> Прием и распознавание caller id
александр_в
сообщение Aug 17 2006, 18:06
Пользователь №: 12 918
Пытаюсь собрать на АТМЕGA8 устройство принимающее информацию о вызывающем абоненте в формате caller id. С приемом проблем нет, а вот с расшифровкой непонятно. По найденной информации в инете первый принятый байт должен быть равен 4, а у меня почемуто 128. На одном номере информация принимается стабильно, а на другом не совпадают стоп биты (АТС SI2000).
Помогите с описанием протокола.
zltigo
сообщение Aug 17 2006, 20:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то, если мне не изменяет склероз, первый байт 0x55 затем собственно пакет 0x80, общий размер, и так далее и инверсная контрольная сумма пакета по модулю 255. Делал передачу для "третих" стран, что там в России - не в курсе....
александр_в
сообщение Aug 17 2006, 21:03
Стандарт международный.
Сначало приходит сигнал захвата канала - 30 неприрывных байтов 55h (01010101). Служит для проверки работоспособности данной функции у определителя.
Потом сигнал курьера - 1200 Hz, 130 (+/-25) мс. Служит для создания условий приёму информации.
А потом приходит 128, вместо 4.
zltigo
сообщение Aug 17 2006, 21:25
Из: Riga, Latvia
Ага :-) и не один :-( Вот списочек:
Bellcore:
GR-30-CORE, Issue 1, December 1994
TR-NWT-000031, Issue 4, December 1992
TR-NWT-000575, Issue 1, October 1992
TR-NWT-001188, Issue 1, December 1991
TR-NWT-001401, Issue 1, September 1993
SR-TSV-002476, Issue 1, December 1992
SR-3004, Issue 2, January 1995
ETSI:
ETS 300 659-1, December 1996
ETS 300 659-2, September 1996
Draft EN 300 659-3, October 2000 (v1.3.1)
Australia:
DC.001, Issue 4, July 1997
DC.002, Issue 2, July 1997
DC.017, Issue 1, June 1997
DC.018, Issue 1, July 1997
TS 030, 1997
Other related documents that might be useful include:
British Telecom:
Suppliers Information Note: SIN242 Issue 2, November 1996
Suppliers Information Note: SIN227 Issue 2, April 1996
Cable Communications Association (CCA)
TW/P&E/312, Issue 4, April 1997
Я бегло просмотрев нашел 17 (семнадцать) вариантов.
Что там в России - аллах ее ведает. Посмотрел свои записи - делался по GR-30-CORE
zltigo
сообщение Aug 17 2006, 21:57
Из: Riga, Latvia
Посмотрел:
0x80 это сообщение Call Setup в MDMF формате далее может следовать до 9 параметров
01h Time
02h Calling Line Identification
03h Reserved (for Dialable Directory Number (DN))
04h Reason for Absence of DN
05h Reserved (for Reason for Redirection)
06h Call Qualifier
07h Name
08h Reason for Absence of Name
0Bh Message Waiting Notification
Я передавал только 1,2,7
0x04 сообщение в SDMF формате Calling Number Delivery, а вообще типов сообщений шесть....
Все вышеупомянутое относится к североамериканскому (Bell) варианту.
А в Европе даже частоты другие 1300/2100, но похоже в Росиию поставляется "что попало" :-(
александр_в
сообщение Aug 18 2006, 10:10
Спасибо за советы.
Ошибку нашел. Проблема была при синхронизации на первый бит.
zltigo
сообщение Aug 18 2006, 10:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(александр_в @ Aug 18 2006, 13:10) *
Ошибку нашел.
Ну тогда у меня вопрос, для ориентации нынешних в российских реалиях - получается, что по крайней мере на "российских" Si2000 и еще "какой-то" используются передача CLIP не по европейским а по североамериканским стандартам ( через 0,5-1,5 после первого звонка 300bit mark/space, потом 180bit mark, потом пакет. Частоты 1200/2200, 1200baud и прочее) и из всего обилия передается только минималистичный пакет "0x04 - Calling Number Delivery".
Это так?
SpyBot
сообщение Aug 18 2006, 13:25
Пользователь №: 10 491
Это так?
Иногда ещё дата и время (01h).
zltigo
сообщение Aug 18 2006, 16:17
Из: Riga, Latvia
Дата и время (точнее 01h это скорее только время) может быть только субпакетом в 80h пакете.
Если 04h, то это голый номер. Мне так это представляется.
Так как это в Росии?
александр_в
сообщение Aug 18 2006, 18:42
В пакете я вижу: месяц, день, часы, минуты и сам номер в кодировке ASCII
Пакет всегда начинается с 80H.
АТС поступает из Словении.
Сообщение отредактировал александр_в - Aug 18 2006, 18:49
zltigo
сообщение Aug 19 2006, 07:35
Из: Riga, Latvia
Начало - понятно. А дальше? Что размер и все одним куском???
Или:
0x80, full_size, 0x01, time_size, время_в_ASCII, 0x02, caller_size, номер_абонента
Частоты "американские"?
А втроая АТС, которая не Si2000, как себя ведет?
александр_в
сообщение Aug 19 2006, 14:37
Частоты 1200\2200 Гц.
Станция одна, номера разные.
Для меня было достаточно то, что номер абонента находится всегда в одном месте, далее просто не стал разбиратся.
С недели запишу принятый пакет и пришлю (в числовом виде).
Если интересен пакет в виде wav, прилагаю.
александр_в
сообщение Aug 21 2006, 15:07
Привожу пакет в числовом виде
53
52
5
3
57 - 9 номер абонента 20399
57 - 9
51 - 3
48 - 0
50 - 2
56 - 8 префикс станции 78
55 - 7
7
2
48 - 0 минуты (0)
48 - 0
56 - 8 часы (8)
48 - 0
49 - 1 число (21)
50 - 2
56 - 8 август (08)
48 - 0
8
1
29
128 - начало пакета
Конец пакета вероятно обрезан т.к. приемный буфер в программе ограничен.
Сообщение отредактировал александр_в - Aug 21 2006, 15:33
uriy
сообщение Jun 16 2007, 10:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Посоветуйте кто чем детктирует Caller ID пока нашел только микросхему фирмы CML FX604 если память не изменяет. Но уж очень мне не понравилась политика этой фирмы - пихат в чипы кучу всякого. В результате высокие цены. Может удается контроллером детектировать?
Harbinger
сообщение Jun 18 2007, 14:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Китайцы пользуют CMX602, HT9032. Последнюю чаще.
Еще от Elan семейство МК с Caller ID на борту: http://www.emc.com.tw/eng/ptl_cidtp_ds.asp?gid=A000008
(требуется регистрация).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.03521 секунд с 7
