5 страниц V   1 2 3 > »
> Передача данных по tcp/ip
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 05:52
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Здраствуйте!
Возникла такая задача:
Необходимо оцифровывать сигналы с датчиков (ну например 16 штук) и передавать по запросу по tcp/ip.
Кто-нибудь занимался чем-то подобным? Какое решение выбрать, с какими сложностями придется столкнуться? В общем требуется помощь!
Варианты нашел пока такие: использование WIZnet W3100A или Crystal CS8900A или Xport.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 06:00
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Какая помощь требуется. Я работаю с XPort. Все, что по нему надо, могу дать, пишите конкретнее. У XPort тонкостей хватает, но в основном приятных. В отличие от указанных других компонентов, он является более законченным, все в одном флаконе, но имеет ограничение пос скорости передачи в RS232, до 921кбит/с. В остальном, все на столько просто, что не прийдется досконально изучать сам стек tcp/ip
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 06:13
Из: Пермь
Ну в общем проект находится в самой начальной стадии. Т.е. из помощи требуются пути решения этой задачи. Спасибо за инфу. Буду копать в сторону x-port'а если скорость устроит.
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 06:47
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В проекте надо зарезервировать место только под удлиненный разъем RJ-45 smile.gif , так как при использовании XPort дополнительных компонентов, кроме стабилизатора и преобразователя RS232 не требуется. Если связываете его с микрухой, то естесственно преобразователь не нужен.
Не наступите на грабли, мимо которых многие никак не могут пройти: отведите под XPort минимум 300мА в общей системе питания, а то многие почему-то думают, что он малопотребляемый. Ага, особенно на скорости 921кбит/с в RS и 100Мбит в Ethernet biggrin.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 09:25
Из: Пермь
Что то я не разобрался как он работает. Не нашел даташита по нему. Скорость 920кб/с маловата вообще-то. Есть ли возможность по rs232/485 накапливать данные, а потом по tcp запросу нужные выдавать? Если да, то сколько у него памяти? Настраивается он с верхнего уровня?
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 09:26
Из: Пермь
И порядок цен каков при небольших заказах?
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 10:15
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цены и условия поставки уточните у Дистрибутора в Москве. Старая цена была за 1шт по-моему около $70.
По поводу накопления. Можно копить, можно отсылать, вообще имея CPK, можно все, что пожелаете. CPK - это программный комплект разработчика, старая версия есть на нашем ФТП, там библиотеки, описания, исходники, примеры и пр.
Посмотрите даташит с сайта дистрибутора или производителя. Обратите внимание на WiPort - это то же + радио-ethernet
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 11:00
Из: Пермь
А с W3100A или CS8900A трудностей больше возникнет?
one_man_show
сообщение Jan 18 2005, 11:23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С W3100 не работал.
CS8900A - замечательная микросхема, в сети много примеров реализации, много исходников. Но сравнивать с XPort будет неправильно, так как это разные компоненты: XPort для быстрого внедрения TCP/IP в Ваше устройство, CS8900 - это микросхема, которая требует дополнительных обрамляющих компонентов и программирования Вашего центрального процессора. От сюда и разница в цене, первый компонент естесственно дороже второго.
С уважением,
Ваган Саруханов
Артемка
сообщение Jan 18 2005, 11:41
Из: Пермь
Огромное спасибо и бесконечный респект. cheers.gif Перевериваю полученную инфу. Думаю еще обращусь. smile.gif
andk
сообщение Jan 20 2005, 14:26
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Для твоей задачи вполне может подойти.
У Wiznet есть модуль на основе W3100 - платочка с спичечный коробок,
На ней собран готовый Eth контроллер. Цены - в пределах 30$
К модулю цепляешь любимый проц - и готово.
У них же (Wiznet) есть примеры для х51.
Артемка
сообщение Jan 21 2005, 04:03
Из: Пермь
Да, спасибо. Я на этой микрухе и остановился. Стоит гораздо дешевле x-port'a и обеспечивает большую скорость. Правда придется еще прикупить реалтековский чип, обеспечивающий физический уровень. WizNet уже несколько лет обещает сделать W3200 (W3100+PHY), но воз и ныне тамsad.gif
andk
сообщение Jan 21 2005, 07:40
Из: Миасс
То есть у X-portа скорость тоже не высокая? И какая?
>Правда придется еще прикупить реалтековский чип, обеспечивающий >физический уровень. WizNet уже несколько лет обещает сделать W3200 >(W3100+PHY), но воз и ныне тамsad.gif
Уверен что хочется самому все это делать?
Посмотри все-таки на модуль IIM7010 !
Там все в одном флаконе - и разьемчик и PHY и W3100 !
Самому делать заморочнее и дороже на мой взгляд.
halfdoom
сообщение Jan 21 2005, 08:27
Пользователь №: 2 072
Делали на RTL8019AS - дешево и больших проблем нет. В качестве
стека удобно использовать Ethernut, а если мало ОЗУ, то uIP.
andk
сообщение Jan 21 2005, 09:19
Из: Миасс
RTL8019AS - Это такое большое, 10мб/c, с выходом на ISA? если мне память не изменяет smile.gif
Ну да, если человеку достаточно 10мб/c то тоже может прокатить. Простой контроллер, хороший. Мне тоже нравился, только старый он...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
