> stm32f4 + ICS43432 I2S цифровые микрофоны
rukudia
сообщение Oct 31 2016, 16:27
Пользователь №: 48 271
Привет
Входные данные:
-STM32F4 Discovery Kit
- ICS43432 I2S цифровые микрофоны( https://www.tindie.com/products/onehorse/ic...tal-microphone/ https://store.invensense.com/datasheets/inv...CS-43432_DS.pdf )
Задача
-настроить совместную работу двух ус-в
Контроллер работает в качестве мастера те выдает SCK и WS на соответствующие входы микрофона
микрофон в свою очередь отдает данные. I2S можно передавать даные левого и правого каналов
В моем случае микрофонов два
даные выходяшие с микро имееют разрядность 24 бита
пользую простенький код для тестов
void SPI2_IRQHandler(void) {
  // Receiving data
  if(SPI_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE) == SET) {
      uint16_t data = SPI2->DR;
int main(void)
    //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLI2SRDY));
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_PLLI2SCmd(ENABLE);
    //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    // GPIO
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI2);   // WCLK
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);   // BCLK
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2); // SDATA
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15; // WCLK-BCLK-SDATA
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init (&NVIC_InitStructure);
    I2S_InitTypeDef I2S_InitStructure;
    I2S_StructInit(&I2S_InitStructure);
    SPI_I2S_DeInit(SPI2);
    I2S_InitStructure.I2S_AudioFreq = I2S_AudioFreq_48k;
    I2S_InitStructure.I2S_Standard = I2S_Standard_Phillips;
    I2S_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Disable;
    I2S_InitStructure.I2S_CPOL = I2S_CPOL_Low;
    I2S_InitStructure.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_16b;
    I2S_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_MasterRx;
    I2S_Init(SPI2, &I2S_InitStructure);
    /* Enable the Rx buffer not empty interrupt */
    SPI_I2S_ITConfig (SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
    /* Enable the I2S2 */
    I2S_Cmd(SPI2, ENABLE);
    while(1);
конфиг
Проблемы:
подключился анализатором чтоб за верефицировать правильность работы
SCK - частота плавает 3МГц - 3,429МГц
WS - 48,48кГц, 48,39кГц
SD - тут ваще каша(
время,канал,значение прешедшее с микро
0.468853083333333,2,0xFFF9A7
0.468863375000000,1,0x7FFF88
0.468873708333333,2,0xFFF33E
0.468884000000000,1,0x0000BB
0.468894333333333,2,0xFFF676
0.468904666666667,1,0x00023F
0.468914958333333,2,0x7FFF87
0.468925291666667,1,0x000612
0.468935625000000,2,0xFFFE47
0.468945916666667,1,0x000187
0.468956250000000,2,0xFFFE41
0.468966541666667,1,0x0004BE
0.468976875000000,2,0xFFFF9D
0.468987166666667,1,0x000778
0.468997500000000,2,0xFFFC3D
0.469007791666667,1,0x000046
0.469018125000000,2,0xFFFF2F
0.469028416666667,1,0x0003C3
0.469038750000000,2,0xFFFF20
0.469049041666667,1,0x000374
4.237883500000000,1,0x7FF8B8
4.237893833333334,2,0xFFFE1C
4.237904125000000,1,0x7FFA5C
4.237914458333333,2,0xFFFE67
4.237924791666667,1,0xFFF13C
4.237935083333333,2,0x7FFBFC
4.237945416666666,1,0xFFF711
4.237955750000000,2,0xFFFDC2
4.237966041666667,1,0x7FF48F
4.237976375000000,2,0xFFFC02
4.237986666666667,1,0x7FF348
4.237997000000000,2,0xFFFCD1
4.238007333333333,1,0xFFFE43
4.238017625000000,2,0x7FF87F
4.238027958333333,1,0xFFF678
4.238038291666666,2,0xFFF223
4.238048625000000,1,0xFFFC5B
4.238058916666667,2,0x7FFB40
4.238069250000000,1,0xFFF618
9.606433708333334,2,0x0003B9
9.606444000000000,1,0x7FFCC9
9.606454333333334,2,0x0002E1
9.606464624999999,1,0x7FFC37
9.606474958333333,2,0x0007E0
9.606485291666667,1,0xFFFEFD
9.606495583333333,2,0x000088
9.606505916666666,1,0xFFFE6F
9.606516250000000,2,0x000C5F
9.606526541666666,1,0x7FFCC6
9.606536875000000,2,0x000E3C
9.606547166666667,1,0x000087
9.606557499999999,2,0x000D3E
9.606567791666667,1,0x7FFF0B
9.606578125000000,2,0x000E63
9.606588458333333,1,0x0001B8
9.606598750000000,2,0x000718
9.606609083333334,1,0xFFFE7E
9.606619374999999,2,0x00070B
9.606629708333333,1,0x0000FF
9.606640000000001,2,0x00060C
те смущает наличие таких случаев тогда на смену уровня WS микрофон никак не реагирует
Спасибо)
KnightIgor
сообщение Oct 31 2016, 17:31
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Может напаяны плохо?
Obam
сообщение Nov 1 2016, 08:10
Пользователь №: 83 663
" на смену уровня WS микрофон никак не реагирует "
А вы хотели увидеть 3-е состояние на шине? При наличии обоих ведомых? И при подтягивающем резисторе 100к?
Пролетарий умственного труда.
rukudia
сообщение Nov 1 2016, 10:08
Согласно рисунку иш даташита
микро должет реагировать на смену WS те должен перейти в HIGH-Z а начиная со второго периода должен выставить на шину валидные данные
и продолжатсо это должно до средины 25
НО реальные графики отличаются
есть какието идеи почему?
Alex11
сообщение Nov 1 2016, 10:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Последняя картинка очень похожа на правду. У Вас, похоже, не аналоговый осциллограф, а логический. Как Вы собирались смотреть на нем tristate? Кроме того, на этих микрофонах довольно дохлый выход, вопрос - какая подтяжка у Вас используется? Чтобы увидеть tristate как он нарисован в DS, нужно подвесить два резистора - один к земле, другой к питанию. И осциллограф должен отображать не два уровня.
rukudia
сообщение Nov 1 2016, 11:10
так и есть(
используем готовое решение https://www.tindie.com/products/onehorse/ic...al-microphone/#
нет редактора PCB( глянуть номинал резисторов мож посоветуете?
из даташита
The SD trace should have a pulldown resistor to discharge the line during the time that all microphones on the bus have tri-stated their outputs. A 100 kΩ resistor is sufficient for this, as shown in Figure 10. If the SD line needs to be discharged faster than a 100 kΩ resistor can, a smaller resistor, such as 10 kΩ, can be used
пробывал 10к 100к какбы лучше не становилось
Спасибо за лекбез я к вам из страны где правят компиляторы))
Сообщение отредактировал rukudia - Nov 1 2016, 11:11
Obam
сообщение Nov 1 2016, 13:45
"Чтобы увидеть tristate как он нарисован в DS" - молодцы!!! 5 баллов… Вы бы ещё точно такой же сигнал "SD (24-BIT)" (глазковый) как в DS попытались получить (: - ШУТКА.
ТС, вы данные с микрофонов на ЦАП выведите, а в микрофоны побубните (:
Судя по "осциллограммам", всё у вас нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
