Вопросы начинающих 2015г |
(1560 - 1574)
Oct 29 2016, 06:07
Пользователь №: 3 671
В соммет можно запихноть любой или кучу параметров, включа Designator Если отобразить нужно доплолнительно ТОЛЬКО Designator --- Тоя писал выше как. Цитата Самый простой метод — вписывать номиналы, назван... на данный момент да. Только зачем вам это нужно? Если для сборочного чертежа-- инструмент Draftsman дает куда больше возможностей
Oct 29 2016, 18:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Владимир @ Oct 29 2016, 21:17)  есть общие подходы. Мои соображения есть тутНо они в состоянии постоянного развития Спасибо, посмотрю на ваш подход, еще один вопрос как полигону сказать чтобы он не подключался к Via через термобаръеры и аналогично к выводам, что-то в свойствах полигона ничего похожего не обнаружил.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Oct 29 2016, 20:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Oct 29 2016, 23:50)  копи- пасте. Цепь потеряется. присвоить нужно будет отдельно Так в этом и проблема, что так не работает, выделяю полигон - Cntrl + C, появляется крест - потом - Cntrl + V и ничего не происходит. Наверно какой то режим стоит не позволяющий это делать, но вот какой пока не знаю - опыта еще нет. А ссори - полигон копируется, но копия накладывается на текущий и ее не видно. Хм, интересно поставил полигон отдельно, копирую его и опять ничего не происходит, что не так? Ага вот так, при нажатии Paste - появляется крест, а полигон в стороне от него, на некотором расстоянии, поэтому и не видно вставляемый полигон, очевидно, что включена некоторая привязка к чему - то, тогда вопрос где настраиваются эти привязки?
Nov 1 2016, 05:34
Пользователь №: 55 126
чтото туплю и не могу найти в 16 альтии то что давно уже было Цитата Кроме того введен новый инструмент редактирования, позволяющий "разрезать" сразу несколько проводников.
Святло ў цемры заўседы свеціць
