> ICE40 Lattice ICECube2 много вопросов начинающего, пожалуйста, помогите!
iiv
сообщение Nov 2 2016, 11:26
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
много раньше работал с готовыми платами от Altera на Stratix 3-4, Cyclone 3-5, SoC, но появилась нужда развести маленькую простую плату с плиской и, похоже, останавливаю свой выбор на ICE40 от Lattice, но возникло куча вопросов.
Мне надо: где-то 24-30 вводов-выводов, минимальный корпус, два питания, максимальная скорость работы внутренней логики на простой операции, чуть сложнее FIFO, и максимальное колличество внутренней памяти под два FIFO, минимум надо 64кбита, но желательно больше, 128кбит. Также нужен очень точный клок, который внутри плиски надо умножить до примерно 240МГц (или хотя бы до 160МГц) и на нем все клочить.
Хочется идеально остаться в 2-х слойке, так как на плате все остальное тоже двухслойное sm.gif То есть ice40lp8k-cm81 должно получиться, если некоторые неудобные в разводке пины с внитренних частей никуда не соединять.
Пока плату не разводил, начал играться с оболочкой iCEcube2. Важное замечание, у меня есть куча компов, но ни одного с Виндой, все с убунтами, в основном 14.04LTS, но уже есть и 16.04. Винду хотел бы не ставить, ибо даже как виртуалку некуда.
Поставил и iCEcube2, и Олимексовкий вариант http://www.clifford.at/icestorm/ все запускается, у олимекса получается скомпилить пример. У iCEcube2 никакой проект скомпилить не могу, ругается так:
Current Implementation my_first_project_Implmnt its sbt path: /home/ilgis/iCEcube2/Projects/test/my_first_project/my_first_project_Implmnt/sbt
"/opt/iCEcube2.2016.02/sbt_backend/bin/linux/opt/synpwrap/synpwrap" -prj "my_first_project_syn.prj" -log "/home/ilgis/iCEcube2/Projects/test/my_first_project/my_first_project_Implmnt/my_first_project.srr"
/opt/iCEcube2.2016.02/synpbase/bin/synplify_pro: 135: [: unexpected operator
/opt/iCEcube2.2016.02/synpbase/bin/synplify_pro: 149: [: !=: argument expected
Copyright (C) 1992-2014 Lattice Semiconductor Corporation. All rights reserved.
Child process exit with 2.
Error of dumping file /home/ilgis/iCEcube2/Projects/test/my_first_project/my_first_project_Implmnt/my_first_project.srr, 'stdout.log' is instead.
Synthesis exit by 2.
/opt/iCEcube2.2016.02/synpbase/bin/synplify_pro: 208: /opt/iCEcube2.2016.02/synpbase/bin/config/execute: Syntax error: "(" unexpected (expecting ";;")
Error : can not print out log file stdout.log
Synthesis failed.
Synthesis batch mode runtime 0 seconds
хелп также не работает, хотя я и хачил его как было сказано по ссылке
В олимексе не понимаю как описать PLL и блочную память для внутренних буферов.
Пока курил только ICE40FamilyHandbook.pdf с сайта производителя, но не помогло...
Помогите, пожалуйста:
1. где достать вменяемый мануал по латисовской оболочке, чтобы в ней начать описывать свою логику?
2. на сколько олимексовская ссылка лучше или хуже по оптимизации, чем сама латисовская оболочка?
3. вопрос по железу: нужен точный клок, не уплывающий в диапазоне (0-40С) температур, стоит ли закладываться на внутренний клок от латтиса, или обязательно ставить внешний, и если внешний, то какой?
Спасибо!
ИИВ
andrew_b
сообщение Nov 2 2016, 11:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Похоже, synplify_pro -- это shell-скрипт. Если у вас там везде Линукс, значит, вы способны разобраться со скриптом. Посмотрите, что там в этих строках.
yes
сообщение Nov 2 2016, 12:24
Пользователь №: 1 640
нужно проверить в системе, что sh (см. первую строчку в synplify_pro) указывает на bash - вроде слышал, что в новом дебиане и производных от него убунтах это не так по дефолту
ну и про ice40 вообще - рекомендую обязательно проверить разводимость проекта, прежде чем железо покупать - там из-за минимизации трассировочных ресурсов плисина может не разводится при 70% занятости
описывайте логику в сиплифае, в его среде. а проект в айскубе делайте из нетлиста
iiv
сообщение Nov 3 2016, 17:12
вопрошающий
точно, спасибо! Там на dash показывало и из-за этого проблемы были.
Правда пока полностью собрать не удалось, но это уже из-за того, что сам не могу быстро проект правильно написать.
у меня на всех Альтерах такое же бывало, тайминги падают при заполненности ALUов от 70% и выше, по умножителям и блочной памяти такое только при 99% начинается, а по логике да, но у меня вечно проекты кривые, и на 400МГц+ работавшие.
не осилил где брать симплифай, помогите, пожалуйста ссылкой!
Есть еще два вопроса новичка в Латисах... Хочу работать с iCE40HX8K (может впишусь в 4К, но не факт), так как другие не пройдут по объему памяти, и обязательно HX серия из-за скорости. Пинов надо мало, поэтому наверное буду пользовать -cb132.
1. Не могу понять мануал iCE40FamilyHandbook.pdf, примерно на 25 странице. скажите, пожалуйста, могу ли я сделать так:
VCC_SPI=1.8В,
VPP_2V5=2.5В,
и при таких параметрах заливать новые прошивки (для запоминания в NVCM), или при запоминании в NVCM мне обязательно надо поднять VCC_SPI до 2.5В? Убей не понятно написано, поэтому и сомневаюсь, а поэкспериментировать с разводкой и платой обойдется в штуку зелени и кучу времени...
2. Еще вопрос, скажите, пожалуйста, можно ли клок, генерируемый микроконтроллером в виде меандра на 1.8В завести внутрь плиски, и поднять частоту PLLем до 250МГц примерно. Клок с контроллера могу примерно в диапазоне 4-20МГц взять. Если так можно сделать, то на какую ногу мне этот меандр заводить, на обычную, или PLL.ую?
Спасибо!!!
ИИВ
yes
сообщение Nov 3 2016, 18:28
с ICE40 сильно не так, как с Альтерами, Ксайлинсами или другими Латисами (XP2 или MACHXO)
мне хватило тестов синтеза - больше с железом я ничего не делал и в даташиты не читал
я соврал - думал, что ICECUBE предоставляет те же возможности, что и DIAMOND (тул для родных латтисовских ПЛИС)
в виндовом дистрибутиве ICECUBE (при бесплатной лицензии) идет только командный режим работы, среду можно запустить, но лицензии на работу нет (у меня дистрибутив 15-го года, но вряд ли что-то поменялось)
LSC_SYNPLIFYPRO1 видимо не достаточно, нужно еще LSC_SYNPLIFY
то есть, спрашивать нужно в специальных разделах форума, там же наверно, нужно взять не урезаную под ICE40 версию синплифая, а полную, которая поддерживает все чипы всех вендоров
тут я не могу посоветовать, так как давно не пользовался
tolik654951
сообщение Sep 26 2018, 08:31
Пользователь №: 99 472
Доброго дня. Не получается скачать iCEcube2 и Diamond , а также лицензии. С латисами не работал, но нужно освоить быстро, хотим использовать в серийных изделиях. Подскажите, как добыть среды разработки, на что обратить внимание из чипов, нужны аналоги циклона 1-го.
yes
сообщение Sep 26 2018, 13:16
я советую ECP5 (LFE5U) они очень хорошо по цене и наверняка покрывают циклон 1, но они только в BGA корпусах
если нужны планарные - то MACHXO2 или XP2 (там плюс - конфигурационная память внутри)
софт - бесплатный даймонд и лицензия к нему - лицензию они пришлют даже на yandex почту
Viktuar
сообщение Sep 26 2018, 17:11
Пользователь №: 94 676
Странно, у меня нормально работает synplify, под винду и с бесплатной лицензией. Пользуюсь версией 2017 года, но и в 2015, насколько я помню, все было в порядке с этим.
У меня стоят и iCECcube2 и Diamond, может дело в этом? В Synplify когда выбираешь семейство, доступны и ice40 и родные латтисовские. laughing.gif
У встроенного rc генератора огромный джиттер, больше 10000ppm. И частота прилично различается в разных микросхемах. Если нужен точный (насколько?) клок, поставьте, лучше, внешний генератор с требуемыми параметрами, их сейчас полно всяких. mems генераторы бывают весьма экономичными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01796 секунд с 7
