мне в основном попадались 24 В с током менее 100 мА, таким образом чтобы завести во взрывоопасную зону 5В х 1 А Вам придётся создавать свои барьеры искрозащиты (если вообще возможны такие параметры в искробезопасной цепи) Т.е может оказаться так, что заряжать вы сможете только во взрывобезопасной зоне, где достаточно гальваноразвязки импульсного ЗУ.
Сообщение отредактировал bolden - Nov 1 2016, 07:06
former
сообщение Nov 22 2016, 13:14
Именно этот вариант я и рассматриваю - используемое, но не заряжаемое во взрывоопасной зоне. Получается, что ЗУ находится за пределами взрывоопасной зоны, а портативное устройство эксплуатируется внутри этой зоны. Вот и возникает вопрос, какие существуют решения, обеспечивающие искро и взрывобезопасность подобных устройств, чтобы и контакты для подключения ЗУ, выведенные наружу, можно было безопасно трогать, и попадание влаги на них не приводило к КЗ (крышкой закрыть - не вариант)? С требованиями к оболочке вопросов нет.
Ydaloj
сообщение Nov 22 2016, 13:43
пробегитесь по каталогу Кортэм Горэлтех, у них есть сертифицированные Exd разъёмы
former
сообщение Nov 22 2016, 13:57
Это не совсем то, что я пытаюсь получить. Речь о том, чтобы можно было на корпусе разместить контактные площадки для ЗУ, а со стороны ЗУ что-то вроде разъема на магнитах. Практически, как в умных часах или радиостанциях.
Парус
сообщение Nov 22 2016, 14:25
Пользователь №: 68 399
Ставьте магнитный контакт.
Oxygen Power
сообщение Nov 23 2016, 03:47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Не должно быть контактов. Всё остальное это способы реализации. Хоть QI-зарядку применяйте.
one_eight_seven
сообщение Nov 23 2016, 21:31
Портативное устройство тоже находится вне зоны, когда к нему подключено ЗУ.
Существуют, но это противоречит первой цитате. Это возможно, когда всё устройство полностью соответствует виду взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", включая зарядные цепи и выходные цепи зарядного устройства.
former
сообщение Nov 24 2016, 19:53
А разве я как-то иначе написал? Вы цепляетесь к словам. Разумеется, что устройство эксплуатируется во взрывоопасной зоне, а заряжается за ее пределами.
По поводу вашего второго комментария. Это гениально! Воду лить может каждый, особенно если не читать топик целиком. Остается только добавить: необходимо изучить ГОСТы серии 30852 и т.д.)) На конкретные решения и примеры реализации вас, видимо, не хватило.
Не соглашусь с вами. Не сочтите за рекламу. Привел первый попавшийся на глаза пример. Взрывозащищенная радиостанция Motorola DP4401.
Ydaloj
сообщение Nov 24 2016, 20:25
former, взрывозащищённость - это не маркетинговый ход, а комплекс конструкторских решений, подтверждаемых сертификатами аккредитованных испытательных лабораторий. Если эта рация - взрывозащищённая, то на первом месте среди характеристик у неё должен быть не диапазон частот и число каналов, а указание класса взрывозащиты.
Что такое взрывозащищённое оборудование? Это означает, что любой процесс, происходящий внутри оборудования, не должен приводить к воспламенению окружающей взрывоопасной среды. Если внутри оборудования происходит взрыв, то любыми способами этот взрыв должен оставаться внутри оборудования. Взрывозащищённое оборудование обычно изготавливается из 7-10-миллиметрового металла, а крышки стягиваются болтами, к примеру, М8.
У этой рации я не могу найти класса взрывозащиты. Может потому, что пластмассовый корпус не выдержит взрыв, увы.
Максимум - Стандарт по ударопрочности и вибрации Военный стандарт MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Потому Кортэм Горэлтех и делает взрывозащищённые разъёмы, потому что они могут гарантировать невоспламенение окружающей среды от коммутационных процессов. А открытые контактики на корпусе - нет.
Парус
сообщение Nov 24 2016, 20:37
Motorola DP4401 - цифровая радиостанция VHF-диапазона системы связи MotoTRBO DMR. DP4401 одна из станций, обладающих наиболее широким функционалом среди цирофвых радиоустройств. Из основных характеристик станции можно выделить:
- Повышенную надежность, в соответствии со стандартом IP57 (Защита от пыли, способность выдержать 30 мин. под водой).
- Наличие системы интелектуального регулирования громкости в зависимости от уровня шума.
- Возможность изпользования bluetooth-гарнитуры.
- Способность передавать данные и текстовые сообщения.
- Наличие системы GPS.
Вы понимаете разницу между защитой от пыли и взрывобезопасностью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
