> Что это такое?, Пост из блога Solidworks
EvilWrecker
сообщение Oct 30 2016, 20:07
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Неизвестным образом нашел сегодня следующую ссылку- это что, новый сапр для плат? Цитата:
A powerful PCB design engine that gives you all the tools you need to get your designs done quickly and efficiently. From comprehensive design rule checks to real-time 3D clearance checking, you’ve got the features you need for your innovative designs.
Ну и картиночка явно намекает на псб редактор. Просветите пожалуйста темного человека- о чем идет речь? Замена альтиума? Конкурент альтиума?
VladimirB
сообщение Oct 30 2016, 21:54
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Нагуглилось:
http://www.altium.com/company/newsroom/pre...ctive-cad-tools
Просто Альтиум встроили в Солидворкс.
З.Ы. Надо теперь Топор в Компас срочно встраивать sm.gif)
EvilWrecker
сообщение Oct 30 2016, 22:42
Цитата(VladimirB @ Oct 31 2016, 01:54) *
Нагуглилось:
Ну как сказать- если говорить о встройке то мне на данный известны 4 "разных" альтиума: собственно сам Altium Designer, Circuitstudio, Circuitmaker ну и упомянутый Solidworks PCB. Вопрос о надобности такого зоопарка оставим на следующий раз, но мне интересно прежде всего вот что: в очередной раз видно другой интерфейс(все 4 альтиума имеют те или иные отличия в интерфейсе)- в чем собственно преимущества Solidworks PCB? Маркетинговые бумажки я по простоте душевной не сильно понял(в смысле, бенефиты), интересно именно позиционирование продукта, сравнение функционала и ценовая политика.
А топор в компас врядли- вот диптрейс еще можно было бы предположить, но как-то все равно не то. Скорее увидим скрещивание орла с инвентором, вроде у автодеска есть прогресс в этом деле.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 31 2016, 01:38
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если честно, "зоопарк" мне тоже не нравится, за исключением наличия Circuit Maker... Попробую немного пояснить что для чего предназначено:
1. Altium Designer - текущее решение для разработки плат разной сложности,
2. Circuit Maker - бесплатное решение, для простых и средних плат. Основная идея этого проекта - облачное хранение данных, общие библиотеки, общиет проекты. Идеально подходит для студентов и для стартапов, где требуется разработка не очень сложной платы.
3. Circuit Studio - это среднее звено между AD и CM, функциональные возможности "почти" как у AD, нет ограничения с хранением данных на общем сервере. По сути, это конкурент Eagle, который сильно популярен у стартапов в США. По разным причинам те же стартапы "не хотят" использовать бесплатный САПР (типа CM) но и не готовы платить за AD, поэтому появление CS, который стоит дешевле чем Eagle им сильно понравилось. Продукт по сути заточен на рынок США, в РФ он не продается в данный момент.
4. Solidworks PCB - это разработка Altium, сделанная по заказу SW. По сути, теперь это модуль программы SW, техническое сопровождение (разработку, обновления) которого берет на себя Altium.
Последние 3 продукта сделаны на общей базе с "риббон" интерфейсом, и имеют минимальные отличия в UI. По функциональности отличаются сильно. Solidworks PCB, это практически тот же Altium Designer.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
EvilWrecker
сообщение Oct 31 2016, 08:13
DRUG-XT
сообщение Nov 17 2016, 15:30
Пользователь №: 61 688
Solidworks PCB также сильно отличается от Altium Designer в функционале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
